praegune kellaaeg 16.09.2026 20:00:27
X-z
28.08.2006 21:52:23
Probleem monitori pildiga. |
Nimelt hakkab mingil suvalisel hetkel monitori pilt vibreerima ja seda üsna kõvast. vahepeal ei näe kirjagi enam lugeda.
Eriti hull tundub asi siis kui monitor kaua sees olnud järjest. Pilt vibreerib lainetena, 3 sekundit on väga hull, siis annab vaikselt järele ja ~10 sekundi pärast hakkab jälle hullemaks minema...
Kas asi võib olla mingis segavas faktioris, videokaardis vms?! Või siis kõige mõistlikum monitor garantiisse saata.
Monitor: ViewSonic E92fSB 19" flat PS/2
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
korndog412
28.08.2006 22:06:09
X-z,
vabandan kui liiga debiilne aga ega sul mignit telefoni või raadiot või kõrvaklappe etc. monitori kõrval pole.
Monitor garantiisse muidugi kui ei ole, aga enne prooviks ise mingi teise arvuti taga ka.
99 |
X-z
28.08.2006 22:13:56
Kõlarid on monitorist u. 40cm eemal ja ilma kõlariteta olen juba proovinud. Ei aidanud midagi.
Muusikakeskus on lähemal, aga kui need tegurid mõjutaksid siis peaks kogu-aeg mingi jama olema.
Aga tundub et ikkagi et parandab ainult see kui monitorile puhkust anda, ses kui molu terve päeva sees olnud siis tekib see probleem...:/
_________________ Kes teisele augu kaevab, viib ise labida ära! |
25 |
