DonNiger
26.07.2006 13:39:28
Touchpad'i ühendamine PC'ga - võimalik? (On küll :) ) |
Kui kellegi midagi tarka öelda, siis kas siia teemasse või siis tevalo omasse
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=41311
On olemas üks täiesti töökorras touchpad, mis läpa kesta vahetamisel üle jäi. On ka natuke aega, et teha midagi muud kui kasulikku. On olemas idee, kus kuhas ja mille pärast oleks vaja PC'le touchpad taha ühendada aga ei ole ühtegi näidet, kuidas seda teha. On keegi kusagil näinud või kuulnud midagi sedasorti ühendamist misiganes porti või USB auku (kahtlen viimases). Või teab, et see ei ole võimlik.
viimati muutis DonNiger 14.06.2009 22:27:52, muudetud 5 korda |
116 |
avax
26.07.2006 14:02:23
| toimib, PS/2 pinout skeem ja isegi värvid on mõnikord hiire otsaga samad.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
DonNiger
26.07.2006 14:09:46
Värve ei ole, tegemist ribaga. Üldiselt arvasin ise ka sama. Otsingutes lihtsalt kole palju vasteid sõnale touchpad.
viimati muutis DonNiger 26.07.2006 15:51:02, muudetud 1 kord |
116 |
Ardo
26.07.2006 15:35:17
| riisaar, touchpad, mitte touchpad.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Liuskur
26.07.2006 15:46:57
| nu ühenduskohtade juures peaks ikkagi olema ju juhtmetel värvid...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
DonNiger
01.06.2009 18:44:22
| Ardo kirjutas: |
| riisaar, touchpad, mitte touchpad. |
Ei oska midagi tarka põhjust öelda, miks ma siia niimoodi kirja panin. Otsingus kasutasin õigekirja.
ühenduseks on riba - peaks vist nimetusega FFC olema. Ühtteist leidsin aga ainult kaheksase ühenduse kohta, sellel isendil tegemist aga 11 pinnisega. Vanema mudeli kohta infot siis: http://www.synaptics.com/decaf/utilities/ACF126.pdf
Selle isendi mudelinumber aga TM42PUF2239 WH335-059.
Seletusi mudelinumbrile:
The primary product class is TM (TouchPad module, the basic capacitive finger-operated TouchPad).
The ASIC type 41 identifies newer pads employing the T1004 ASIC. The ASIC type 21
signifies an older pad using a T1002 ASIC with a separate microprocessor chip.
Possible host protocol letters include P (PS/2), B (PS/2-and-Serial combo), and A (ADB).
Other less common letters are S (Serial-only) and T (TTL-level serial; see section 4.1.1). |
Muud tähed/tähendused ei ole hetkel eriti tähtsad.
________________________________________________________________________________________
Vana teema uuesti üles äratatud:
Infot netis üsna vähe (või ma lihtsalt ei leia), kuid mõned teemad ilma lõputa on mp3Car foorumis:
http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...chpad-ps2.html
http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...m41puk324.html
Üks teema siiski asjakohasem kuid seal on natuke teine kivi (T1004 0101 EBC44): http://sparktronics.blogspot.com/200...ad-to-ps2.html
Lootes, et pin asetus on äkki sama, tegin mõned mõõtmised
Proovinud ei ole aga äkki töötab
Punane +5
Must Ground
Sinine - DATA
Pruun - CLK
Selle riba laius on 9 mm. mingi valemiga peab sinna juhtmed külge saama
116 |
01.06.2009 21:26:43
DonNiger: Jooda parem uued peenjuhtmed kohe detailide külge kinni ja siis selle uue juhtmepundi külge paned pesa ja pistiku, kui selleks vajadus on.
Ning need juhtmed, mida ei saa detailide külge kinnitada, joodad pesa enda klemmide külge kinni.
Kui rohkem mässata tahad, siis võta see lintjuhtme pesa maha ja asenda mõne teistsuguse pesaga.
211 |
DonNiger
11.06.2009 23:05:34
Ei tööta otse detailide külge jootmine
E: tegin natuke paremad pildid ja leidsin ka natuke vanema touchpadi T1004 kirjaga:
Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/10988967fb00fb_o.jpg
Ja see vanem touchpad
Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/109889776b896b_o.jpg
Kui nüüd neid kahte võrrelda, siis +5v, GND, Data ja CLK on ünsa 1:1'le.
Küll aga on erinevad vasak/parem klikk.
Netiinfo järgi on:
pin 2 = Data
pin 3 = Clk
pin 6 = right click (active low)
pin 7 = left click (active low)
pin 8 = scroll up (active low)
pin 9 = scroll down (active low)
pin 44 = +5V
pin 45 = ground
Uuemal aga on parem ja vasak pin 10 ja 11, mis vanemal aga ühendamata.
Kust krdi kohast küll datasheet saada
116 |
13.06.2009 13:04:50
DonNiger: Lihtne, miks Sa konkreetset Datasheeti ei leia.
1. See T1004 on "lõpptähistus" ja selle ette käib veel mingi kindel lisatäht.
2. Ja veel: T1004 ja T1004B on ka veel ise erinevad "kivid", siit ka see skeemi erinevus.
3. Üks link kah: Ehk see viib Sind kuhugi edasi. Aga ise pead nuputama, et milline see "tootekoodi puuduv algustäht" on.
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=T1004&prefix=T
Edu
211 |
DonNiger
26.06.2009 09:51:39
Vanema touchpadi sain tööle Hetkel ei funka ainult scroll up/down kuid need mind ei huvitagi. Vasak/parem töötavad.
Proovin korra uuemaga uuesti ning kui tööle saan, joodan parema/vasaku klahvi samade jalgade alla nagu vanemal versioonil.
Mõni mode võiks selle TSI foorumisse tõsta.
Ahjaa, väike viga on sees. Vanemal toucpadil on ühendusribal ülevalt kuues GROUND, mitte +5v. Kirjutasin lihtsalt valesti.
* postitatud touchpadilt
Ühendusribal siis vasakult (kui kellegi juhtub samasugune olevat):
PIN1 ja PIN2 = +5v
PIN3 ja PIN4 = On/Off lüliti (tundub et power on saab toite sealtsamast, kust touchpad)
PIN5 ja PIN8 = Ground
PIN6 = Data
PIN7 = CLK
R40'ne oma ei saanud mingi valemiga tööle ja seda vanemat kasutada ei saa (suuruse pärast). Sai siis üks HP oma võetud (hetkel veel katsetamata)
E: Töötab (klahvid, scroll jne) 100% ja sobib täpselt sinna, kuhu otsisin. Kuna see on veel uuema kiviga kui IBM'i oma, siis kahtlustan, et viimane oli juba eos kalane.
Mõni pilt veel (üsna kehvad aga keda huvitab-peaasi, et töötab )
116 |
