uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 @ 42/43 Kraadi ((DANGER)) märgi kõik teemad loetuks
vanarebane
vanarebane
sõnum 03.01.2003 06:32:32 P4 @ 42/43 Kraadi ((DANGER)) vasta tsitaadiga
kas se on pahaloomuline soojus või on se ohtlik.. äkki ei ole veel piir sellejuures... tegelt kui ma endal tükk aega mängin siis isegi VOLCANO 7+ Mediumi juures lõpuks paneb kokku...
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Earl
Earl
sõnum 03.01.2003 07:20:09 vasta tsitaadiga
Ole aga päris roosa ja rahulik. Selle temperatuuri juures ei juhtu mitte midagi. Oleks mu XP 2100 temperatuur ka nii madal, oleks ma või sees..
Oleks sul kraadid üle 60, siis võiks veidi kukalt sügada ja mõelda mida ette võtta.
The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.01.2003 13:27:29 vasta tsitaadiga
System : 52'
CPU: 57'
Tuba: 21'
CPU usage 100%
Conf: profiilis
Mul on küll kergelt öeldes paanika.
Oootan nõuandeid.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
m1
sõnum 03.01.2003 13:29:14 vasta tsitaadiga
P4 puhul pole paanikaks mingit põhjust. Isegi masin ei pane pange, kuna protsessoril on ülekuumenemise kaitse sees.
Athloni puhul on palju olulisem, et saaks temperatuuri alla 60 hoida.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
trebla
trebla
sõnum 03.01.2003 13:45:14 vasta tsitaadiga
voyager_est kirjutas:
System : 52'
CPU: 57'
Tuba: 21'
CPU usage 100%
Conf: profiilis
Oootan nõuandeid.
paanikaks pole põhjust.
mul sama prose stock cooleriga (vt profiil) täis laksuga 52-55 kraadi. samas system mingi 32-38 peal. kuna sul systemi ja prose temp vahe nii väike on siis pakun, et kast läheb seest üsna soojaks. kui tahad väiksemat prose temperatuuri siis pead kastile parema õhuvahetuse korraldama. proovi mingi aeg ilma kestata, mis siis teeb?
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
jyrgen
jyrgen
sõnum 03.01.2003 13:50:31 vasta tsitaadiga
Mul on P4 täiskoormusel 64 kraadi (võimalik, et emaplaat valetab nats ülespoole, aga ikkagi) ja ei pane kunagi pange.
lamp
lamp
sõnum 03.01.2003 14:52:03 vasta tsitaadiga
see system on ka suht poh kuna enamjuhul võetakse temp sealtsamast prose kylje alt..
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Earl
Earl
sõnum 03.01.2003 15:28:48 vasta tsitaadiga
jyrgen kirjutas:
Selliste kraadide puhul, nagu ma ka ennist ütlesin, hakkaksin mina mõtlemisliigutusi tegema icon_wink.gif
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.01.2003 15:59:39 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Abit BD7-II asub süsteemi termoandur rrotsessoriga võrreldes teises emme otsas.
Earl kirjutas:
jyrgen kirjutas:
System : 52' ; CPU: 57' ; Tuba: 21'. /---/
Kui Sa nüüd simuleeriksid, et Sul sellised kraadid on, siis mida need mõtlemisliigutused ütleksid. Ideid?
Ah ja. Mul näitab diagnostika, et instaleeritud on ainult CPU Fan (2813rpm). Power Fan'i ja Chassis Fan'i taga on lihtsalt N/A. Kas see tähendab, et mul on ainult üks tiivik arvutis ja ma peaks mõned propellerid veel lisama, või paneb Hardware Monitor segast
VR53
VR53
sõnum 03.01.2003 16:04:05 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
Mhmm, ja miks see peaks nii olema? Athlon laseb ka 90C ringi, P4 max mingi 75C. Kui mingit erilist jahutust pole, on kuni 60C ysna normaalne.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 03.01.2003 16:04:48 vasta tsitaadiga
kaku siis arvuti lahti icon_rolleyes.gif ja vaata palju sul siis vente on seal sees
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.01.2003 16:29:03 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Kiusatus on tõesti suur, näpud sügelevad juba pikemat aega.
