uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  (G71)7900 gt volt mod teema märgi kõik teemad loetuks
ahtol
ahtol
sõnum 10.07.2006 10:54:19 (G71)7900 gt volt mod teema vasta tsitaadiga
Sain kätte MSI 7900 gt. Otsustasin seda veidi kõpitseda.
Kuna järgnev teema sisaldab tehasekonfiguratsiooni modifitseerimist, siis kaob ka sellega kaardi garantii.
Kõik mida videokaardiga teete on Teie omal vastutusel!!!
Nagu alati, alustasin jahutuse täiustamisega. GPU-le lisasin veidi suurema p4 radiaatori. Selle kinnitasin plastikust "käristitega".
Need on tegelikult tugevamad kui paistavad;) Oluline on, et radiaator saaks igast nurgast ühtlase jõuga pingutatud. Vastasel juhul pole temast mingit kasu.
Seejärel lõikasin vanast protsessori jahutusest mäludele parajad radiaatorid ja kinnitasin need samade plastik vidinatega. Kindlasti tuleb panna nii gpu-le kui ka mäludele ennem radiaatorite paigaldamist termopastat!
Järgmisena sobivate parameetritega ventilaator peale. Testimisel sai pandud liiga lärmakas isend, see läheb vahetusse. Sooviks oli saavutada ikkagi suhteliselt vaikne müratase, kuna kasutan antud arvutit iga päev. Muuseas jahutuse suureks võtmeks on ka kasti õhuvoolude õige kujundamine. Ei ole vaja alati kasutada lärmakaid ventilaatoreid.
V mod
Esiteks siis gpu voldi tõstmine. Teatavasti on 7900gt-l gpu-l originaalis 1,2V. Erinevaid pingeid saab saavutada väga mitut moodi, kõik on kirjas aadressil http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=1359661#post1359661.
Mina läksin 1,5V-ni, kuna jahutusena soovisin õhkjahutust ja ei tahtnud, et arvuti ventilaatorid lärmaksid jubedalt laua all. Mäludel sain 2,13V pingeks peale 10Kohm takisti lisamist "603 ohm-isele" paralleelselt. Kokku siis umbes 564 ohm 603 asemel. Asi näeb välja peale modimist siis nii:
VGPU
VMEM
Lõpptulemusena sain GPU originaalilt(450MHz) 710MHz-le ja mälud originaalilt(660MHz) 875MHz-le e. (1320MHz)-lt 1750MHz-le.
Temperatuurid siis 27C' ruumis IDLe 42C' ja full load-is 54C'. Mäludele tuleb kindlasti lisada radiaatorid, need lähevad päris soojaks;)
Pädevaid 3Dmark tulemusi võin teha paari päeva pärast, kui saan kätte ka oma emaplaadi. Lätlased panid vist pidu eelmine nädala lõpp ja ei tahtnud kaupa saata:D Celeron 2,66GHz protsessori ja 512Mb ddr266 arvutiga stock kelladega 14400 3dmark03.(normaalse arvutiga stock kelladega 16000+). Celeron + 7900GT@710/1750 19000 3dmark03.
Oodatud on arvamused ja Teie enda projektid antud kaardiga.
One
sõnum 10.07.2006 11:45:54 vasta tsitaadiga
ja vaata, et mem mod kaarti ära ei tapa - isegi shamino on korduvalt öelnud, et mem mod = kaardi surm
ahtol
ahtol
sõnum 10.07.2006 11:58:18 vasta tsitaadiga
Üks modis extremesystems foorumis mälusid 2,23V ja mäluradikaid ma ei näinud tal. Samas ei kurtnud ka nagu icon_eek.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.07.2006 20:26:07 vasta tsitaadiga
Asi pole mitte mäludes vaid toiteahelas mis kipub GT'l otsi andma karmima kellamise juures icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.07.2006 20:38:34 vasta tsitaadiga
Lisaks siia ,et VMEM-i jätsin tegemata kuna reaalne vahe suht väike icon_rolleyes.gif Benchimiseks läheb 875 ilma modita ja igapäevaseks mängimiseks,surfamiseks mõttetu hoida icon_idea.gif
24/7 jookseb mul 666 @ 800 temp on idles (täna 30c väljas ja toas ,kaart>> 44 kraadi thumbs_up.gif ) ja nende klokkidega 3D05 10300 about icon_razz.gif Ei ole probleemseid mänge ette tulnud icon_wink.gif
aer0x
aer0x
sõnum 17.07.2006 00:54:42 vasta tsitaadiga
EDIT: aga oleks üks küsimus, seal lehel on öeldud et asendad 5Kohm takisti 50Kohm - isega et kuda moodi saab pingeks 1,5 V ?? Pinge peaks ikka langema! (väga väikesed teadmised sellel alal icon_redface.gif )
O_o
ahtol
ahtol
sõnum 20.07.2006 14:36:41 vasta tsitaadiga
to aer0x:
Et saada 1,5v, soovitan lihtsamat varianti, tuleb tinutada samad punktid massi nagu mul vgpu pildil. Mass võta sealt nagu pildilgi. (vihje: asukoht on kaardi tagapool üleval keskelt vasakule veits)
Mäludega ole ettevaatlik, samsungi junnid ongi määratud surema nagu tundub. EVGA tegi muudatuse 7900gt seeriasse, asendades mälud infineon firma toodanguga ning 7900gt-de probleem lahenes. Huvitav kuna teised tootjad järgi jõuavad...
