djkiller
29.07.2006 19:45:28
| riivo21 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
| djkiller kirjutas: |
aga kas mingi valemiga üldse annab pleieri taha panna 5.1 süsteem mängima ? |
normaalsel kujul küll mitte. kui peaasi on müra, siis seda sa saad küll jahh  |
millest see müra tuleb? ostsin kunagi oomipoest 3,5mm stereo jagaja ja töötas küll. häirivat müra ei tähendanud |
saad täpsema ülemineku nime öelda ?
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Riivo
29.07.2006 20:38:08
| riivo21 kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
saad täpsema ülemineku nime öelda ? |
selline
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AC-012
221 |
djkiller
29.07.2006 20:41:49
| et sinna otsa lähevad siis 5.1 süsteemi 3 juhet we?
202 |
kännuämmelg
29.07.2006 20:54:08
| riivo21 kirjutas: |
| 5.1 süsteem tahab heli saada kolme juhtme kaudu. pleieritel on ainult üks väljund. selleks, et kõik kuus kanalit tööle saada, kasutasin seda jagajat |
Sinu nägemuse kohaselt peaks siis populaarne S90 kõlarikomplekt olema 6.0 süsteem?
205 |
djkiller
29.07.2006 21:17:02
| mis see S90 siia puutub .ma mõtlesin enda arvutikõlareid 5.1 P5800
202 |
kännuämmelg
29.07.2006 21:46:07
see oli võrdluseks..
nimelt ei saa 5.1 heli pelgalt sisendite sildamisega.. sellisel moel saadakse küll kõikidesse valjuhäälditesse heli, kuid 5.1 -ga pole sellisel kompotil midagi pistmist...
kui nüüd minna mainitud S90 juurde, siis nende puhul kasutatakse sama sisendsignaali 3 valjuhääldipaari toitmiseks.. küll läbi ebasobivat sagedust maha suruvate filtrite , kuid pilt on analoogne
205 |
djkiller
29.07.2006 21:58:24
| nujah kuid selle otsikuga saan tööle ju 4+supakas? või sain valesti aru
202 |
kännuämmelg
29.07.2006 22:08:56
| jah, saad need kõik tööle(häält tegema), kuid isiklikult jätaks 2.1 -ks, sest nendel kolmel lisavaljukal pole sigullis peale ruumivõtu küll mingit mõistetavat funktsiooni
205 |
Riivo
29.07.2006 22:18:14
| kännuämmelg, nojah, sõnastuse küsimus. ma ei mõelnudki, et kõikidesse erinev heli saada, vaid lihtsalt kõik tööle saada. see oligi ju djkilleri küsimus
221 |
djkiller
29.07.2006 22:46:46
| jep et mängiks muu ple tähtis;)
202 |
Hiid
29.07.2006 22:49:00
| kännuämmelg kirjutas: |
seda ma ka oma postis mainisin. võibolla ebaselgelt.
See, kui paned kõlle üksteisele kõrvale röökima ei tee sellest veel mingit hüpergigamega süsteemi, vaid suvalist lärmiallikat
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
Metsjeesus
30.07.2006 11:48:26
Kas keegi ei tea, et ega Tevalos (Tartus nt) ei juhtu ka olema seda sama jublakat mis Oomipoes?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
kännuämmelg
30.07.2006 11:50:23
| neid jublakaid peaks leiduma enamikes suuremates kodutehnika poodides
205 |
virks
30.07.2006 12:55:48
kõlariteks crative P5800 ( 22w+2x8w=38W)
nii selel adapteri küljes kirjas INPUT:230V 50Hz 550mA OUTPUT:13,5V 500mA |
kust te sellise võimsuse välja pigistate?
13.5v*0.5A=6.75w
ehk kõigi viie kõlari peale kokku on toidet ainult 6.75w
teistpidi:
vooluvõrgust võtab see adapter 230v*0.55A=126,5w - kaod
kui siin kusagil mingit kirjaviga ei ole, siis on see alaldi/adapter väga väikese kasuteguriga (mida ma hästi ei taha uskuda)
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
djkiller
202 |
virks
30.07.2006 14:27:54
kuhu taha need arvutikõlarid pidid minema?
ma arvan ikkagi, et siin andmetes on mingi viga. see võimsus ei saa mitte selline olla!
kui kõlarite nn RMS on 22+18+8+8+8+8=72w mis nõuab vähemalt 140w toiteplokki. kui see toitekas ka oleks nii võimas vajaks ta üsna jämedaid juhtmeid (ma sain aru, et toiteadapter on väline) - 140w/13.5v=10.4A
see 10A on juba päris suur vool väikese seinaadapteri jaoks ja juhe selle taga peaks olema umbes sama jäme kui arvuti toitekaabel...
kui sul autos juba mingi makitaoline asi on, siis paar kõlarit osta on kindlasti odavam kui hakata sellest komplektist midagi aretama, eriti kui sa isegi täpselt ette ei kujuta kuidas asi toimima peaks.
Edu
420 |
djkiller
01.08.2006 21:36:50
| nonii sain asja tööle. otse sigarisüütajast.sealt tuleb üle 13v et muundajat ei pea ostma. kuna selle siksiga käiakse jahil siis pidin supakale puidust kasti ümber ehitama. aga muidu norm.kellel võimsamad arvutikõllid ja ple liigset raha et autosse mussi panna siis piisab küll.kuna minu kõrvad tümmiga nati ära rikutud siis minu jaoks jääb lahjaks;) aga muidu odavam viim tümm autosse saada;)
202 |
