Bishop
15.07.2006 14:30:42
Radeon 9800 probleem |
Probleem siis selline, et kaart annab igakord sisselülitades biosijuures errorit
" You have not connected the power extension cable please refer to your installation manual for proper installation"
vmskit sellist. Seda kaablit mis kaardi kylge läheb olen ma vahetanud ja proovinud mitmeid erinevaid. Probleem ikka sama 1/30nest võtab hääled sisse ja boodib windowsi ära. Teen koheselt restardi, ja jälle sama error? Kas asi videokaardi poolses pistikus või aeg uut kaarti otsima hakata...
Räige kopp ees juba
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
heikis
15.07.2006 14:39:28
| mis toiteplokk sul on?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
korndog412
15.07.2006 14:48:01
endal tuli ka lambist see error aga mul tuli siis kui komponente vahetasin ja juhtmed vahetusse lasin, tegelt ei tohiks ju sellest midagi olla aga juusiis minu kaardile ei meeldinud mõni kindel molexi ots.
Toite võimsus muidugi ka vaja üle vaadata.
99 |
Bishop
15.07.2006 21:12:02
| toide on 300w codegen, enne töötas pea pool aastat probleemideta :/
33 |
Alari A.
15.07.2006 21:52:56
inimesed võtke mõistus pähe ja ostke norm.toited masinatesse.
code "rõõmud" mõnel sureb code kohe kui vähekesegi OC harrastada,mõni jooksutab 7800GTXi 300W code otsas lootes,et koos kaardi ja mammiga ribadeks ei lenda jne.mul piisas GF4 ti sisse panekust+kerge OC ja oligi asi vask tegi öösel kõva paugu+kerge lont tagant välja sõbral läks kuuke tagasi 400W code koos mammiga kõva kokkuhoid-2xx.-code vs 5xx.-chieftec/forton
| Kommentaarid: 676 loe/lisa |
549 |
Bishop
19.07.2006 02:27:51
Ostsin uue toite, 400w. Installisin ära, juhtmed kylge hääled sisse. Biosis errorit ei löönud enam . Jõudis windowsi desktopile kukkus ajama sellist häält, justkui hoiaks klaviatuuril nuppu all, PIIP PIIP PIIP, avasin msni, kasutajatunnuse alale klikk hiirega, trükkida ei saa ainult kaldkriipsud tulevad. Lülitasin raali välja katsusin kaarti, radikast kuni trükiplaadi servadeni tulikuum. Proovisin igasugu imetrikke aga ei. Sama jama, teeb streikivaid hääli, trükkida ei saa ja kaart läheb ülikuumaks , niiet siis sama rada edasi Geforce 2! Kas tõesti on kaart või mobo p***is?
33 |
olaviv
19.07.2006 15:20:32
| Bishop kirjutas: |
Ostsin uue toite, 400w. Installisin ära, juhtmed kylge hääled sisse. Biosis errorit ei löönud enam . Jõudis windowsi desktopile kukkus ajama sellist häält, justkui hoiaks klaviatuuril nuppu all, PIIP PIIP PIIP, avasin msni, kasutajatunnuse alale klikk hiirega, trükkida ei saa ainult kaldkriipsud tulevad. |
klaviatuuril klahv kinni jäänud? Proovi ilma klaverita üles buutida.
_________________ digiallkiri |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
aht0
20.07.2006 13:11:50
nah.. minu Radeonil oli sama jama.. võtsin kaardi välja ja lammutasin originaalpistiku kaardi küljes.. üks klemm oli ära põlenud (suht pesa sees ja kättesaamatus kohas) ning ei andnud enam korralikult ühendust..ehitasin ise uue toiteotsa (ja palju jämedamast vaskjuhtmest) ja kuigi ühendus näeb kole (midagi vene kolvist paremat ei olnud) välja hakkas kaart stabiilselt tööle ja töötab siiani.. vaevalt seda minu käest muidugi paljast välimust vaadates keegi enam ostaks
mingi udune pilt kah http://www.hot.ee/wik1ng/radeon.jpg
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Bishop
22.07.2006 21:16:34
kõik korras, töötab jälle
33 |
aht0
23.07.2006 02:22:06
Sõnusin enda oma ära
nüüd vaeseke kooles ilma hoiatamata Linuxis veel 2D saab kasutada.. wini all Safe modes ka.. niikui wini all Catalyst peale lasta siis ei saa ekraanile midagi peale puna valgete ruutude.. ilmselt kaart omadega lõplikult õhtul ja hea põhjus süsteemi uuendamiseks ja pcie kaardi hankimiseks
71 |
