uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Touchpad'i ühendamine PC'ga - võimalik? (On küll :) ) märgi kõik teemad loetuks
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.07.2006 14:39:28 Touchpad'i ühendamine PC'ga - võimalik? (On küll :) ) vasta tsitaadiga
Kui kellegi midagi tarka öelda, siis kas siia teemasse või siis tevalo omasse icon_razz1.gif
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=41311
On olemas üks täiesti töökorras touchpad, mis läpa kesta vahetamisel üle jäi. On ka natuke aega, et teha midagi muud kui kasulikku. On olemas idee, kus kuhas ja mille pärast oleks vaja PC'le touchpad taha ühendada aga ei ole ühtegi näidet, kuidas seda teha. On keegi kusagil näinud või kuulnud midagi sedasorti ühendamist misiganes porti või USB auku (kahtlen viimases). Või teab, et see ei ole võimlik.
viimati muutis DonNiger 14.06.2009 23:27:52, muudetud 5 korda
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
avax
avax
sõnum 26.07.2006 15:02:23 vasta tsitaadiga
toimib, PS/2 pinout skeem ja isegi värvid on mõnikord hiire otsaga samad.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 214
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.07.2006 15:09:46 vasta tsitaadiga
Värve ei ole, tegemist ribaga. Üldiselt arvasin ise ka sama. Otsingutes lihtsalt kole palju vasteid sõnale touchpad.
viimati muutis DonNiger 26.07.2006 16:51:02, muudetud 1 kord
Ardo
Ardo
sõnum 26.07.2006 16:35:17 vasta tsitaadiga
riisaar, touchpad, mitte touchpad.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Liuskur
Liuskur
sõnum 26.07.2006 16:46:57 vasta tsitaadiga
nu ühenduskohtade juures peaks ikkagi olema ju juhtmetel värvid...
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 1
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.06.2009 19:44:22 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Ei oska midagi tarka põhjust öelda, miks ma siia niimoodi kirja panin. Otsingus kasutasin õigekirja.
ühenduseks on riba - peaks vist nimetusega FFC olema. Ühtteist leidsin aga ainult kaheksase ühenduse kohta, sellel isendil tegemist aga 11 pinnisega. Vanema mudeli kohta infot siis: http://www.synaptics.com/decaf/utilities/ACF126.pdf
Selle isendi mudelinumber aga TM42PUF2239 WH335-059.
Seletusi mudelinumbrile:
The primary product class is TM (TouchPad module, the basic capacitive finger-operated TouchPad).
The ASIC type 41 identifies newer pads employing the T1004 ASIC. The ASIC type 21
signifies an older pad using a T1002 ASIC with a separate microprocessor chip.
Possible host protocol letters include P (PS/2), B (PS/2-and-Serial combo), and A (ADB).
Other less common letters are S (Serial-only) and T (TTL-level serial; see section 4.1.1).
Muud tähed/tähendused ei ole hetkel eriti tähtsad.
________________________________________________________________________________________
Vana teema uuesti üles äratatud:
Infot netis üsna vähe (või ma lihtsalt ei leia), kuid mõned teemad ilma lõputa on mp3Car foorumis:
http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...chpad-ps2.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...m41puk324.html
Üks teema siiski asjakohasem kuid seal on natuke teine kivi (T1004 0101 EBC44): http://sparktronics.blogspot.com/200...ad-to-ps2.html
Lootes, et pin asetus on äkki sama, tegin mõned mõõtmised
Punane +5
Must Ground
Sinine - DATA
Pruun - CLK
Selle riba laius on 9 mm. mingi valemiga peab sinna juhtmed külge saama
sõnum 01.06.2009 22:26:43 vasta tsitaadiga
DonNiger: Jooda parem uued peenjuhtmed kohe detailide külge kinni ja siis selle uue juhtmepundi külge paned pesa ja pistiku, kui selleks vajadus on.
Ning need juhtmed, mida ei saa detailide külge kinnitada, joodad pesa enda klemmide külge kinni.
Kui rohkem mässata tahad, siis võta see lintjuhtme pesa maha ja asenda mõne teistsuguse pesaga.
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.06.2009 00:05:34 vasta tsitaadiga
E: tegin natuke paremad pildid ja leidsin ka natuke vanema touchpadi T1004 kirjaga:
icon_exclaim.gif Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/10988967fb00fb_o.jpg
Ja see vanem touchpad
icon_exclaim.gif Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/109889776b896b_o.jpg
Kui nüüd neid kahte võrrelda, siis +5v, GND, Data ja CLK on ünsa 1:1'le.
Küll aga on erinevad vasak/parem klikk.
Netiinfo järgi on:
pin 2 = Data
pin 3 = Clk
pin 6 = right click (active low)
pin 7 = left click (active low)
pin 8 = scroll up (active low)
pin 9 = scroll down (active low)
pin 44 = +5V
pin 45 = ground
Uuemal aga on parem ja vasak pin 10 ja 11, mis vanemal aga ühendamata.
Müüa EOS 50D
sõnum 13.06.2009 14:04:50 vasta tsitaadiga
DonNiger: Lihtne, miks Sa konkreetset Datasheeti ei leia.
1. See T1004 on "lõpptähistus" ja selle ette käib veel mingi kindel lisatäht.
2. Ja veel: T1004 ja T1004B on ka veel ise erinevad "kivid", siit ka see skeemi erinevus.
3. Üks link kah: Ehk see viib Sind kuhugi edasi. Aga ise pead nuputama, et milline see "tootekoodi puuduv algustäht" on.
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=T1004&prefix=T
DonNiger
DonNiger
sõnum 26.06.2009 10:51:39 vasta tsitaadiga
Vanema touchpadi sain tööle icon_smile.gif Hetkel ei funka ainult scroll up/down kuid need mind ei huvitagi. Vasak/parem töötavad.
Proovin korra uuemaga uuesti ning kui tööle saan, joodan parema/vasaku klahvi samade jalgade alla nagu vanemal versioonil.
Mõni mode võiks selle TSI foorumisse tõsta.
Ahjaa, väike viga on sees. Vanemal toucpadil on ühendusribal ülevalt kuues GROUND, mitte +5v. Kirjutasin lihtsalt valesti.
Ühendusribal siis vasakult (kui kellegi juhtub samasugune olevat):
PIN1 ja PIN2 = +5v
PIN3 ja PIN4 = On/Off lüliti (tundub et power on saab toite sealtsamast, kust touchpad)
PIN5 ja PIN8 = Ground
PIN6 = Data
PIN7 = CLK
R40'ne oma ei saanud mingi valemiga tööle ja seda vanemat kasutada ei saa (suuruse pärast). Sai siis üks HP oma võetud (hetkel veel katsetamata)
E: Töötab (klahvid, scroll jne) 100% ja sobib täpselt sinna, kuhu otsisin. Kuna see on veel uuema kiviga kui IBM'i oma, siis kahtlustan, et viimane oli juba eos kalane.
Mõni pilt veel (üsna kehvad aga keda huvitab-peaasi, et töötab icon_razz1.gif )
Müüa EOS 50D
