sebast
25.07.2006 01:41:10
TV-OUT must-valge 6600GT-l. |
Lugesin neid teemasid ka siin ja vastust tean isegi, kuidas peab seadistama. Alles ostsin 6600Gt, enne seda oli FX 5200 ja pilt värviline telekas. Seadistasin sama moodi nagu uut olen proovinud praegu.
Kaabliks siis ühes otsas scart, teises s-video.
Signal Formatit olen proovinud kõik läbi. Vana kaardiga oli B-BAL ja ka G-BAL näitas värvilist. Nüüd olen poovinud kõik variandid k.a. erinevad riigid läbi, ei midagi.
Video Output Formatit samuti proovitud kõik. S-video Out on pilt must-valge, Composite Video Out kui panen siis korraks nagu lubab telekas värve näha vilksamisi ja siis on milt must s.t. mitte midagi enam. Vana kaardi puhul tegi just see Composite Video värviliseks.
Kahjuks ei oska enam miskit teha
LJ
25.07.2006 10:33:00
| kas videol kõige uuemad driverid peal?
136 |
TALIBAN
25.07.2006 10:45:17
| proovi nview toolbar kaudu pilti vahetada monitorist telekasse, vaata mis teeb, kui on ikka mustvalge, siis nview control panelis tee color correction samla ajal kui pilt on telekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
sebast
28.07.2006 05:17:44
proovisin mitmeid drivereid: plaat, mis kaasas, soovitab 8.4.2.1. ei midagi; N-Vidia lehelt proovisin viimaseid 9.1.3.1 ja ka 9.1.3.3 (beta). Pilt ikka must-valge. (Vanad driverid loomulikult uninstallisin ennem). Prooovisin ka B-PAL Estonia; ja G-BAL Estonia. kasu pole kahjuks. NB: nagu juba ütlesin, Composite Video Out-iga nagu lubab korraks värve, aga siis lööb telekas pildi mustaks. Huvi pärast panin uuest vana kaardi sisse ja proovisin, krt kõik signaalid näitasid telekas värve.
Äkki ongi uus kaart lihtsalt peetis, peab garantiisse saatma? Color correction ei anna ka tulemusi. Osadel 6600 GT-del on jumper peal, kust saab muuta PAL/SECAM-it. Sellel isendil kahjuks pole. Andke hüva nõu
EDIT: up
EDIT2: võib lukku panna, lahendatud!
28.07.2006 06:01:23
| mis siis ka lahenduseks oli ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sebast
28.07.2006 11:37:45
Nagu sa mulle hüva nõu andsid, et asi üleminekutes, siis ka vastavad juhtmed sai tellitud. Kättesaamisega läheb küll nats aega, neil mingi tarneaeg. Kuid kuna sa ütlesid, et sinu puhul täpselt selline süsteem töötab laitmatult, siis ei näe ma põhjust miks ei peaks see süsteem minu puhul töötama. Eriti veel arvestades sellega, et kaardiks on mul täpselt seesama PNY GeForce 6600GT 128 MB, mis sulgi.
Muidugi ei saa veel 100% olla kindel, enne kui juhtmed ühendatud ning värviline pilt teleks . Kuid, igatahes, loen selle probleemi juba lahendatuks.
p2tu
02.09.2006 15:10:35
Täpselt sama probleem.
Uus 6600 ei näita värve telekas, aga vana MX440 näitab kenasti.
Juhe on poest ostetud 20m scart<->S-video
Keegi oskab soovitada mingit ülemineku otsa vmt. ei tahaks päris uut 20m kaablit osta
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
sebast
02.09.2006 18:46:56
miks pole teha midagi ?
kui telekas toetab S-Videot ning läbi scarti saadetakse otse S-video, siis peaks olema kõik ok
kui on ühes otsas S-video, kuid võetakse vaid composite sealt, siis peaks ka kõik ok olema...
kusjuures ma pole ise kordagi seda mustvalge probleemi kohanud,endal kõik alati ok olnud
sebast
02.09.2006 20:56:05
| ma eeldan et ta on endal selle kaabliga proovinud kõik signaalid ja formatid läbi, ja kui ikka värviliseks ei saa, siis ei ole tõesti teha midagi muud kui üleminekud vahele panna
elektrik
02.09.2006 21:38:36
link :: vidin
Või siis kaabel näppu ja Tevalosse. Ise just tegin nii, 7600GT'l ka muu ei aidanud (ei üleminekud, erinevad sisendid, teine kaabel jne...).
Viisin Tevalosse, 5minti hiljem ja 46 eeku vaesemana sain töötava kaabli. Müüja jutu järgi joodeti scart poolele miskine jupstükk vahele.
Nüüd kõik OK. Pilt värviline ja selge nigu prillikivi (DVD mängija võib aknast välja visata).
Vidin, mis vahele joodeti kannab sellist nime: Ceramiccap 470pF/100V Y5P (813-3)
Edit: Lisasin lingi
viimati muutis elektrik 02.09.2006 21:43:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
725 |
sebast
02.09.2006 22:36:10
| laurx, fx 5200-ga pole kellelgi probleeme olnud, kuid just 6600-ga on neid probleeme ette tulnud. 6600 karbis peaks olema ka paar üleminekut kaasas, millest üks läheb käiku
725 |
p2tu
03.09.2006 17:38:54
Kõik variandid settingutest on läbi proovitud ja selles asi ei saa olla.
elektrik:
äkki ütled selle müüja või tüübi nime kes sul kaabli ära fixis?
niisama lambist tevalosse kaabliga ei tahaks minna
24 |
keegi-Hannes
04.09.2006 02:04:50
sebast sa jätad mainimata millise "augu" kaudu sa tollel FX5200 pildisignaali juhtmesse saatsid. Julgen arvata et RCA-st
Loe need teemad mis pakuti korralikult ja tee endale asi selgeks selle S-video kohapealt. Vihjeks et sinu telekapoolne ots ehk SCART ei ole kunagi loodudki S-Video signaali "sööma" ja et Super-Video on Standard mitte ainult "ümmargune nelja klemmiline pesa"
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
sebast
04.09.2006 05:35:46
misasja ma endale selgeks teen? fakt on see, et juhtmeks oli ühes otsas s-video - teises scart ja pilt oli värviline fx5200-l.
6600-l selle kaabliga värviliseks ei saanud. abi sain sellest kui sellesamase kaabli asendasin RCA to RCA kaabliga ja mõlemasse otsa veel vastavad üleminekud lisaks sai pandud.
elektrik
04.09.2006 07:08:52
| p2tu kirjutas: |
elektrik:
niisama lambist tevalosse kaabliga ei tahaks minna  |
Nad pakuvadki sellist teenust. Ükskõik mida sul vaja joota või teha.
Kas tehakse siis ootetööna või öeldakse aeg millal järgi tulla.
Tutvusi pole selleks vaja. Võta kaabel kaasa, räägi mure ära ja asi OK.
20 |
rat_013
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
p2tu
10.09.2006 12:04:16
Tevalo tegi korda. Vahetas s-video otsiku ära.
Igatahes pilt läks laksust värviliseks
24 |
rat_013
10.09.2006 12:34:43
ma ise surfasin skeemidki välja aga ei viitsin ise teha.
jootekolbi ja knowhowd ka pole
aga ma lasin vahetüki teha selles mõttes et õiget kaablit mitte rikkuda, pakkusid nad mullegi esmalt et ainult otsik vahetada..
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
26 |
