uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Int. helikaarti ei saa mitte tööle märgi kõik teemad loetuks
posthuman
posthuman
sõnum 26.07.2006 20:17:47 Int. helikaarti ei saa mitte tööle vasta tsitaadiga
Epox 8RDA3i
Heli peaks olema AC 97
Tirisin Epoxi kodukalt driverid ja tirisin AC97 kiibi tootja ametlikult kodukalt kõige uuemad, aga tee või tina, heli ei tule icon_rolleyes.gif
Leiab helikaardi üles, küsib et kas lased driverid külge.. ütleb et driverid peale - restart.. Restart tehtud, tulen vaatan, mitte midagi. Nii kuskil 3-4 korda. Vaatasin device magangeri alla, et sinna tulid nüüd küll 5-6 audio asja nagu ikka kui driver peale lastud, aga ac97 peal on ! märk.
Propertist vaadates on kirjas, et This device isn't using any resources because it has a problem. BIOS'est intg. heli pole maha keeratud.
Emaplaadi ostsin HV'st mõni nädal tagasi. Kasutaja käest, kelle nime enam ei mäleta. Kui palju otsida, siis leiab ehk üles, aga tema väitel ei pidanud kohe kindlasti mingit jama heliga olema. Seega kas sain tünga või nüüd endal mingi kala icon_neutral.gif
HacaX
HacaX
sõnum 27.07.2006 23:04:08 vasta tsitaadiga
Ajaviiteks küsiks: ega masin klokitud pole (enda raalil avastasin veidra "hüve" et teatud sagedusest kiiremaksajamisel ei tuvasta Win enam int. helikat).
IMO & GPLed
posthuman
posthuman
sõnum 29.07.2006 00:05:51 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2006 00:27:56 vasta tsitaadiga
ma pakuks, et ikka riistvaraline viga...
selles pole selgust saanud, kas varem töötas ja enam mitte või pole kunagi funktsioneerinud?
nooope!
posthuman
posthuman
sõnum 29.07.2006 00:38:53 vasta tsitaadiga
Ei, jutt oli suht selline, et see kast oli vaid "crackide" tirimiseks ja muud tarka sellega ei tehtudki. Aga noh, ma arvan et ma ei pea igat kella ja vilet üle küsima, et kas töötab või mitte, see nagu elementaarne, et müüja peab teadma mida ta müüb ja mis seisukorras tema pakutav toode on. pmst, kas on muidu võimalik millegagi kindlaks ka sellist asja üldse teha, et riistavaliselt vigane või jääbki asi oletatavasse seisu, et "äkki on"? icon_rolleyes.gif
Ahjaa, meenus viimane lause, et kui ära ostan nüüd ja minema lähen kastiga, siis enam midagi ei rahuldata ja tagasi kaupa ei võeta icon_biggrin.gif Ja siis veel umbes nii, et kui miskit peaks katki olema, siis mu enda viga vms icon_razz1.gif A mul oli kasti ostuga kiire kah, polnud aega pikalt seletada. Korraks sain kohapeal proovida, aga testida mitte grammigi midagi ja teiseks oli see windows seal viiruste poolt vist nii ära söödud, et eriti exploreris surfata ei saanud.
Mingi kolmetäheline kasutaja oli icon_rolleyes.gif ja päris palju positiivseid komme oli, sellest ka see pime usaldus.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2006 00:45:29 vasta tsitaadiga
on ta sind kommenteerinud ka ve?seal yks 3täheline on küll...
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2006 00:49:30 vasta tsitaadiga
http://www.epox.nl/downloads/download.php?download_id=918
Proovi neid ja ennem lase maha Nvida original Nforce2 driverid thumbs_up.gif icon_idea.gif
Kui oled audio tööle saanud siis installi ametlikud Nvidia drivud,aga jäta viimane linnuke panemata(korja linnuke eest audio nforce audiomixer)
Annab teada kuis läks,kuna viimase satsi NVIDIA drivud erinevatele kiipidele on olnud vigased,Ahjaaaaa kindlasti uuenda Direktx Jun 2006 miski 55mb dnl.thumbs_up.gif icon_exclaim.gif thumbs_up.gif
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2006 00:53:16 vasta tsitaadiga
samas müüja ei pruukinud üldse veast teadlik olla, kuna ise kasutas PCI helikaarti...
nooope!
