uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate 320GB kõvakettale win-i installi probleem märgi kõik teemad loetuks
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 15.07.2006 10:54:35 Seagate 320GB kõvakettale win-i installi probleem vasta tsitaadiga
Tere AHV-id.
Ostsin Seagate Barracuda 320 GB SATA ketta(ST3320620AS). Win-i installides on kõik kena ja roosiline, kuni esimese resani.
Siis teatatakse ntoskrnl.exe nimelise faili puudumisest (system32 all olemas) või "korrumpeerumisest" ja nii mitu korda.
Masin profiilis ja sata kontroller rauas olemas. Proovinud olen nii 1,5GB ja 3GB modes installida, mingit vahet pole. Raidis on veel proovimata, aga ei usu eriti sellesse, et asi raidis on.
Seega palun abi.
Tänan.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 15.07.2006 16:17:01 vasta tsitaadiga
Mis Wini peale paned? kui xp siis kumb, sp2 või vanem?
võid proovida Partition magicuga(vms) teha partitsioon ja käsitsi panna clusteri suurus (kõige suurema näiteks)
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 15.07.2006 17:54:00 vasta tsitaadiga
SCREAMER, tahtsin panna 64bitise XP(SP1). 32 bit XP(SP2) ka ei lähe peale. 32bit XP puhul oli üheks veateateks ka "hal.dll" puudumine või korrupeerumine.
Partitsiooni võlurit saab ka mingi aeg proovitud. Seniks tänud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.07.2006 18:00:35 vasta tsitaadiga
See peaks vist seal tekstis tuntud teema olema selle HDD ja Dual Boot icon_idea.gif
Workaround provided by Hiep Luong (12/2/04) - Use as an example:
Many people (including me) have (had) problems with the file hal.dll when installing on a fresh new harddisk. The proposed solutions do not
work in this case because there is a dynamic drive overlay (ddo) installed. The solution is quite simple: remove first the ddo (for
example with Seagate's DiscWizard: http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html) and re-install windows xp.
Generalized information:
This situation occurs when setting up a dual boot situation with Windows 2000 and Windows XP (it may occur with other setups). After Windows XP's install routine has finished copying files, and is ready to boot to the GUI portion of SETUP, you may receive the above error.
Link
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 16.07.2006 11:47:11 vasta tsitaadiga
Sain Win-i peale pikka punnimist, aga aru ei saanudki milles asi oli.
Teema lukku!
