praegune kellaaeg 16.09.2026 19:08:54
kaupz
01.07.2006 18:14:50
läptopi LCD näitab triibulist pilti, väline crt on korraliku pildiga |
hp omnibook 4150 pII 333mhz masinal "läksid lcd ekraani hinged katki"
sain 2 rääbist ja enne kui hakkasin lcd korpust ümber lappama tahtsin proovida kas lcd ise istub 1:1
üks lcd oli täpselt sama kirjeldusega kui küljes olnud töötav pildikast ehk SAM/IBM 14,1 ja see hakkas tööle
teine on aga LG 14,1 ja see näitab triibulist pilti. aga korpus on korralik. sellepärast tahtsin seda külge kruvida.
kui kõik 3 masinat on täpselt samad mudelid 4150(teistel 2 toorikul isegi protsessor aeglasem 233mhz)
kas võib olla et see "triibuline" vajab teist bioset või miskit?
kas võib häda olla lintkaablis?
lcd seest välja tuleva kaabli otsas on veel üleminek/adapter ja seal adapteri peal ongi kiri kas siis SAM/IBM või LG
seda adapterit vahetama vist pole mõtet hakata? mingit elektroonikat seal ju ei ole.
lihtsalt üleminek?
pilt triibutajast siin
http://web.starman.ee/kaupz/triibuline_lcd.jpg
edit:
sain matu21-lt soovituse, proovida ainult inverteriga.
proovisin, pilt on üleni valge.
samas on inverter kaardil 2 pistikut. üks sisend mobolt ja teine väljund lcd-le?
kui nii, siis miks on:
ühe kaabli lahti võtsmisel, taust pime aga pilt triibuline,
kui teise lahti võtsin oli taust valge aga pilti pold?
edit2:
nüüd on "pilt" veel segasem
kakkusin ka teise lcd laiali( see mis küljes oli ja korpus katki)
sellel seda "teist" pistik ühendust ei ole :S
justkui oleks lihtsalt "jätk või üleminek"
aga inverterid on suts erinevad, seega proovida ka ei saa
edit3:
ajasin soga enne, mitte inverter ise ei olnud erinev vaid lcd küljes olevate LED-ide kaabel ja pistik.
proovisin teise inverteriga, aga ei midagi. ikka sama teema.
ei viitsinud hakata tagant metall raami maha kakkuma, et näha kas seal on veel mingi kaabli ühenduskoht.
kuna selle LG korpus oli kõige paremini säilinud, siis otsustasin selle ümber lapata ja kui kokku sain tuli välja et ülevalt ja vasakult paistab metall serv. alguses arvasin et kehvasti paika pandud, aga hiljem sain jälile et hoopis mõni mm erinev raami serva laius neil :S
nüüd too lapitav masin koos ja töötab. eks pakun müügiks seda triibulist lcd, vbl kellelgi on huvi harjutada.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
