CnZ
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Tähtis@mi
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
CnZ
16.08.2006 22:20:44
| järeldades errorist puudub sul Framework 2.0
Tähtis@mi
16.08.2006 22:26:28
Mis too muidu teeb.
Kas mul peab olema SP2 selle jaoks?
_________________ kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu" |
CnZ
16.08.2006 23:08:54
"The .NET Framework is an environment for building, deploying, and running Web Services and other applications. It consists of three main parts: the Common Language Runtime, the Framework classes, and ASP.NET. GotDotNet"
ja 2.0 vajas vist SP2 küll jah.
Valdars
16.08.2006 23:12:07
| Framework peaks Windows Update saadaval olema.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Tähtis@mi
16.08.2006 23:22:04
Kui ta seda SP2 - e saasta tahab, siis jääb mäng mängimata, aga tänud abi eest.
noonius
16.08.2006 23:49:31
ma ragistan vahetevahel veel siiamaani CIII-e, CIV lubab päris cool tulla
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Laifstaile
18.08.2006 07:51:22
sama siin vahest kui igav on siis saab isegi mängida caesar3 täiega ootan caesar 4
ot: kas caesar3 võrgus saab mängida
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
noonius
21.08.2006 12:19:00
on saadud väheke demot nagistada ja peab mainima, et kood tahab veel optimeerimist.
H!tman
30.09.2006 12:14:04
| Hõõ nüüd see väljas jah ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
der hammer
01.10.2006 20:02:20
| H!tman kirjutas: |
| Hõõ nüüd see väljas jah ? |
Hõõõ on jah.
Homme peaks kätte saama siis jagan muljeid.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
noonius
01.10.2006 23:32:17
ma ei hakka enne ostma (pole vist teist praegu Eestis saadagi), kui patch välja tuleb. Mis ma Tilted Mill foorumist lugenud olen, on murettekitav. Nimelt jookseb mäng paljudel kokku, kui minna "world map" või kui proovida "trade route" avada. Jama, peaks mainima.
der hammer
03.10.2006 22:16:47
Nii sai mängitud pool tundi tutorialit. Oleks kauem mänginud kui mäng poleks välja visanud...
Caesar3 ei ole mängind ,aga caesar4 tundus suht huvitav. Kergelt nagu keskaja simcity. Rohkem buge ma ei märganud selle peale viskamise. Muidugi esimest tutoriali map laadis jube kaua ja laggis mängus sees olles suht kõvasti ,aga peale 10min mängimist kadus lag täielikult. Nii ,et ärge ehmataga kui mäng hakkab alguses kohutavalt laggima. Võimalusi tundus rohkelt olevat ja advisorite süsteem tundus ka hea olevat. Graafika oli suht kena ja jookseb ka vanema videokaardiga ainult RAMi tahab palju. Praeguse 30min põhjal ei oskagi rohkem kommenteerida. Sain ainult põhitõed õpitud. Homme tegelen kauem. Vähemalt mängu tegijad on arvestanud crashimisega. Iga 20min tuleb autosave "note" ette
130 |
indu
06.10.2006 17:00:15
mäng töötab hästi. (võtsin lihtsalt rommi tagant)
Ainult kahju et empiret kohe ei saa pelada ja millegi pärast trade ka ei tööta
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
H!tman
06.10.2006 23:06:18
Täitasa närve sööv mäng see ehitamine seal ikka nii pasaks tehtud
28 |
devilman
07.10.2006 00:35:17
| indu kirjutas: |
Ainult kahju et empiret kohe ei saa pelada ja millegi pärast trade ka ei tööta |
Viitab piraatversioonile
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
indu
08.10.2006 14:48:36
| devilman kirjutas: |
Viitab piraatversioonile  |
las viitab. Nii kaua olen bootsman kuni seda edasi ei levita
aga kaugel keegi on ?
esimene tutorial läbitud aga nüüd kingdomis. Nagu ei saagi edasi. Prospereti ei tõuse villadel (50 vaja kokku saada). Tahavad seda teist kolmandat. Aga kõik on olemas
58 |
der hammer
10.10.2006 14:01:28
Hakkan homme mängima. Täna ei viitsi ROMi kallale minna..
E: Hakkasin ka nüüd tasapisi mängima. Igast farme on kõik kohad täis. Hull tootmine käib. Granary ja warehouse on kraami täis ,aga mingi maja peale klikates näitab ,et söök on 0 ja pottery ka 0. Inimesed lähevad ära juba linnast. Marketit on ka tühjad. Et kuidas granaryst söök marketisse vedada ?
E2: Sain asja korda.
130 |
Evil14
12.11.2006 17:47:55
Mul selline error, mis teha
Ise suur fänn, palun aidake
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
13.11.2006 09:53:43
ä täht ei istu?
_________________ - londiste
217 |
artur-
13.11.2006 11:46:14
| londiste kirjutas: |
ä täht ei istu?  |
Kui see fail seal olemas on siis võibolla tõesti.
