vanarebane
03.01.2003 06:32:32
P4 @ 42/43 Kraadi ((DANGER)) |
kas se on pahaloomuline soojus või on se ohtlik.. äkki ei ole veel piir sellejuures... tegelt kui ma endal tükk aega mängin siis isegi VOLCANO 7+ Mediumi juures lõpuks paneb kokku...
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Earl
03.01.2003 07:20:09
Ole aga päris roosa ja rahulik. Selle temperatuuri juures ei juhtu mitte midagi. Oleks mu XP 2100 temperatuur ka nii madal, oleks ma või sees..
Oleks sul kraadid üle 60, siis võiks veidi kukalt sügada ja mõelda mida ette võtta.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
voyager_est
03.01.2003 13:27:29
System : 52'
CPU: 57'
Tuba: 21'
CPU usage 100%
Conf: profiilis
Mul on küll kergelt öeldes paanika.
Oootan nõuandeid.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
m1
03.01.2003 13:29:14
P4 puhul pole paanikaks mingit põhjust. Isegi masin ei pane pange, kuna protsessoril on ülekuumenemise kaitse sees.
Athloni puhul on palju olulisem, et saaks temperatuuri alla 60 hoida.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
trebla
03.01.2003 13:45:14
| voyager_est kirjutas: |
System : 52'
CPU: 57'
Tuba: 21'
CPU usage 100%
Conf: profiilis
Oootan nõuandeid. |
paanikaks pole põhjust.
mul sama prose stock cooleriga (vt profiil) täis laksuga 52-55 kraadi. samas system mingi 32-38 peal. kuna sul systemi ja prose temp vahe nii väike on siis pakun, et kast läheb seest üsna soojaks. kui tahad väiksemat prose temperatuuri siis pead kastile parema õhuvahetuse korraldama. proovi mingi aeg ilma kestata, mis siis teeb?
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
jyrgen
03.01.2003 13:50:31
| Mul on P4 täiskoormusel 64 kraadi (võimalik, et emaplaat valetab nats ülespoole, aga ikkagi) ja ei pane kunagi pange.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
lamp
03.01.2003 14:52:03
| see system on ka suht poh kuna enamjuhul võetakse temp sealtsamast prose kylje alt..
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Earl
03.01.2003 15:28:48
| jyrgen kirjutas: |
| Mul on P4 täiskoormusel 64 kraadi (võimalik, et emaplaat valetab nats ülespoole, aga ikkagi) ja ei pane kunagi pange. |
Selliste kraadide puhul, nagu ma ka ennist ütlesin, hakkaksin mina mõtlemisliigutusi tegema
voyager_est
03.01.2003 15:59:39
| lamp kirjutas: |
| see system on ka suht poh kuna enamjuhul võetakse temp sealtsamast prose kylje alt.. |
Abit BD7-II asub süsteemi termoandur rrotsessoriga võrreldes teises emme otsas.
| Earl kirjutas: |
| jyrgen kirjutas: |
Selliste kraadide puhul, nagu ma ka ennist ütlesin, hakkaksin mina mõtlemisliigutusi tegema  |
| System : 52' ; CPU: 57' ; Tuba: 21'. /---/ |
Kui Sa nüüd simuleeriksid, et Sul sellised kraadid on, siis mida need mõtlemisliigutused ütleksid. Ideid?
Ah ja. Mul näitab diagnostika, et instaleeritud on ainult CPU Fan (2813rpm). Power Fan'i ja Chassis Fan'i taga on lihtsalt N/A. Kas see tähendab, et mul on ainult üks tiivik arvutis ja ma peaks mõned propellerid veel lisama, või paneb Hardware Monitor segast
66 |
VR53
03.01.2003 16:04:05
| m1 kirjutas: |
Athloni puhul on palju olulisem, et saaks temperatuuri alla 60 hoida. |
Mhmm, ja miks see peaks nii olema? Athlon laseb ka 90C ringi, P4 max mingi 75C. Kui mingit erilist jahutust pole, on kuni 60C ysna normaalne.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
carramba
läburaator
03.01.2003 16:04:48
Ah ja. Mul näitab diagnostika, et instaleeritud on ainult CPU Fan (2813rpm). Power Fan'i ja Chassis Fan'i taga on lihtsalt N/A. Kas see tähendab, et mul on ainult üks tiivik arvutis ja ma peaks mõned propellerid veel lisama, või paneb Hardware Monitor segast |
kaku siis arvuti lahti ja vaata palju sul siis vente on seal sees
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
voyager_est
03.01.2003 16:29:03
| carramba kirjutas: |
kaku siis arvuti lahti ja vaata palju sul siis vente on seal sees |
Kiusatus on tõesti suur, näpud sügelevad juba pikemat aega.
Aga probleem on selles, et ei taha garantiist (arvuti komplekti oma) ilma jääda. Mõtlen, et kui peaks põlema minema, et siis mina "süüdi" ei oleks (nagu mõni mees Ordi 's, et mälu vale pidi sees ja igast muud jama). Nüüd siis küsingi, kas mainitud garantii on üldse oluline, sest juppidele eraldi jääb ju garantii alles. Et millisest teenusest ma reaalselt ilma jään, kui arvuti lahti katkun, või omavoliliselt vente lisan?
