uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Q:kas muundajast 12v kuni 220v sobib mulle märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 28.07.2006 12:06:01 Q:kas muundajast 12v kuni 220v sobib mulle vasta tsitaadiga
nimelt plaanis panna selline värk autosse http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-172 et saada 220v
tahan panna autose siis arvutikõlarid. kas see on universaalne et mis ei loe auto geneka võimsusest või aku mahust.oskab keegi aidata.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 207
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 28.07.2006 12:09:03 vasta tsitaadiga
Kas lihtsam poleks normaalsed kõllid autosse installida?
..::ToTuMaN::..
djkiller
djkiller
sõnum 28.07.2006 15:03:38 vasta tsitaadiga
see läheks mul 2-3x rohkem. ja arvutikõllid mul juba olemas;)
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2006 15:33:14 vasta tsitaadiga
Ma usun. et pole vaja muretseda aku tyhjenemise pärast.. Samas kui ruunad kogu see 150W pidevalt läbi, siis küll jah aku ikka tyhjeneb päris kiirelt ära.
oleneb ka muidugi mitme amper tunnine aku sul on.
ütleme et aku on 60Ah, siis oleks kogu energia varu 150W juures ideeliselt välja imetud 5 tunniga
muidugi 150W pidevalt maha laadimist võtab aku suht kähku vist yhjaks. Ei viitsi eriti arvutada, kuid
I = P / U
12,5A = 150w / 12V
ja 12,5A vooluga tyhjeneks 60Ah aku 60/12,5 = ~4,8 tunniga.
et siis full loadis oleks aku 5 tunniga tyhi, kuid reaalselt ei tööta see süsteem nagunii aku täieliku tyhjenemiseni.
Ma ei mäleta küll, mitu % akust peab olema tyhjenend, enne kui voldid juba liiga madalaks vajuvad, ( sellel asjal on ka automaatne väljalülitumine aku tyhjenedes ). mõne tunni siis ehk peask vastu..
aga noh see on full loadis..
äkki täpsustad siis andmeid, aku mahtuvus, geneka võimsus, ja kõlarite (tarbitav)võimsus, ja ehk veel midagi mis järgi läheb.
viimati muutis iceincube 28.07.2006 19:13:19, muudetud 1 kord
Katsetaja
sõnum 28.07.2006 15:46:56 vasta tsitaadiga
Oleneb muidugi kõlaritest kuid enamjaolt kõlaritel adapter mis teeb 220V -> 12V või 9V, kas lihtsam poleks võtta kohe akult 12V (ja vajadusel seda vähendada). Oleks palju energiasäästlikum.
djkiller
djkiller
sõnum 28.07.2006 15:50:28 vasta tsitaadiga
Auto vaz 2108 võimsus 46kW. aku 61Ah 540 A,kõlariteks crative P5800 (aint 2.1 süsteem läheb pleieri ga tööle ehk 22w+2x8w=38W) nii selel adapteri küljes kirjas INPUT:230V 50Hz 550mA
OUTPUT:13,5V 500mA
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2006 19:24:25 vasta tsitaadiga
sikz on lahe thumbs_up.gif 8)
Kas neil kõlaritel on siis adapter eraldi nagu jutust aru saan.
ja et adapterilt tuleb väljundpingeks 13,5V ...
äkki ei oleks siis mõtet ju tglt pingemuundurit vahele panna, kuna auto enda elektrisüsteemist saab ~samalaadse pinge kätte.
