posthuman
26.07.2006 21:17:47
Int. helikaarti ei saa mitte tööle |
Epox 8RDA3i
Heli peaks olema AC 97
Tirisin Epoxi kodukalt driverid ja tirisin AC97 kiibi tootja ametlikult kodukalt kõige uuemad, aga tee või tina, heli ei tule
Leiab helikaardi üles, küsib et kas lased driverid külge.. ütleb et driverid peale - restart.. Restart tehtud, tulen vaatan, mitte midagi. Nii kuskil 3-4 korda. Vaatasin device magangeri alla, et sinna tulid nüüd küll 5-6 audio asja nagu ikka kui driver peale lastud, aga ac97 peal on ! märk.
Propertist vaadates on kirjas, et This device isn't using any resources because it has a problem. BIOS'est intg. heli pole maha keeratud.
Emaplaadi ostsin HV'st mõni nädal tagasi. Kasutaja käest, kelle nime enam ei mäleta. Kui palju otsida, siis leiab ehk üles, aga tema väitel ei pidanud kohe kindlasti mingit jama heliga olema. Seega kas sain tünga või nüüd endal mingi kala
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
HacaX
28.07.2006 00:04:08
Ajaviiteks küsiks: ega masin klokitud pole (enda raalil avastasin veidra "hüve" et teatud sagedusest kiiremaksajamisel ei tuvasta Win enam int. helikat).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
posthuman
29.07.2006 01:05:51
Eih ole kellatud.
67 |
arm2004
29.07.2006 01:27:56
ma pakuks, et ikka riistvaraline viga...
selles pole selgust saanud, kas varem töötas ja enam mitte või pole kunagi funktsioneerinud?
_________________ nooope! |
97 |
posthuman
29.07.2006 01:38:53
Ei, jutt oli suht selline, et see kast oli vaid "crackide" tirimiseks ja muud tarka sellega ei tehtudki. Aga noh, ma arvan et ma ei pea igat kella ja vilet üle küsima, et kas töötab või mitte, see nagu elementaarne, et müüja peab teadma mida ta müüb ja mis seisukorras tema pakutav toode on. pmst, kas on muidu võimalik millegagi kindlaks ka sellist asja üldse teha, et riistavaliselt vigane või jääbki asi oletatavasse seisu, et "äkki on"?
Ahjaa, meenus viimane lause, et kui ära ostan nüüd ja minema lähen kastiga, siis enam midagi ei rahuldata ja tagasi kaupa ei võeta Ja siis veel umbes nii, et kui miskit peaks katki olema, siis mu enda viga vms A mul oli kasti ostuga kiire kah, polnud aega pikalt seletada. Korraks sain kohapeal proovida, aga testida mitte grammigi midagi ja teiseks oli see windows seal viiruste poolt vist nii ära söödud, et eriti exploreris surfata ei saanud.
Seega pole siin vist jah suurt midagi arvata.
Mingi kolmetäheline kasutaja oli ja päris palju positiivseid komme oli, sellest ka see pime usaldus.
67 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 01:45:29
on ta sind kommenteerinud ka ve?seal yks 3täheline on küll...
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2006 01:49:30
http://www.epox.nl/downloads/download.php?download_id=918
Proovi neid ja ennem lase maha Nvida original Nforce2 driverid
Kui oled audio tööle saanud siis installi ametlikud Nvidia drivud,aga jäta viimane linnuke panemata(korja linnuke eest audio nforce audiomixer)
Annab teada kuis läks,kuna viimase satsi NVIDIA drivud erinevatele kiipidele on olnud vigased,Ahjaaaaa kindlasti uuenda Direktx Jun 2006 miski 55mb dnl.
300 |
arm2004
29.07.2006 01:53:16
samas müüja ei pruukinud üldse veast teadlik olla, kuna ise kasutas PCI helikaarti...
