in-sane
29.08.2006 14:41:50
Pentium D overcklock ja temperatuur |
Küsimus siis selline, praegu hetkel panin oma 2.66 GHz Pentium D 3.0 Ghzi peale tööle ja temp on stabiilselt mingi 39- 43 kraadi vahel. Ja siit ka küsimus, et kas prose tohib sellise temperatuuri juures töötada või milline oleks soovitatav temp.?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Ho Ho
29.08.2006 14:53:00
Kui temperatuur täiskoormuse all väga palju üle 65C ei lähe on kõik korras. Alla selle pole mõtet muretseda.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
in-sane
29.08.2006 15:00:13
Test? |
Äkki oskad soovitada mulle mingit testi mil´lega panna täiskoormusele ja samal ajal ka temeratuuri jälgida?
18 |
time123
29.08.2006 15:04:15
Prime95. Temperatuuri jälgid everesti / speedfaniga vms...
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
lamp
05.09.2006 02:22:53
in-sane, tiri orthos
see on põmst prime variant puhtalt prosekoormusetestiks.
selle su prose kohta oskan ma niipalju enda kogemustest öelda, et inbox radikaga püsisid tempid 3.4ghz'ni normis.
rohkem ei tahtnud selle jahutusega panna kuna siis pidi juba pinget natuke tõstma
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
RPG16
05.09.2006 12:34:49
Kui sensorit ei usalda sis kraadiklaas radika vastu ja läheb
Postitatud mobiililt
166 |
RPG16
05.09.2006 12:35:06
166 |
wazaabi
14.02.2007 14:36:28
Arvuti tegi hommikul käimapanemisel imelikku häält (hakkas ebameeldivalt undama, kuid rahunes mõne minuti möödudes). Arvatavasti asi siis protsessori jahutuses. Praegu on arvuti paar-kolm tundi töötanud, olen sellega vaid netis olnud ja Asuse PC Probe ütleb protsessori temperatuuriks keskmiselt 65*. Millegipärast olen alati arvanud, et kui temperatuur alla 75-80 püsib, siis on kõik korras, nüüd aga vaatan inteli leheküljelt et protsessori max temp 63 kraadi kandis. Et siis jahutus kehvasti kinnitatud, tolmune vms? Ise ma küll jahutust ei kinnitanud, kuid mäletan, et see kes paigaldas, tõmbas küünega tüki seda soojust juhtivat manti jahutuse talla küljest ära. Et oleks siis tarvis uus termopasta jahutusele alla panna? Muret tekitab see jutt inteli leheküljel:
tsitaat: |
Intel does not recommend the removal of the thermal interface material located on the bottom of the boxed processor fan heatsink. Removal of this material may cause damage to the processor and will void the boxed processor warranty. If you must remove and re-use the fan heatsink, it will require replacement. Also, if the thermal interface material is at all damaged, you must also replace the fan heatsink. Contact Intel Customer Support to receive a replacement fan heatsink. |
Kuidas muidu see termopasta eemaldamine jahutuselt käib, millised on paremad temopastad turul, kust neid näit. Tartus saada võiks ja palju maksavad?
Arvuti siis profiilis.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
time123
14.02.2007 14:58:44
Võtad jahutuse ära, teed vanast termopastast puhtaks nii prose kui ka radika, paned uue termopasta protsessori peale väga õhukese kihina ja radika peale tagasi.
Parim termopasta oleks vist artic silver 5, aga see poes suht kallis. Samas võid ka odavamaid kasutada. MX-1 termopastat eriti ei soovita, kuna on väga kõva.
178 |
14.02.2007 17:17:57
wazaabi, sinu tsiteeritud jutt puudutab IHS i mitte termopastat. IHS on see metallist lai plaat, millele on pressitud protsessori andmed ja mille eesm2rgiks on hajutada protsessorilt eralduvat temperatuuri. see arctic silver 5 maksab u 150 krooni 3grammi aga seda j2tkub ka aastateks ja ta ei l2he k6vaks. pasta kannad 6huklese kihina protsele ning see surutakse jahutuse surve ja sooja toimel yhtlaselt prose ja jahutuse materjalide mikropragudesse.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
Mask
14.02.2007 17:26:21
tiri parem S&M seal näitab samal ajal temp ka
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
wazaabi
14.02.2007 19:53:56
Järgmine nädal lähen Tartu, siis ostan selle artic silveri. Hetkel nägin vaid Ordis olevat, seal 165 eeku.
felix05, mis see S&M on? Google andis esimeseks vastuseks Sadism and masochism
portman
14.02.2007 20:11:06
pole küll selle prosega kogemusi,aga tempi vaatamiseks kasutan ise "intel active monitor" i,hea on see,et see töötab kogu aeg vaikimisi ja ei nõua peaaegu üldse resursse,lisaks saab ise näppida "active alerting"-ut,ehk siis saab ise sättida mis temperatuuril sulle automaatselt suure kisaga ohtlikust temperatuurist teada antakse,enda peee 4 max on 60 C peale sätitud,siiamaani pole miski veel piiksuma hakanud
kurask
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
wazaabi
14.02.2007 20:18:43
Asus PC Probe oskab samuti kisada, kui temp liiga suureks läeb. Default oli see 45 kraadi peale pandud, kuid nii piniseks ta mul kogu aeg. Praegu näitab ta 65 kraadi ja jahutus 3050 pööret
716 |
wazaabi
14.02.2007 20:45:08
laurx, aga mul ongi ju asuse emaplaat. Või sain ma millestki valest aru.
716 |
wazaabi
14.02.2007 20:55:56
Njah, millegipärast ei pidanud vajalikuks öelda, kuna see profiilis olemas
716 |
wazaabi
14.02.2007 21:18:29
Asi jääb selliseks nagu ta on, kuni järgmise nädalani, siis lähen termopastat ostma. Kuna arvuti on töötanud nii juba mitu kuud, siis loodan, et ühe nädalavahetusega midagi hullu ei juhtu. Kui termopasta vahetatud ja arvuti tolmust puhas, annan teada, mis temperatuurid on.
716 |
Mask
15.02.2007 01:18:24
wazaabi kirjutas: |
felix05, mis see S&M on? Google andis esimeseks vastuseks Sadism and masochism  |
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=127
tuleb lihtsalt õige asi googlesse trükkida...S&M download
432 |
wazaabi
27.02.2007 13:47:42
Sain siis lõpuks arvuti puhastatud ja termopasta vahetatud. Hommikuses jahedas toas oli prose temp peale 2 tundi wPrime´i 45 kraadi, õhtuses üleköetud toas kuskil 5 kraadi rohkem. Seega umbes 75% temperatuuri langust
Tänud laurx´le ja teistele, kes abiks olid. Küsiks veel, et kas termopastat tuleb vahetada iga kord, kui protsessorilt jahuti pealt võtan?
