leonardo
20.08.2006 01:19:35
Läpaka pilt lauamonitori??? |
Kuidas saada läpaka pilti lauamonitori? Asi selles, et läpaka pilt väike ja teatud asju oleks suurel ekraanil parem teha. Mis settinguid peaks muutma?
Praegune seis - läpakal lauamonitor juhtmega taga, aga viimase ekraanil tuleb WIN ainult poole peale üles, siis ütleb - NO SIGNAL.
Otsingust ei leidnud ka midagi.
HELP!!!
Ho Ho
20.08.2006 01:27:36
läpaka fn ja mõne eriklahvi või F1-12 kombinatsiooniga peaks saama pilti VGA väljundisse ehk siis monitori suunata.
Kui see ei aita peab vist manuali lugema ...
87 |
Riivo
20.08.2006 09:16:57
| ütle mis läptop on. ja draiverid peavad ka selleks installitud olema
221 |
leonardo
20.08.2006 11:05:28
Läpakas on Ordi Enduro 1.7Ghz Intel Pentium M, ostetud jaan. 2006.
HELP!!!
Max Powers
20.08.2006 11:07:55
| Mis sa ise oled siiani proovinud teha?
182 |
leonardo
20.08.2006 14:52:56
Väiksed edusammud on. Settingute alt panin "extend my wintow onto this monitor" ja sain teisele monitorile desktopi backgroundi ... aga ühtegi ikooni ei ole paraku. Windowsi Help ei oska samuti nõu anda.
Mis ma edasi peaks tegema, oskab ehk keegi öelda? (Vahepeal läks asi päris segaseks, hiire kursor rändas teisele ekraanile, aga ühtegi ikooni seal pole).
HELP ... !!!
Ho Ho
20.08.2006 14:58:29
See extendimine tähendas et su venitati kahe monitori peale. Kui tahad võid ühe peal tegeleda ühtede asjadega, teise peal teistega. Ikoone ja start menüüd ei dubleerita, kui tahad neid kasutada pead hiirega teise monitori peal ringi laskma. Kui tahad võid muidugi ikoonid ümber lohistada. Võibolla saad ka ära vahetada kumma monitori peal näidatakse ikoone-starti. Linuxis on see triviaalne, wini kohta ei tea.
Ise kasutan kaht monitori sama mood igapäevaselt nii tööl kui kodus, mulle meeldib
Btw, iga posti lõpus help kisamine küll eriti hea ei ole.
87 |
nipi
20.08.2006 15:18:24
Pmst on võimalusi mitmeid. Ilmselt soovid suurele molule minna sellepärast et pilt suurem oleks, ka pikselites.
a) monitori laiendamine, saad ühest aknast teise tirida kraami, näiteks nihutad filmi suurele molule ja saad lcd- peal samal ajal võrgus kolada.
b) pildi dubleerimine, kasutad sama resot mis läpparis, ka suurel. Läpparil võimalik reso ka suuremaks ajada, siis kuvatakse läpaka ekraanil vaid osa suurest pildist, servad jäävad nurga taha ja hiire liikudes äärde saad nurgataguse pildi ka ekraanile, teine nurk sedavõrd kaob. Refresh ja pikselid jäävad nii nagu läpakale määratud.
c) pildi asendamine - siis suunatakse kogu moos lcd ekraani asemel suurele. saab valida suurele sobiliku refresh rate ja pikselid. Tavaliselt ümberlülitus variantide vahel on Fn-F4 või miskit sellist, vastav märk peaks klaviatuuril leiduma. Reeglina lülib see ringiratast LCD - ext - LCD ja ext - uuesti LCD..
leonardo
20.08.2006 15:26:15
Jess, proble lõplikult lahendatud. Ehk kulub teistelegi abiks:
1.Left click desktopil, sealt grafic properties.
2.Multiple display alt märgi - Intel Dual Display Clone ... ja ongi kahel ekraanil sama pilt.
Nüüd aga ... väike grill ja õlu ... Pühapäev ju.
pronto
21.08.2006 10:10:22
| leonardo kirjutas: |
Nüüd aga ... väike grill ja õlu ... Pühapäev ju. |
Mina ise jätan tavaliselt nii nagu sul enne oli .. nimelt saad sa hiirega ühelt monitorilt teisele sõita ning see teine ekraan toimib nagu esimese laiendus -- näiteks notebooki ekraani kasutan ma ise endal ikoonide ja tööristapaneelide hoidmiseks ja kogu töö ise käib docking stationi külge aheldatud teises, suuremas ekraanis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
486
20.09.2008 11:46:35
Mul on vaja vastupidi. PC->Läptop.
Minu läpakal on dvi pesa ja arvutil on 9600gt dvi pesaga. Kas üleminekutega saaks vga kaabliga ühendada?
Läpakas: Fujitsu siemens AMILO Pa 1538.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Riivo
20.09.2008 13:12:47
| 486 kirjutas: |
Läpakas: Fujitsu siemens AMILO Pa 1538. |
Ei saa nii pidi. Lihtsaim lahendus on läpakale TV-kaart osta. Neil on reeglina videosisendid ka, tavalisel videokaardil on ainult väljund.
221 |
486
20.09.2008 13:26:18
Veel lihtsam on siis uus monitor osta.
39 |