See muidugi eeldab väheke lammutamist ja modimist. Ja seda tuleb ka hästi korralikult teha, kuna nagu teada, aku on võimas asi.. ei tohi sellega lollitada.. icon_smile.gif
Samas oleks tark ennem proovida testeriga üle, kui palju tegelikult adapterist volte tuleb nii tyhijookul kui ka full load-is.
ot:
Mis puutub Akude võimsusesse, siis enal ka kogemus olemas. Sai ka siis 2*7W arvuti kõlle leiutatud samuti zigulisse. ja kuna pärast tahtsime ikka tuppa tagasi tuua peale proovimist, siis sai julm juhtmete pundar ja ümber lülituse värk leiutatud. Aga inimliku vea tõttu läks kõlari trafo sekundaar mähis pinge alla (akust). Natuke aega läks ainult kui tundsime lõhnu.. siis kähku juhe maha.. ja kähku kõll lahti.. trafo oli tulikuum ja haises vägagi mõnusalt.. igastahes see trafo elama ei hakand enam.
arm2004
arm2004
sõnum 28.07.2006 19:28:08 vasta tsitaadiga
kas see vattide arvutamine ongi nii lihtne?
et ma saaks enda kõlarid 2.1 režiimis autosse panna, oleks vaja 320W muundurit ja 5.1 režiimis 510W? icon_confused.gif
nooope!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.07.2006 19:28:24 vasta tsitaadiga
osta tevalost nt sigaretisüütaja pistik, 2m 2 soonelist kaablit, ja pisti, mis sobib Sinu arvutikõlaritele.. lase need omavahel seal ka kokku tinutada, pista auto külge ja töötab
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
iceincube
iceincube
sõnum 28.07.2006 19:35:54 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
miks ma arvan, et siin pole tegu reaalselt tarbitava võisusega. Arvatavasti on see mingi see muusika võimsuse ühik vms( ma pole eriti tark sellel alal )
see mis on kõllidel karbile kirjutatud ei näita reaalselt vist midagi( elektri tarbimise osas ). kuskile on kindlasti kirjutatud kui palju kõlarid reaalselt elektrit tarbivad.
usun, et sul ei lähe üldse nii võimast inverterit vajagi nende kõllide jaoks
-EDIT-
krt mul on ikka tunne et mul on see valem valesti .. ei viitsi uurima ka minna praegu..
Riivo
Riivo
sõnum 28.07.2006 23:23:22 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
ütles ju
tuleks vaadata, mis pinge peal kõlarid töötavad. tõenäoliselt pole tõesti mõtet 220v vahepeal saada
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2006 00:41:35 vasta tsitaadiga
iceincube, profiilis kirjas, et Logitech Z-5500 (4x62W; 1x69W, 1x188W RMS) icon_wink.gif pole tegu siiski võikarbimõõtu juustudega kirjaga "Ultra-mega bass boost" kõlaritega icon_razz.gif
nooope!
sf
sf
sõnum 29.07.2006 00:52:40 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
OUTPUT:13,5V 500mA
See tähendab, et sul on tegelikult vaja ainult alaldi vahelt välja jätta ja toita kõlareid otse akult. Võid isegi seistes pisut suminavabama heli saada. Ja sõidu ajal pole nagunii vahet. Vaikselt kuulates võib moonutusi rohkem olla, aga kes siis autos muusikat vaikselt kuulab? Hoiad pooltuhat eeku kokku ja tümm autos ja mis kõik veel. (Noored preilid jooksevad karjas kohale, vali ainult õnnelikud kaasasõitjad välja. Ja kohalikud rullnokatöllid vahivad kadedate nägudega, kui asfaldil vile ja kõrvulukustava tümaka saatel musti kaari joonistad. Elu on ikka ilus.)
Äkki leiad mõne tuttava, kes testriga niipalju suudab ümber käia, et plussil ja miinusel vahet teeb? Ehk on nõus sulle sobivate otstega toitejuhtme kokku tinutama?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 09:49:56 vasta tsitaadiga
nuh see te striga mõõtmine ja tinutamine kõige väiksem probleem;) täna kontrollime ja uurime. aga samas kui kõllid vajavad 13,5v aga aku annab 12v. see kõlaritele väheks ei jää või siis ära neid ei riku. nati aega on. vb ostan kunagi ikek selle jupi väike võim(ehk mõnus ) 2xS90 + sugulase supakas .vut siis vilistan kumme ja tapan rahvast icon_lol.gif
aga kas mingi valemiga üldse annab pleieri taha panna 5.1 süsteem mängima ?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 09:55:27 vasta tsitaadiga
auto ei tohi anda sulle normaalolukorras 12v, siis oleks juba laadimissüsteemis viga (tüüpiline võiks olla 13,4v) icon_wink.gif .. ja väheks ei jää mingil juhul..
