der hammer
26.06.2006 18:56:52
Probleem monitoriga. |
Mängisin arvutiga üks õhtu (toas oli 30 kraadi sooja) ja tunnen kärsa haisu. Ei jõudnud veel reageerida ja monitori tuli lõi kollaseks ,aga arvuti jäi tööle. Tõmbasin juhtme tagant. Võtsin arvuti täiesti lahti ,kõik tundus korras olevat. Igatahes lõpp tulemus on see ,et arvuti monitori tuli jääb ikka kollaseks ja pilti ette ei võta ,aga arvuti paistab töötavat korralikult ja kui kõlarid on sees siis on kuulda kuidas win ennast sisse logib. Paistab ,et monitor ei tööta eks. Sai üks asendus vana monitor muretsetud.
Sama jama ,et monitor tuli jääb kollaseks ja arvuti läheb wini sisse. Sai igaksjuhuks veel kolmandat monitori proovitud ja ikka sama jama. Viisin enda vana monitori sõbra juurde ja seal töötab . Nii järgmine kahtlusalune oli videokaart. Sai uus video katsealuseks võetud (9600XTU). Ja asi ikkagi ühegi monitoriga ei tööta . Nii ,et monitor on korras ,video on korras ja arvuti logib widowsi sisse ,aga ükski monitor ei tööta. Ma olen täiesti nõutu. Milles on viga ?
EDIT: Asi on muutunud. Seis on selline ,et kui 9600XT on arvutis käitub arvuti kenasti läheb wini ja näitab ilusti pilti. Panen 6600GT arvutisse siis kõvaketas teeb korra häält ja dvd-rom liigutab ennast. Siis jäävad vendid tööle ja valitseb vaikus. Viin 6600GT sõbra arvutisse siis kaart töötab. Korra sain ka 6600GT-ga arvuti tööle ,aga peale restarti arvuti enam pilti ette ei võta. Milles on probleem ja kuidas seda lahendada ?
_________________ Tere.
viimati muutis der hammer 30.06.2006 19:23:25, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
wunki
26.06.2006 19:52:40
safe mode oled proovinud?
mul oli sarnane jama ja läksin safe modes sisse ja tõmbasin vga driverid maha
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
der hammer
27.06.2006 08:43:57
Inimene mul ükski monitor ei tööta. Ma ei suuda pimesi safe modi minna. Keegi rohkem ei tea ? Proovisin eile veel Clear CMOSi ,aga ei midagi. Täiesti selgusetu olukord. Ma natukene kahtlustan RAMi tegelt ,aga eks õhtul kui töölt koju jõuan vaatab täpsemini..
_________________ Tere. |
130 |
27.06.2006 15:57:17
leia pci videokaart ja proovi mis sellega teeb. lõhnab agp/emme katkiolemise järgi.
_________________ - londiste
217 |
725 |
der hammer
30.06.2006 18:37:03
Seis on selline ,et kui 9600XT on arvutis käitub arvuti kenasti. Panen 6600GT arvutisse siis kõvaketas teeb korra häält ja dvd-rom liigutab ennast. Siis jäävad vendid tööle ja valitseb vaikus. Viin 6600GT sõbra arvutisse siis kaart töötab. Korra sain ka 6600GT-ga arvuti tööle ,aga peale restarti arvuti enam pilti ette ei võta. Milles on probleem ja kuidas seda lahendada ?
130 |
eShelobik
30.06.2006 21:26:25
| mina pakuks ka AGP siini viga. ühesõnaga kui saaksid mõne muu emaplaadi peal kõiki oma komponente proovida ....
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
der hammer
30.06.2006 21:36:17
Arvan ka vaikselt ,et AGP siin "vallatleb". Aga paistab ,et ma olen ainuke loll kellel soc478 on. Eks vaatab. Mul on doonor kelle peal videot ja RAMi proovida.
130 |
kir2
30.06.2006 21:51:26
Kuidas toitega on? Kas 6600gt rohkem voolu ka ei võta kui 9600xt ja võibolla sellepärast ei lähegi koguaeg käima.
sorry kui loll jutt on
der hammer
30.06.2006 21:54:50
Toide on suhteliselt hea. Ja selle toitega saanud mingi 6 kuud läbi. Tegelt mingi mini võimalus isegi on ,et toide sai kärsatatud. Teisipäeval saan doonor arvuti eks siis vaatab. Peamiselt ma usun ikkagi ,et AGP siin köhib verd vaikselt..