Juhul kui ei ole siis otsi see fail kuskilt(plaadilt or google) ja pane see sinna.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Evil14
13.11.2006 20:03:43
| artur- kirjutas: |
ä täht ei istu?  |
Juhul kui ei ole siis otsi see fail kuskilt(plaadilt or google) ja pane see sinna. |
fail on täitsa olemas proovin seda tähe värki
EDIT: läkski tööle , olgu te tänatud
201 |
13.11.2006 20:06:41
| Evil14 kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
ä täht ei istu?  |
EDIT: läkski tööle , olgu te tänatud  |
samal põhjusel on mul juba aastaid Mängud asemel Games
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
13.11.2006 20:37:47
| mikk36 kirjutas: |
| samal põhjusel on mul juba aastaid Mängud asemel Games |
word.
aeg-ajalt neid kahtlaseid asju ikka on, millele täpi- ja muud huvitavad tähed ei meeldi.
217 |
Evil14
13.11.2006 20:49:14
Päris sarnane Caesar 3-ega kuigi palju nõudlikum, mu videokaart jääb selle jaoks ikka päris kartuliks
201 |
artur-
14.11.2006 10:24:39
| Pean ära märkima, et whatpulsel võib tekkida natuke jama selle mänguga. Jaurasin päris mõnusalt enne kui sain pihta, et sellepärast venib.
73 |
-Re-Flex-
10.02.2007 18:32:52
sellinne küsimus,et kuidas seal mängus poed ja muud asjad maxe maksavad??ja siis kuidas seda prosperity-t tõsta saab! mul inimesed surevad ja poed ei maksa maxe palun abi!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
noonius
10.02.2007 20:05:28
| -Re-Flex- kirjutas: |
sellinne küsimus,et kuidas seal mängus poed ja muud asjad maxe maksavad??ja siis kuidas seda prosperity-t tõsta saab! mul inimesed surevad ja poed ei maksa maxe palun abi! |
kas sa maksukogujate hütte (Tax Office) kasutad? Seejärel määrad maksumäärad "Finance" alt. Ega vist muud moodi neid makse kätte saa.
ps. muidugi pead jälgima, et oleks "Labor" alt piisavalt tööjõudu maksude kogumiseks tööle määratud.
-Re-Flex-
10.02.2007 20:54:43
aitähh noonius see tõesti aitas kuid nüüd on mure jupiteriga mul...see laamendab mu linnas,põletab maju jne...mida tegema pean...tahab ,et teeksin templi kuid ma ei saa seda ehitada ju...vaja läheks mingit "marbleit" ehk siis mingit marmorist asja vist...mida ma tegema pean?
53 |
indu
10.02.2007 21:51:17
endal marmorit pole siis tuleks sõlmida naabriga leping ning laevaga tellida
.Väiksemate templitega saad ka alguses läbi ajada. Need marmorit ei taha.
58 |
Aix
10.02.2007 21:55:34
| kas lannis funkab muidu ilusti?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
-Re-Flex-
11.02.2007 12:29:23
| krt ei saa noh esimesest levelist edasi sest ei ole piisavalt prosperityt....Vaja on seda 25 kuid üle 10 ei saa kuidagi..mida pean tegema ,et see kasvaks kiiresti!!
53 |
vex
11.02.2007 12:33:12
| nu aegajalt utleb pappi saata cesarile.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
-Re-Flex-
11.02.2007 12:44:22
| vex kirjutas: |
| nu aegajalt utleb pappi saata cesarile. |
selda teinud ja selllega kasvab favour ainult...on veeel soovitusi?
53 |
indu
11.02.2007 13:22:19
raja ilusad teed.
Igal majal peab lähedal olema purskkaev.
Iga maja nõuab midagi. Seal on nii öelda lihtrahvas/keskmised/rikkad. Kõigil on erivajadused. Tahavad mitut erinevat sorti toitu/tarbeesemeid/ehteid jne. Juuksur/apdteek pesumaja. Ühesõnaga maja peale vajutades näed alati ära mida tahavad. Prosperety 60 juures hätta jääd siis on norm
linn peab lõpus enam vähem selline välja nägema 8)
58 |
vex
11.02.2007 21:18:28
| vex kirjutas: |
selda teinud ja selllega kasvab favour ainult...on veeel soovitusi? |
jah, ajasin natuke segamini. tegelikult on asi nii, et mida rohkem majad arenevad seda suuremaks läheb. sa kui sa maja peale vajutad siis seal on ka kirjas mida vaja selle maja täiustumiseks.
ja kui prosperity peal vajutad siis on ka kirjas kas on mõni haigla puudu või vaja kultuuri arendada.
villad tuleks kindlasti ehitada kui on vaja 40 ylespoole ajada prosperityd.