66 |
Earl
03.01.2003 16:47:26
Kurat, kas sa tõesti arvad, et 3 aasta (selline peaks olema ju komplekti garantii) jooksul ei peaks sa kordagi oma masina sisse vaatama? 3 aasta jooksul koguneb korpuse sisse tolmu ja lühikesi krussis karvu nii palju, et vanaema kooks sulle sellest paari sooje käpikuid, ülejäänud sodist tõmbab tolmuimeja laksust umbe. Sellest sodist üksjagu on ladestunud ventikate ja protsessori heatsinki vahele. Arva ära, kuidas see soojusvahetusele mõjub.
Mina sain protsessori temperatuuri 3-4 kraadi alla näiteks ainuüksi sellega, et puhastasin korralikult radika ja fan-i. Ometi on mul korpusele tehtud tolmufiltrid ning cooler installeeriti max. 4 kuud tagasi.
voyager_est
03.01.2003 17:01:52
| Earl kirjutas: |
| Kurat, kas sa tõesti arvad, et 3 aasta (selline peaks olema ju komplekti garantii) jooksul ei peaks sa kordagi oma masina sisse vaatama? /---/ |
Ei arva tõesti, et 3 aasat kaane peal hoian.
Aga mul alles 4 kuud vana komplekt, seega pole mul veel mõtet tolmuimejat arvutisse toppida. Ma saaks aru kui oleks aasta möödas, või midagi... Kui praegu lahti kiskuda, siis saaks nagu 32 kuuga mööda pükse.
Ja ma küsisin tegelikult, mida ma kaotan sellega, kui karp lahti kiskuda.
66 |
woosh
03.01.2003 17:10:04
mitte midagi sa ei kaota... kisu lahti ja tee proovi... st palju temp langeb kui kyljelt kaan maas on
_________________ o |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Earl
03.01.2003 17:10:07
| Ja ma küsisin tegelikult, mida ma kaotan sellega, kui karp lahti kiskuda. |
Täpselt seda, mida sa kaotad või ei kaota, saab sulle öelda ainult Ordi ning seda kirjalikult (kui ta juba pole seda teinud müügipaberites).
[/offtopic]
woosh
03.01.2003 17:12:36
| Earl kirjutas: |
[/offtopic] |
Kas ordi paneb yldse sinna taha veel neid kleepse?
Kui paneb, siis piax olema võimalik see kleeps ka eemaldada nii et pärast saab ilusti tagasi panna.
72 |
vanarebane
03.01.2003 21:00:30
| Earl kirjutas: |
| jyrgen kirjutas: |
Mul on:
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100%
Tt Volcano 7+ (3292 rpm)
Tt Smart Fan (3229 rpm)
Smart Fan lahendas kõik ära
79 |
voyager_est
03.01.2003 21:09:53
| vanarebane kirjutas: |
Smart Fan lahendas kõik ära  |
Räägi lähemalt, mul oli ka just plaanis Tt Vulcano 7+ ja Tt Smart Fan muretseda! Kas nad lõugavad sul ka kõvasti?
66 |
Earl
03.01.2003 21:30:59
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100% |
Sügavalt kahtlen nendes CPU ja system temperatuurides.
Vaatasid sa ikka korralikult et sul tuba mitte miinus 23 ei ole?
vanarebane
03.01.2003 23:13:24
Räägi lähemalt, mul oli ka just plaanis Tt Vulcano 7+ ja Tt Smart Fan muretseda! Kas nad lõugavad sul ka kõvasti? |
Päris vaikne on... Mul on korpus ja emme asetatud nimodi et se Volcano 7+ on täpselt selle korpuse augu lähedal ja sealt imeb see Tt Smart Fan viimase soojuse veel välja, ainuke probla on veel Codegen'i toitekalt tulev myra.. selle vindi mõtlesin kah veel selle Tt Smart Fan'iga välja vahetada
Soovitan igastahes panna se Volcano 7+ otsik(H,L,M) korpuse ette, sea lääb kõvasti vaja ja seda saab igakell vahetada.
| Earl kirjutas: |
Vaatasid sa ikka korralikult et sul tuba mitte miinus 23 ei ole?  |
+ ikka .. muits omikuti on jah - miinus
Muide mul on veel acasa pack.max mis lisab soojust pc'le...
pikema kasutamisega tõuseb temp 28 peale
79 |
carramba
läburaator
04.01.2003 00:09:10
Mul on:
System : 30'
CPU: 27'
Tuba: 23'
CPU usage 100%
megairw selle peale muidugi-sul ju
ainult celeron 434MHz ka
37 |
voyager_est
04.01.2003 00:24:10
ainult celeron 434MHz ka  |
Minu teada ikka P4
66 |
carramba
läburaator
04.01.2003 00:26:13
Minu teada ikka P4 |
ma lähtusin Vanarebase profiilist
37 |
raido357
04.01.2003 00:31:07
mul on 1,3ghz duron full load 44'C
system: 33'C
tuba mingine 24'C
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
