praegune kellaaeg 12.11.2026 06:59:27
switch
27.06.2006 08:54:33
räägime ekraanidest videoprojektorile... |
Kuna eriti juttu ei leia eesti saitidelt siis mõtlesin , et küsin korra veel siit ka.
Kas keegi on ka kasutanud nö. alternatiiv materjali ekraani jaoks nagu näiteks sunorekist saada olevaid materjale?
Üks kodanik DVD.ee's natuke pajatab sellest aga rohkem ei ole kuskil kuulnud ka, et kuidas need materjalid käituvad ja mis omadused neil on valguset peegeldada jne.
Kui pildikvaliteet on kaheldav siis üks asi on kindel , et kallitel ekraanidel on olema oma pingutus mehanismid ( parandage mind: kas on ikka kõigil ) mis ei lase ekraanil ajapikku voltima hakata - juba seal foorumis inimesed räägivad kuidas nende rulood laineid kisuvad.
Selle saaks lahendada sellega, et ehitada raam - antud juhul see lahendus ei ole minu jaoks just kõige parem.
Kas meil on ka eestis valgust peegeldavaid värve? näiteks võimalik siis ise vastav osa seinast projekteerimise tarvis võõbata.
Ühesõnaga huvitak inimeste kogemused erinevate materjalide ja projekteerimisega , kuhu hetkel pildi projekteerite ( saunalinad, kardinad, valged seinad jne ) . '
või võib selle teema kohe ära unustada?
135 |
47th ronin
27.06.2006 09:09:15
mitte väga ammu kirjutasin üles soomlaste mikrobittist koduse ekraani 'retsepti':
6mm paksune mdf 1600x900 mm
210x320 mm liistud, 2 tk, 3300 mm (raamiks, ilmselt mingi saadaolev standardpikkus)
tikkurila harmony h499 1l
plastic padding puuliim
must spray raami värvimiseks
kui plaanis seina peale näidata, siis ilmselt see 'tikkurila harmony h499' võiks olla sobiv sõnakombinatsioon, millega värvimüüja nina alla keksima minna.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
switch
27.06.2006 13:16:37
| 47th ronin kirjutas: |
kui plaanis seina peale näidata, siis ilmselt see 'tikkurila harmony h499' võiks olla sobiv sõnakombinatsioon, millega värvimüüja nina alla keksima minna. |
vot vot...väga kasulik info. Sesuhtes, et kõik see kraam võib meil samuti poes olla aga ole mees ja oska küsida.
google "harmony h499"
sattusin sellise saidi otsa kus räägitakse ka midagi DIY screenin maali ja mingist värvist Tikkurila Harmony X073...
sai veel uurimustööd tehtud:
eelpool mainitud foorumis oli juttu Sunoreki poolt pakutavast ruloomaterjalist koodiga 1074-910 . uurisin järgi , et tegemist on pool pimendava materjaliga, et mingi osa valgusest nagu laseb läbi. Samas neil olemas ka täitsa pimendavaid materjale. võta siis kinni kumb paremini sobib.
135 |
47th ronin
27.06.2006 14:57:34
um, pimendav ei ole vist päris täpne väljend. valgust neelav või mittepeegeldav oleks vast ehtsam. millalgi avastasin, et need udupeened hirmkallid 3M portatiivsed ekraanid on perforeeritud, s.t. sisuliselt nagu tüllkardinad nägid ligidalt vaadates välja. ning et see päris-päris ekraan peaks olema mitte säravvalge, vaid teatavat tooni helehall. ja et ekraan ei ole kunagi sile, vaid tekstuuriga. ikka seepärast, et osa projitseeritud valgust neelduks/hajuks ning tagasi ei peegelduks. seda kõike toetava teooriaga ei ole kahjuks lähemalt tutvuda jõudnud.
50 |
uugu
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
