uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium D overcklock ja temperatuur märgi kõik teemad loetuks
in-sane
in-sane
sõnum 29.08.2006 14:41:50 Pentium D overcklock ja temperatuur vasta tsitaadiga
Küsimus siis selline, praegu hetkel panin oma 2.66 GHz Pentium D 3.0 Ghzi peale tööle ja temp on stabiilselt mingi 39- 43 kraadi vahel. Ja siit ka küsimus, et kas prose tohib sellise temperatuuri juures töötada või milline oleks soovitatav temp.?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.08.2006 14:53:00 vasta tsitaadiga
Kui temperatuur täiskoormuse all väga palju üle 65C ei lähe on kõik korras. Alla selle pole mõtet muretseda.
in-sane
in-sane
sõnum 29.08.2006 15:00:13 Test? vasta tsitaadiga
Äkki oskad soovitada mulle mingit testi mil´lega panna täiskoormusele ja samal ajal ka temeratuuri jälgida?
time123
time123
sõnum 29.08.2006 15:04:15 vasta tsitaadiga
Prime95. Temperatuuri jälgid everesti / speedfaniga vms...
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 29.08.2006 15:08:18 vasta tsitaadiga
winrar lase benchmarkima icon_biggrin.gif see koormab ka piisavalt, speedfan/everest ei ole just k6ige usaldusv22rsemad asjad temperatuuride m66tmisel, kuna kajastavad seda, mida sensoritele antakse aga sensorid ei pruugi t2psed olla.
lamp
lamp
sõnum 05.09.2006 02:22:53 vasta tsitaadiga
in-sane, tiri orthos
see on põmst prime variant puhtalt prosekoormusetestiks.
selle su prose kohta oskan ma niipalju enda kogemustest öelda, et inbox radikaga püsisid tempid 3.4ghz'ni normis.
rohkem ei tahtnud selle jahutusega panna kuna siis pidi juba pinget natuke tõstma icon_wink.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
RPG16
RPG16
sõnum 05.09.2006 12:34:49 vasta tsitaadiga
Postitatud mobiililt
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
RPG16
RPG16
sõnum 05.09.2006 12:35:06 vasta tsitaadiga
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 14:36:28 vasta tsitaadiga
Arvuti tegi hommikul käimapanemisel imelikku häält (hakkas ebameeldivalt undama, kuid rahunes mõne minuti möödudes). Arvatavasti asi siis protsessori jahutuses. Praegu on arvuti paar-kolm tundi töötanud, olen sellega vaid netis olnud ja Asuse PC Probe ütleb protsessori temperatuuriks keskmiselt 65*. Millegipärast olen alati arvanud, et kui temperatuur alla 75-80 püsib, siis on kõik korras, nüüd aga vaatan inteli leheküljelt et protsessori max temp 63 kraadi kandis. Et siis jahutus kehvasti kinnitatud, tolmune vms? Ise ma küll jahutust ei kinnitanud, kuid mäletan, et see kes paigaldas, tõmbas küünega tüki seda soojust juhtivat manti jahutuse talla küljest ära. Et oleks siis tarvis uus termopasta jahutusele alla panna? Muret tekitab see jutt inteli leheküljel:
Intel does not recommend the removal of the thermal interface material located on the bottom of the boxed processor fan heatsink. Removal of this material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, it will require replacement. Also, if the thermal interface material is at all damaged, you must also replace the fan heatsink. Contact Intel Customer Support to receive a replacement fan heatsink.
Kuidas muidu see termopasta eemaldamine jahutuselt käib, millised on paremad temopastad turul, kust neid näit. Tartus saada võiks ja palju maksavad?
Arvuti siis profiilis.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
time123
time123
sõnum 14.02.2007 14:58:44 vasta tsitaadiga
Võtad jahutuse ära, teed vanast termopastast puhtaks nii prose kui ka radika, paned uue termopasta protsessori peale väga õhukese kihina ja radika peale tagasi.
Parim termopasta oleks vist artic silver 5, aga see poes suht kallis. Samas võid ka odavamaid kasutada. MX-1 termopastat eriti ei soovita, kuna on väga kõva.
sõnum 14.02.2007 17:17:57 vasta tsitaadiga
wazaabi, sinu tsiteeritud jutt puudutab IHS i mitte termopastat. IHS on see metallist lai plaat, millele on pressitud protsessori andmed ja mille eesm2rgiks on hajutada protsessorilt eralduvat temperatuuri. see arctic silver 5 maksab u 150 krooni 3grammi aga seda j2tkub ka aastateks ja ta ei l2he k6vaks. pasta kannad 6huklese kihina protsele ning see surutakse jahutuse surve ja sooja toimel yhtlaselt prose ja jahutuse materjalide mikropragudesse.