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 09:56:09 vasta tsitaadiga
eks siis uurin et ta mul üle ei annaks:D
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 09:57:41 vasta tsitaadiga
ära uuri midagi, pista otsad külge ja kasuta... ja igasugused muundurid unusta heli tekitamise juures ära- kui plärinat ja müra tahad, on lihtsam mõned keredetailid lahtisemaks keerata
jkddp
jkddp
sõnum 29.07.2006 10:22:27 vasta tsitaadiga
Tsipa offtopic aga küsin ikka.
Tekkis küsimus kas keegi ehitab ka tavalisi toiteplokke ümber nii et sisse tuleks auto voolu pealt 12V. Kasutan praegu muundurit aga vaja ruumi...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 11:07:03 vasta tsitaadiga
muundur ple ju suur uuri seda linki;) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-172 670 eek mõõtmed kah väiksed
jkddp
jkddp
sõnum 29.07.2006 11:14:39 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
muundur pole ju suur uuri seda linki;) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-172 670 eek mõõtmed kah väiksed
Enamvähem sellise summa eest sain mina juba 300W-se oomipoest
ei no point ka selles et muundurile peab jääma õhkjahutus ja sellise voolu nagu 220V tahaks autost ära kaotada. Kasutaks seda ainult erandjuhul.
Hiid
Hiid
sõnum 29.07.2006 12:00:13 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
normaalsel kujul küll mitte. kui peaasi on müra, siis seda sa saad küll jahh thumbs_up.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
oliver.
sõnum 29.07.2006 12:32:13 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
djkiller kirjutas:
ise ostsin yeintist (end. akaablist) 300W 600 krooni eest.
Photopointil on aga siin-seal saada 150W 450 krooni eest.
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=9779
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2006 16:02:26 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
djkiller kirjutas:
millest see müra tuleb? ostsin kunagi oomipoest 3,5mm stereo jagaja ja töötas küll. häirivat müra ei tähendanud
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 16:21:23 vasta tsitaadiga
ja mis sellel 3,5mm jagajal 5.1 -ga pistmist on?
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2006 18:30:32 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
5.1 süsteem tahab heli saada kolme juhtme kaudu. pleieritel on ainult üks väljund. selleks, et kõik kuus kanalit tööle saada, kasutasin seda jagajat
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 18:45:28 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Hiid kirjutas:
djkiller kirjutas:
saad täpsema ülemineku nime öelda ?
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2006 19:38:08 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Hiid kirjutas:
djkiller kirjutas:
selline
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-012
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 19:41:49 vasta tsitaadiga
et sinna otsa lähevad siis 5.1 süsteemi 3 juhet we?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 19:54:08 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Sinu nägemuse kohaselt peaks siis populaarne S90 kõlarikomplekt olema 6.0 süsteem? icon_lol.gif
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 20:17:02 vasta tsitaadiga
mis see S90 siia puutub .ma mõtlesin enda arvutikõlareid 5.1 P5800
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 20:46:07 vasta tsitaadiga
see oli võrdluseks..
nimelt ei saa 5.1 heli pelgalt sisendite sildamisega.. sellisel moel saadakse küll kõikidesse valjuhäälditesse heli, kuid 5.1 -ga pole sellisel kompotil midagi pistmist...