Pole küll vastavat kivi uurinud, kuid vb näiteks "tapetakse" vähem voolu läbi tolle jala massi.
One
sõnum 20.07.2006 18:29:48 vasta tsitaadiga
infineon ei tohiks imho selle eest nii kõrgele klokkuda ka ja mitte mälud ei sure vaid toiteahel icon_rolleyes.gif
prigo
prigo
sõnum 20.07.2006 21:50:17 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Toiteahel pidi jah neil üli kuum olema ja saba panema.
Kahju küll.
ahtol
ahtol
sõnum 23.07.2006 20:56:53 vasta tsitaadiga
Nonii, vahepeal vaevlesin oma kaardi stabiilsusega. Ütleme nii, et mäludele ei ole minu kaardi puhul küll mõtet voltmodi teha. Põhjus selles, et mälukivideks samsungi k4j55323qg-bc 14, mille tehaseandmete järgi on sageduseks 700MHz ja pingeks 1,8V +/-0,1V. Kaardil on pandud juba 2,0V. Tõstes 2,13V-ni stabiilsus ainult vähenes ilma lisakiiruse saavutamiseta. GPU-l jäin õhkjahutusega 1,5V peale. Tänu võimsale ventilaatorile ja õhu kasti väljast sisse tõmbamisele atitooliga temp. üle 51C full loadis ei tõusnud. IDLe-s kusagil 37C. Stabiilseks sain 690 GPU ja 800 mälu(ei proovinud mäluga kaugemale minna).
Prose on 3500+ @ 2,75GHz.
3DMark03 +/- 21000p
3DMark06 +/- 5400p
Masin täiesti stabiilne ka 2h video max koormamisel.
viimati muutis ahtol 24.07.2006 07:14:51, muudetud 1 kord
prigo
prigo
sõnum 23.07.2006 23:47:33 vasta tsitaadiga
05es 5400p on kuidagi vähe. icon_neutral.gif Isegi 06es oleks nende kellade juures nats vähe.
03 on enamvähem ok!Mul ka Gigabyte isendil on mingid samsungi mälud aga tegid juba stock voldiga ja ilma radikateta 840.Kuskil 830 satbiilsed.Nüüd radikad peal ja core jahutuseks on zalman vf700cu mis hoiab idelis max.40C, tavaliselt kuskil 36C ja @full load olen kõige rohkem näinud 52C.Seda veel 450@560.Nüüd vasrti vast teen gpu-le voltmodi ära, plaanin panna 1,4V kui keegi eesti keeles aitaks natuke. icon_rolleyes.gif
ahtol
ahtol
sõnum 24.07.2006 07:18:23 vasta tsitaadiga
Minu viga oli see 3DMark05, parandasin ära nüüd. 06-es loeb protsessorist väga palju, mul single core 3500+. Vast saab varsti amd dualcore hinnalangusega ka hakkama. Praegu tunduvad nende hinnad veel veidi krõbedad...
prigo
prigo
sõnum 24.07.2006 17:44:38 vasta tsitaadiga
Nii, sai siis ka enda kaart 1.2V@1.5V kuna see oli lihtsam kui 1.4V icon_lol.gif
Originaaliga ikka võrrelda ei anna!