Aga probleem on selles, et ei taha garantiist (arvuti komplekti oma) ilma jääda. Mõtlen, et kui peaks põlema minema, et siis mina "süüdi" ei oleks (nagu mõni mees Ordi 's, et mälu vale pidi sees ja igast muud jama). Nüüd siis küsingi, kas mainitud garantii on üldse oluline, sest juppidele eraldi jääb ju garantii alles. Et millisest teenusest ma reaalselt ilma jään, kui arvuti lahti katkun, või omavoliliselt vente lisan?
Earl
Earl
sõnum 03.01.2003 16:47:26 vasta tsitaadiga
Kurat, kas sa tõesti arvad, et 3 aasta (selline peaks olema ju komplekti garantii) jooksul ei peaks sa kordagi oma masina sisse vaatama? 3 aasta jooksul koguneb korpuse sisse tolmu ja lühikesi krussis karvu nii palju, et vanaema kooks sulle sellest paari sooje käpikuid, ülejäänud sodist tõmbab tolmuimeja laksust umbe. Sellest sodist üksjagu on ladestunud ventikate ja protsessori heatsinki vahele. Arva ära, kuidas see soojusvahetusele mõjub.
Mina sain protsessori temperatuuri 3-4 kraadi alla näiteks ainuüksi sellega, et puhastasin korralikult radika ja fan-i. Ometi on mul korpusele tehtud tolmufiltrid ning cooler installeeriti max. 4 kuud tagasi.
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.01.2003 17:01:52 vasta tsitaadiga
Earl kirjutas:
Kurat, kas sa tõesti arvad, et 3 aasta (selline peaks olema ju komplekti garantii) jooksul ei peaks sa kordagi oma masina sisse vaatama? /---/
Ei arva tõesti, et 3 aasat kaane peal hoian.
Aga mul alles 4 kuud vana komplekt, seega pole mul veel mõtet tolmuimejat arvutisse toppida. Ma saaks aru kui oleks aasta möödas, või midagi... Kui praegu lahti kiskuda, siis saaks nagu 32 kuuga mööda pükse.
Ja ma küsisin tegelikult, mida ma kaotan sellega, kui karp lahti kiskuda.
woosh
woosh
sõnum 03.01.2003 17:10:04 vasta tsitaadiga
mitte midagi sa ei kaota... kisu lahti ja tee proovi... st palju temp langeb kui kyljelt kaan maas on
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
Earl
Earl
sõnum 03.01.2003 17:10:07 vasta tsitaadiga
Täpselt seda, mida sa kaotad või ei kaota, saab sulle öelda ainult Ordi ning seda kirjalikult (kui ta juba pole seda teinud müügipaberites).
[/offtopic]
woosh
woosh
sõnum 03.01.2003 17:12:36 vasta tsitaadiga
Earl kirjutas:
[/offtopic]
Kas ordi paneb yldse sinna taha veel neid kleepse?
Kui paneb, siis piax olema võimalik see kleeps ka eemaldada nii et pärast saab ilusti tagasi panna.
o
vanarebane
vanarebane
sõnum 03.01.2003 21:00:30 vasta tsitaadiga
Earl kirjutas:
jyrgen kirjutas:
Mul on:
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100%
Tt Volcano 7+ (3292 rpm)
Tt Smart Fan (3229 rpm)
voyager_est
voyager_est
sõnum 03.01.2003 21:09:53 vasta tsitaadiga
vanarebane kirjutas:
Räägi lähemalt, mul oli ka just plaanis Tt Vulcano 7+ ja Tt Smart Fan muretseda! Kas nad lõugavad sul ka kõvasti?
Earl
Earl
sõnum 03.01.2003 21:30:59 vasta tsitaadiga
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100%
Sügavalt kahtlen nendes CPU ja system temperatuurides.
Vaatasid sa ikka korralikult et sul tuba mitte miinus 23 ei ole? icon_razz.gif
vanarebane
vanarebane
sõnum 03.01.2003 23:13:24 vasta tsitaadiga
Päris vaikne on... Mul on korpus ja emme asetatud nimodi et se Volcano 7+ on täpselt selle korpuse augu lähedal ja sealt imeb see Tt Smart Fan viimase soojuse veel välja, ainuke probla on veel Codegen'i toitekalt tulev myra.. selle vindi mõtlesin kah veel selle Tt Smart Fan'iga välja vahetada icon_biggrin.gif
Soovitan igastahes panna se Volcano 7+ otsik(H,L,M) korpuse ette, sea lääb kõvasti vaja ja seda saab igakell vahetada.