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2006 00:54:48 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2006 00:58:35 vasta tsitaadiga
_______________
Epox 8RDA3i
See on tüüp lahendus 8)
arm2004
arm2004
sõnum 29.07.2006 01:08:57 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
arm2004 kirjutas:
teemasisese teksti põhjal ei loe mina kuskilt välja, et eraldi kaart! tavaline AC97 int. kaart (8RDA3i puhul). kumb meist nüüd loll on? sellele oskab vastata ainult teemaalgataja icon_biggrin.gif
nooope!
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2006 01:11:09 vasta tsitaadiga
Sound Blaster Audigy ES
selline asi tal profiilis
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2006 01:16:31 vasta tsitaadiga
alliance,
Siis puhtalt kodutöö tegemata,epoxi integ.Spdif töötab nagu unelm=mingit kräppi ei tule kui on võim kah vastav beer_yum.gif icon_wink.gif
Asi tiksub 6 kuud coax-võimu taga,miskit müüti hakkate siin jäle kavandama icon_rolleyes.gif Või kasutate noid odavaid al*in*one süsteeme
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2006 01:20:55 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2006 01:25:40 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
Ma eeldasin ,et keegi leiab sinuga sama pidepunkti aga kell on üüratu icon_redface.gif
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2006 01:53:39 vasta tsitaadiga
lähen magama.ei saa enam mitte midagi aru msi seletad siin icon_redface.gif icon_razz.gif
ps:vaene posthuman
posthuman
posthuman
sõnum 29.07.2006 10:16:45 vasta tsitaadiga
Nii, kena vaadata et teil huvi teema vastu. thumbs_up.gif Tegelikult asjad nii et mul kodus kolm arvutit icon_lol.gif Ja minu "peaarvuti" oli nüüd see, et mis läks osaliselt müügiks ja läheb uuendamiseks ja mis omab seda SB audigy. Siis on teine kast, 1.2ghz thunderbird, gf4200ti, 40gb hdd... Ja vot see kast on nüüd ostetud selle kasutaja käest.. Kommenteerinud ta mind pole, muidu ju mäletaks ma icon_wink.gif Ostetud on ta kõigest mõni nädal tagasi.
Ja PCI helikaarti too kasutaja ei kasutanud, tal oli hoopis millegipärast seal eraldi sees võrgukaart icon_confused.gif (netijagamist ei teinud ta) Aga intg. võrgukaardi sain ma nagu nForce driveritega kenasti käima kodus. icon_rolleyes.gif Muidugi tegin korraliku formati ja puhta wini panin peale.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.07.2006 10:30:34 vasta tsitaadiga
Kindluse mõttes võid võtta mamma kodukalt viimased drivud,uus ei ole alati kõigeparem icon_idea.gif
posthuman
posthuman
sõnum 01.08.2006 11:22:15 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
ei saa päris hästi aru.. su jutust tuleb nagu oleks 2 helikaarti, et üks oleks siis primaarne ja teine mitte? Mul ju realtek ja kogu lugu, mis mul siin primaaritada icon_lol.gif
hetkel peal kõige uuemad nforce2 driverid muidu.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 01.08.2006 16:41:40 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 01.08.2006 17:07:21 vasta tsitaadiga
ega sul mõnda kaarti pole PCI pesasse pandud?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
kristjan13
kristjan13
sõnum 15.01.2008 19:33:54 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
segan vahele...
Endal ka taoline jama... heli on, aga seda kuuleb vaid siis kui kõllid põhja keerata ja kõiksugu muud optionsid max panna (siis kuuleb eriti vaikselt) icon_neutral.gif Jama tekkis peale windowsi vahetust (tegelikult sai uus hdd lisatud).
Driverid said võetud emaplaadi tootja lehelt ja arvuti tunneb kõik ilusti ära, kõik paistab ok olevat aga heli ikka väga vaikne.... Tegemist samuti intg helikaga ja kasti sai biosist väheke klokatud ka... icon_rolleyes.gif -nüüd siis katsetatud- kahjuks sellest polnud antud juhul kasu icon_sad.gif
Tahad teenida lisaraha? - kliki SIIA
I`ve got a real bad feeling about this deal! Damn, too late icon_exclaim.gif icon_sad.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 26
