HDvurle
HV pensionär
15.07.2006 09:54:35
Seagate 320GB kõvakettale win-i installi probleem |
Tere AHV-id.
Ostsin Seagate Barracuda 320 GB SATA ketta(ST3320620AS). Win-i installides on kõik kena ja roosiline, kuni esimese resani.
Siis teatatakse ntoskrnl.exe nimelise faili puudumisest (system32 all olemas) või "korrumpeerumisest" ja nii mitu korda.
Masin profiilis ja sata kontroller rauas olemas. Proovinud olen nii 1,5GB ja 3GB modes installida, mingit vahet pole. Raidis on veel proovimata, aga ei usu eriti sellesse, et asi raidis on.
Seega palun abi.
Tänan.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
SCREAMER
15.07.2006 15:17:01
Mis Wini peale paned? kui xp siis kumb, sp2 või vanem?
võid proovida Partition magicuga(vms) teha partitsioon ja käsitsi panna clusteri suurus (kõige suurema näiteks)
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
HDvurle
HV pensionär
15.07.2006 16:54:00
SCREAMER, tahtsin panna 64bitise XP(SP1). 32 bit XP(SP2) ka ei lähe peale. 32bit XP puhul oli üheks veateateks ka "hal.dll" puudumine või korrupeerumine.
Partitsiooni võlurit saab ka mingi aeg proovitud. Seniks tänud.
16 |
WäntWõll
make.believe
15.07.2006 17:00:35
See peaks vist seal tekstis tuntud teema olema selle HDD ja Dual Boot
Workaround provided by Hiep Luong (12/2/04) - Use as an example:
Many people (including me) have (had) problems with the file hal.dll when installing on a fresh new harddisk. The proposed solutions do not
work in this case because there is a dynamic drive overlay (ddo) installed. The solution is quite simple: remove first the ddo (for
example with Seagate's DiscWizard: http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html) and re-install windows xp.
Generalized information:
This situation occurs when setting up a dual boot situation with Windows 2000 and Windows XP (it may occur with other setups). After Windows XP's install routine has finished copying files, and is ready to boot to the GUI portion of SETUP, you may receive the above error.
Link
300 |
HDvurle
HV pensionär
16.07.2006 10:47:11
Sain Win-i peale pikka punnimist, aga aru ei saanudki milles asi oli.
Teema lukku!
16 |