Earl kirjutas:
Muide mul on veel acasa pack.max mis lisab soojust pc'le...
pikema kasutamisega tõuseb temp 28 peale
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 04.01.2003 00:09:10 vasta tsitaadiga
Mul on:
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100%
megairw selle peale muidugi-sul ju
voyager_est
voyager_est
sõnum 04.01.2003 00:24:10 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Minu teada ikka P4
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 04.01.2003 00:26:13 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Minu teada ikka P4
ma lähtusin Vanarebase profiilist
raido357
sõnum 04.01.2003 00:31:07 vasta tsitaadiga
mul on 1,3ghz duron full load 44'C
system: 33'C
tuba mingine 24'C
vanarebane
vanarebane
sõnum 04.01.2003 02:49:19 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
carramba kirjutas:
Minu teada ikka P4
Sorrrrryyy icon_redface.gif ma uuendasin oma profiili... ma alles ostin ja unustasin selle profiili uuendada...
solution
solution
sõnum 12.01.2003 19:12:16 vasta tsitaadiga
kas sellisele emaplaadile ning prosele sobib see volcano 7+ ning kui lärmakas ta on?
PROSE:Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
EMA:Abit Socket 478 SR7-8X, SiS648 chipset, ATX
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
wicked
wicked
sõnum 12.01.2003 19:16:28 vasta tsitaadiga
low settinguga aitab teda veel kuulata, yle selle on juba VALI.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
solution
solution
sõnum 12.01.2003 19:31:32 vasta tsitaadiga
kas 7v peal on ta vaikne?
stepzter
stepzter
sõnum 13.01.2003 02:36:24 vasta tsitaadiga
Täpselt see põhjus, miks enamus inimesi ei peaks arvutit ise kokku panema, vaid ostma usaldusväärselt pakkujalt valmiskomplekti.
Siis ei ole mingit vajadust pead valutada, kas ja kuipalju mingi temperatuur on. Kui töötab, siis töötab, kui ei tööta, garantii saab kurja kõne. Korralik OEM arvuti on tehtud nii, et ta ei ülekuumeneks ja seda ta ka normaalsetel tingimustel ei tee.
Üldiselt niikaua kuni töötab, on praktiliselt täiesti ükskõik, mis see CPU temp on. 80C on veel ok.
Earl
Earl
sõnum 13.01.2003 04:26:28 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Ei ole ok.
Krt, mul BIOS-es maksimaalne CPU warning temperature saab valida kuni 70 kraadi (ja mitte 75 või 80)
Esimesena sattus näppu näiteks Inteli .pdf, kust asjast huvitatud õige koha leiavad kerge vaevaga. Ja neid andmeid seal mina usun.
piltlikult - 80 kraadi CPU temperatuur on nagu keev jahutusvedelik automootoris.
stepzter
stepzter
sõnum 13.01.2003 12:58:54 vasta tsitaadiga
Intel GARANTEERIB, et prosa TÖÖTAB PROBLEEMIDETA Tcase +70C juures, kui pinge on 10% alla spetsifikatsiooni. Temperatuur hakkab prosa tervist oluliselt ohustama temperatuuridel 120C+. See temperatuur on transistoride temperatuur (Tjunction), mis on erinevatel hinnangutel Tcase temperatuurist 10-20C kõrgem. Kui prosa sisene temperatuurisensor näitab 80C ei ole veel põhjust paanikaks, ja see 40C/50C üle hädaldamine on pehmeltöeldes naeruväärne.
Ei maksa teha piltlike näiteid asjade kohta, mille kohta teadmised põhinevad ainult garanteeritud numbritel. Pinge tõstmine on pahatihti märksa ohtlikum, kui kõrge temperatuur.
mairo22
mairo22
sõnum 13.01.2003 22:04:54 vasta tsitaadiga
Mul pikemat aega juba prose temp. 62-... kraadi ja system 37-...
XP1800 prose ja ei viitsi end liigutada enne kui prose põlema läheb. Siis uurin et oli mingi kala sees või pidigi maha põlema. Praegu peamine, et kinni ei jookse veel ja töötab kast icon_razz.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