Mask
Mask
sõnum 14.02.2007 17:26:21 vasta tsitaadiga
tiri parem S&M seal näitab samal ajal temp ka
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 19:53:56 vasta tsitaadiga
Järgmine nädal lähen Tartu, siis ostan selle artic silveri. Hetkel nägin vaid Ordis olevat, seal 165 eeku.
felix05, mis see S&M on? Google andis esimeseks vastuseks Sadism and masochism icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
portman
portman
sõnum 14.02.2007 20:11:06 vasta tsitaadiga
pole küll selle prosega kogemusi,aga tempi vaatamiseks kasutan ise "intel active monitor" i,hea on see,et see töötab kogu aeg vaikimisi ja ei nõua peaaegu üldse resursse,lisaks saab ise näppida "active alerting"-ut,ehk siis saab ise sättida mis temperatuuril sulle automaatselt suure kisaga ohtlikust temperatuurist teada antakse,enda peee 4 max on 60 C peale sätitud,siiamaani pole miski veel piiksuma hakanud
kurask
sõnum 14.02.2007 20:15:54 vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
mis see S&M on?
Räige pr0n icon_razz1.gif http://www.testmem.nm.ru/snm.htm
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 20:18:43 vasta tsitaadiga
Asus PC Probe oskab samuti kisada, kui temp liiga suureks läeb. Default oli see 45 kraadi peale pandud, kuid nii piniseks ta mul kogu aeg. Praegu näitab ta 65 kraadi ja jahutus 3050 pööret icon_confused.gif
sõnum 14.02.2007 20:36:43 vasta tsitaadiga
wazaabi, aga asus probe toimib ainult asuse plaatidega, sama moodi nagu MSI power meter ainult MSI asjadega ning INteli see julla ainult INTEL i emaplaatidega.
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 20:45:08 vasta tsitaadiga
laurx, aga mul ongi ju asuse emaplaat. Või sain ma millestki valest aru.
sõnum 14.02.2007 20:47:57 vasta tsitaadiga
wazaabi, aga sa ytled seda ju alles praegu et sul on asuse emaplaat.
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 20:55:56 vasta tsitaadiga
Njah, millegipärast ei pidanud vajalikuks öelda, kuna see profiilis olemas icon_redface.gif
sõnum 14.02.2007 21:01:02 vasta tsitaadiga
ei viitsi profiilides sonkida. teemasse kogu vajalik info. said sa kuskile maale ka oma asjadega ?
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.02.2007 21:18:29 vasta tsitaadiga
Asi jääb selliseks nagu ta on, kuni järgmise nädalani, siis lähen termopastat ostma. Kuna arvuti on töötanud nii juba mitu kuud, siis loodan, et ühe nädalavahetusega midagi hullu ei juhtu. Kui termopasta vahetatud ja arvuti tolmust puhas, annan teada, mis temperatuurid on.
sõnum 14.02.2007 21:52:59 vasta tsitaadiga
osta pisike pudel suru6hku ka kui juba tarvikuid ostma hakkad.
Mask
Mask
sõnum 15.02.2007 01:18:24 vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=127
wazaabi
wazaabi
sõnum 27.02.2007 13:47:42 vasta tsitaadiga
Sain siis lõpuks arvuti puhastatud ja termopasta vahetatud. Hommikuses jahedas toas oli prose temp peale 2 tundi wPrime´i 45 kraadi, õhtuses üleköetud toas kuskil 5 kraadi rohkem. Seega umbes 75% temperatuuri langust thumbs_up.gif
Tänud laurx´le ja teistele, kes abiks olid. Küsiks veel, et kas termopastat tuleb vahetada iga kord, kui protsessorilt jahuti pealt võtan?
time123
time123
sõnum 27.02.2007 14:08:17 vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
Kas termopastat tuleb vahetada iga kord, kui protsessorilt jahuti pealt võtan?
On soovitatav vahetada, aga mina näiteks seda ei teinud ja ka midagi ei juhtunud. 8)
C1rca
C1rca
sõnum 28.02.2007 12:54:20 vasta tsitaadiga
ma olen isegi prosesid ümber tõstnud ja sama pasta jätnud icon_biggrin.gif icon_lol.gif
ega see eriti hästi ei mõju mõned kraadid.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
heretic666
heretic666
sõnum 28.02.2007 16:02:25 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
wazaabi kirjutas:
Ühel tegelasel ka P4 prose, stock coolerit tihti puhastab tolmust, nii et kaksab cooleri pealt, termopasta on kuivanud ja näeb välja nagu paberijupp kleepununa seal küljes, kuid midagi pole juhtunud