58 |
-Re-Flex-
11.02.2007 21:26:10
| vex kirjutas: |
| vex kirjutas: |
villad tuleks kindlasti ehitada kui on vaja 40 ylespoole ajada prosperityd. |
selge...homme vaatan kas aitab see...villasi ehitan ma hetkelgi kui prosperit 25 vaja on... see ikka suht raske...pidevlt viskab prosperi 0 tagasi ja siis vaikselt liigub 10-ni igatahes raske mäng...kui tekib mul küsimusi vee,l lasen tulla...hetkel palju uut ja huviatvat teada sain mida tegema peab ,et edasi saada...
53 |
vex
12.02.2007 08:11:09
selge...homme vaatan kas aitab see...villasi ehitan ma hetkelgi kui prosperit 25 vaja on... see ikka suht raske...pidevlt viskab prosperi 0 tagasi ja siis vaikselt liigub 10-ni igatahes raske mäng...kui tekib mul küsimusi vee,l lasen tulla...hetkel palju uut ja huviatvat teada sain mida tegema peab ,et edasi saada...  |
0-i vistab ta siis kui miinus tiksub
58 |
-Re-Flex-
27.02.2007 14:23:48
Mõned küsimused mängu kohta!
1. Prosperity on max 27 olnud, goal on 50.... kõik on väga väga hästi, kuid ometi prosperity enam ei taha tõusta...
2. MIda see security täpselt tähendab? Kas seda, kas minu töö linnapeana on ohus või oht välisvaenlaste vastu?
3. Ja veel see ka et see majade asustamisel takistuseks olev low destrability, et kas selle vastu saab midagi teha?
4. Rahaga on ka lood nii kuidas on, pidevalt nagu jätkub ja tuleb, a samas eriti ei kogune, isegi kui panna sadamad mitte kaupa ostma.
5. Paljud majad tahavad entertainmenti, mis see tähendab et tuleb arenasid ja teatreid juurde ehitada?..
6. Kuidas veevärgiga on, et kas neid purskkaeve ja lihtsalt kaeve võib vist ka mitme maja peale olla?
7. Ja kuidas epideemiate vastu võidelda, ometi kliinikuid ja haiglaid on piisavalt?.
8. Viimane küsimus Ma olen paljudel screenshotidel näinud, et mõndadel on jummala väiksed linnad, ja asi toimib, aga mul on terve kaart täis sest muidu ei saa ju rooma tellimusi täidetud ja veel samal ajal oma linnas asju müüa ja kaubavahetust pidada?.
53 |
Arathrain
27.02.2007 16:46:57
Tead -Re-Flex-, siin on täpselt see, et üks loll jõuab rohkem küsida kui kümme tarka vastata. Kasuta ometi google´t või vaata manualist. Kui sa vähegi õppimisvõimeline oled, saad aru ja see mäng pole enam nii raske.
Näe, ma teen sulle paar esimest otsingut ette ära ka, noh lihtsalt näitamaks, et täitsa nii saab.
1. http://caesar4.heavengames.com/gameinfo/articles/prosperity (panin otsingusse "low prosperity caesar IV")
2. http://caesar4.heavengames.com/gameinfo/articles/security (otsingusse "security rating caesar IV")
3. Siin võid minna peale juba loogikaga. Madal meeldivus, hmmm. Muudaks ümbruskonda veidi ilusamaks (pargid, plazad, lõbustus)? Mõtle ise, kuhu soetaksid sina oma kinnisvara ja kuhu mitte.
Kokkuvõtteks. Tegelt ma ei saa aru, kahest asjast. Kuidas sa viitsid siia nii palju küsimusi kirjutada, kui poole vähemaga oleks google´st vastused olemas. Ja teiseks, kuidas sa viitsid nii palju postitusi sisestada kui sama arvu klikkidega oleks selge, mitmes majas on vesi peale purskaevu/kaevu ehitamist.
8 on ainuke enamvähem küsimus, kuid see ei tõuseks üldse päevakorda kui enne natuke mõtleks ja poleks nii saamatu eelnevate punktide lahendamisel. Kõik eelnevad probleemid jooksevadki sellesse punkti kokku.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
zarc
15.05.2010 23:13:18
Ja ja - aga kes oskab öelda kuida favorit tõsta saab
inimesi 6000 - prosperity on 72 kultuur 60 kõik korras peale favori
ükskõik kui palju asju ka tema nõudmisel ei anna ei taha see tõista vaid pigem langeb 38 -ainult allapoole
gift siin ka ei mõju - koht ise ütleb et et sa ei tee midagi selleks
raha jookseb 4000 aastas plussi ja kogusumma on 60 000
vaja favorit 60 - forte on 4
kus asub see nipp mis paneks tõusma
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
DesertFox
16.05.2010 13:17:32
giftiga oli vist nii, et sa saad ainult teatud arv kordi seda favorit sellega tõsta. Muidu pead neid requeste täitma. Demandide täitmine ei anna sulle favorit, küll aga võtab seda, kui ei täida.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