kui nüüd minna mainitud S90 juurde, siis nende puhul kasutatakse sama sisendsignaali 3 valjuhääldipaari toitmiseks.. küll läbi ebasobivat sagedust maha suruvate filtrite , kuid pilt on analoogne
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 20:58:24 vasta tsitaadiga
nujah kuid selle otsikuga saan tööle ju 4+supakas? või sain valesti aru
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.07.2006 21:08:56 vasta tsitaadiga
jah, saad need kõik tööle(häält tegema), kuid isiklikult jätaks 2.1 -ks, sest nendel kolmel lisavaljukal pole sigullis peale ruumivõtu küll mingit mõistetavat funktsiooni
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2006 21:18:14 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, nojah, sõnastuse küsimus. ma ei mõelnudki, et kõikidesse erinev heli saada, vaid lihtsalt kõik tööle saada. see oligi ju djkilleri küsimus
djkiller
djkiller
sõnum 29.07.2006 21:46:46 vasta tsitaadiga
jep et mängiks muu ple tähtis;)
Hiid
Hiid
sõnum 29.07.2006 21:49:00 vasta tsitaadiga
seda ma ka oma postis mainisin. võibolla ebaselgelt.
See, kui paned kõlle üksteisele kõrvale röökima ei tee sellest veel mingit hüpergigamega süsteemi, vaid suvalist lärmiallikat thumbs_down.gif
Hapud viinamarjad
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 30.07.2006 10:48:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi ei tea, et ega Tevalos (Tartus nt) ei juhtu ka olema seda sama jublakat mis Oomipoes?
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 30.07.2006 10:50:23 vasta tsitaadiga
neid jublakaid peaks leiduma enamikes suuremates kodutehnika poodides
virks
sõnum 30.07.2006 11:55:48 vasta tsitaadiga
kõlariteks crative P5800 ( 22w+2x8w=38W)
nii selel adapteri küljes kirjas INPUT:230V 50Hz 550mA OUTPUT:13,5V 500mA
13.5v*0.5A=6.75w
ehk kõigi viie kõlari peale kokku on toidet ainult 6.75w
teistpidi:
vooluvõrgust võtab see adapter 230v*0.55A=126,5w - kaod
kui siin kusagil mingit kirjaviga ei ole, siis on see alaldi/adapter väga väikese kasuteguriga (mida ma hästi ei taha uskuda)
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
djkiller
djkiller
sõnum 30.07.2006 13:00:25 vasta tsitaadiga
nu nii olid andmed .ega ma sinna kõiki 6 kõlarit ei pane .nüüd kui saan otsiku panen aint 5 ehk (supakas 22w,4x8w) kõllid 4 oomised.
kõlarite link http://creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=25&product=10596
virks
sõnum 30.07.2006 13:27:54 vasta tsitaadiga
kuhu taha need arvutikõlarid pidid minema?
ma arvan ikkagi, et siin andmetes on mingi viga. see võimsus ei saa mitte selline olla!
kui kõlarite nn RMS on 22+18+8+8+8+8=72w mis nõuab vähemalt 140w toiteplokki. kui see toitekas ka oleks nii võimas vajaks ta üsna jämedaid juhtmeid (ma sain aru, et toiteadapter on väline) - 140w/13.5v=10.4A
see 10A on juba päris suur vool väikese seinaadapteri jaoks icon_neutral.gif ja juhe selle taga peaks olema umbes sama jäme kui arvuti toitekaabel...
kui sul autos juba mingi makitaoline asi on, siis paar kõlarit osta on kindlasti odavam kui hakata sellest komplektist midagi aretama, eriti kui sa isegi täpselt ette ei kujuta kuidas asi toimima peaks.
djkiller
djkiller
sõnum 01.08.2006 20:36:50 vasta tsitaadiga
nonii sain asja tööle. otse sigarisüütajast.sealt tuleb üle 13v et muundajat ei pea ostma. kuna selle siksiga käiakse jahil siis pidin supakale puidust kasti ümber ehitama. aga muidu norm.kellel võimsamad arvutikõllid ja ple liigset raha et autosse mussi panna siis piisab küll.kuna minu kõrvad tümmiga nati ära rikutud siis minu jaoks jääb lahjaks;) aga muidu odavam viim tümm autosse saada;)