97 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 01:54:48
| arm2004 kirjutas: |
| samas müüja ei pruukinud üldse veast teadlik olla, kuna ise kasutas PCI helikaarti... |
tal on ju samuti eraldi helikaart
431 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2006 01:58:35
Ootame vastuse ära ei hakka siin kirgi üles kruttima
_______________
Epox 8RDA3i
See on tüüp lahendus 8)
Uskuge mind ma usun Jumalat
300 |
arm2004
29.07.2006 02:08:57
| alliance kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
tal on ju samuti eraldi helikaart  |
teemasisese teksti põhjal ei loe mina kuskilt välja, et eraldi kaart! tavaline AC97 int. kaart (8RDA3i puhul). kumb meist nüüd loll on? sellele oskab vastata ainult teemaalgataja
97 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 02:11:09
Sound Blaster Audigy ES
selline asi tal profiilis
431 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2006 02:16:31
alliance,
Siis puhtalt kodutöö tegemata,epoxi integ.Spdif töötab nagu unelm=mingit kräppi ei tule kui on võim kah vastav
Asi tiksub 6 kuud coax-võimu taga,miskit müüti hakkate siin jäle kavandama Või kasutate noid odavaid al*in*one süsteeme
300 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 02:20:55
huvitav et sa mitmuses räägid
431 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2006 02:25:40
huvitav et sa mitmuses räägid  |
Ma eeldasin ,et keegi leiab sinuga sama pidepunkti aga kell on üüratu
Mi bad äkki saab andeks
300 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 02:53:39
lähen magama.ei saa enam mitte midagi aru msi seletad siin
ps:vaene posthuman
431 |
posthuman
29.07.2006 11:16:45
Nii, kena vaadata et teil huvi teema vastu. Tegelikult asjad nii et mul kodus kolm arvutit Ja minu "peaarvuti" oli nüüd see, et mis läks osaliselt müügiks ja läheb uuendamiseks ja mis omab seda SB audigy. Siis on teine kast, 1.2ghz thunderbird, gf4200ti, 40gb hdd... Ja vot see kast on nüüd ostetud selle kasutaja käest.. Kommenteerinud ta mind pole, muidu ju mäletaks ma Ostetud on ta kõigest mõni nädal tagasi.
Ja PCI helikaarti too kasutaja ei kasutanud, tal oli hoopis millegipärast seal eraldi sees võrgukaart (netijagamist ei teinud ta) Aga intg. võrgukaardi sain ma nagu nForce driveritega kenasti käima kodus. Muidugi tegin korraliku formati ja puhta wini panin peale.
67 |
WäntWõll
make.believe
29.07.2006 11:30:34
Kumb sul adiotest on primaarne nforce või realtek
Kindluse mõttes võid võtta mamma kodukalt viimased drivud,uus ei ole alati kõigeparem
300 |
posthuman
01.08.2006 12:22:15
| dreamx kirjutas: |
ei saa päris hästi aru.. su jutust tuleb nagu oleks 2 helikaarti, et üks oleks siis primaarne ja teine mitte? Mul ju realtek ja kogu lugu, mis mul siin primaaritada
hetkel peal kõige uuemad nforce2 driverid muidu.
67 |
alliance
The Transporter
01.08.2006 17:41:40
dreamx-il on vahest väga keeruline släng...
431 |
heikis
01.08.2006 18:07:21
| ega sul mõnda kaarti pole PCI pesasse pandud?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kristjan13
15.01.2008 20:33:54
| HacaX kirjutas: |
| Ajaviiteks küsiks: ega masin klokitud pole (enda raalil avastasin veidra "hüve" et teatud sagedusest kiiremaksajamisel ei tuvasta Win enam int. helikat). |
segan vahele...
Endal ka taoline jama... heli on, aga seda kuuleb vaid siis kui kõllid põhja keerata ja kõiksugu muud optionsid max panna (siis kuuleb eriti vaikselt) Jama tekkis peale windowsi vahetust (tegelikult sai uus hdd lisatud).
Driverid said võetud emaplaadi tootja lehelt ja arvuti tunneb kõik ilusti ära, kõik paistab ok olevat aga heli ikka väga vaikne.... Tegemist samuti intg helikaga ja kasti sai biosist väheke klokatud ka... -nüüd siis katsetatud- kahjuks sellest polnud antud juhul kasu
_________________ Tahad teenida lisaraha? - kliki SIIA
I`ve got a real bad feeling about this deal! Damn, too late |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