130 |
themm
02.07.2006 14:19:00
| Variante mis olla võib on palju. Vaata mobo peale kas seal mõni punnis kondekas ka on. Proovi näiteks pci siini videokaardiga. Kui toide läbi kärssas siis ei tohiks arvuti üldse voolu sisse võtta. Kui 6600 gt sõbra arvutisd korra töötas ja hiljem ei töötanud enam siis on too kaart õhtal. Proovi mälu ka vahetada aga jah arvatavasti lahendab sinu probleemid emaplaadi vahetus või mingi pci siini videokaart
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
der hammer
02.07.2006 21:33:53
Mobo on füüsiliselt korras. Pole mõtet proovida pci siini videot kui 9600XT-ga võtab arvuti pildi ette ja jooksutab ennast wini. 6600GT töötab sõbra arvutis siiamaani korralikult ,aga minu arvutis ta töötada ei taha. Mälu on proovitud. Variandid said otsa Teisipäeva õhtuks saan doonor arvuti ja proovin vaatan kõik läbi. Annan siis teada.
130 |
heikis
02.07.2006 22:04:09
kui kärsakat oli tunda, siis midagi PIDI seal sulama. kui endal nina kinni, siis lase sõpradel nuuskima tulla. leiate üles kärsaka allika, leiate üles ka probleemi allika. ise lugesin jutu läbi ja sinu edasisi katsetusi ning kurjajuur minu arvates toiteplokis: video korras, monitor korras, mobo eeldatavasti korras. ka korralikes toidetes esineb praaki. tean niimõndagi chiffu toidet, mis külmalt lihtsalt ei buudi. eks doonorarvuti kätte saad, siis saad probleemile kindlalt jälile usun, et sama meetodit kasutaksid ka ordi vennad
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
der hammer
02.07.2006 22:12:11
Tegelt ma ka natukene usun ,et toitekas. Kuna see ainuke asi mida ma ei saanud kontrollida ja kärsahais oli üsna tugev.
130 |
themm
02.07.2006 22:42:13
| võib-olla isegi et on toide õhtal kui sealt kärsakat tuli siis peab ka seal kärsahäis olema nii et ninad tööle
24 |
der hammer
02.07.2006 23:49:46
Sellest nii kaua juba möödas ,aga mingit kahtlane lõhn tundub küll toitekas olevat. Saaks proovi toitekaks 350W codegeni ,aga kardan ,et see võib plahvatada minu configa . Ei tea kas nii kaua töötaks ,et bootimis pildi ette võtaks ? Ega rohkem poleks vajagi..
130 |
heikis
02.07.2006 23:52:15
usun, et pildi peaks ette võtma küll. ega see code nii nõrk ka pole
291 |
der hammer
03.07.2006 00:14:41
No vaatab. Pärast põleb veel terve arvuti maha..
130 |
mTim
03.07.2006 00:23:13
võta esialgu kõik mittevajalikud seadmed ära tagant kui codegen-i proovima hakkad, näiteks cd ja neid romme ei ole esialgu vaja, käimapanek on kõige olulisem hetk, sis on toitekal kõige raskem
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
themm
03.07.2006 09:07:50
| üdjuhul 350w codegen ei põle maha ka kõvema konfiga, 400 w codegen pani isegi 15 kettaga serveri tööle:) nii et ära põe, ja kui põleb midagi maha siis toitekas muud ei põle midagi. esialgu võid taha lükata oma ühe ketta, ühe cd-romi floppy ja rohkem polegi vaja, kõik pane eraldi pistikute taha. kui ainult bootimispilti tahad siis ära ühenda ühtegi cd-rommi ega ketast siis sul endal ka kindlam tunne
24 |
der hammer
04.07.2006 22:34:04
Nii sai ära käidud "testimas" ja video töötab , toide töötab ja üks RAM töötab. Ühe RAMiga ta bootima ei hakka ja kõvaketas visakab erroreid ,et mingid failid on korrupteerinud. Proovida ei saanud mobot ega proset. Aga imelik on see ,et seal võttis kõikide asjadega pildi ette ja hakkas sinist loopima ,aga mul ei võtnud piltigi ette. Laenasin sõbra käest ühe pulga tema RAMi ja videokaardi. Kui asi nüüd pilti ette ei võta siis lähen ostan uue mobo.
Edit: Asi võttis pildi ette. Ja see mälu töötab ka mis doonor arvutis ei tööta. Mul juhe jumala koos. Nii palju aru saanud ,et minu arvutis 6600GT ei tööta ,aga kõikides teistes arvutites töötab. Ja kõik teised videokaardid töötavad minu arvutis.
130 |
themm
05.07.2006 18:12:10
mälutesti mälule tegid kui sõbra arvutis testisid? katkine mälu võib väga kenasti ka pildi ette visata kuid hakkab kokkujooksmisi põhustama ja siniseid ekraane viskama
ainuke kindel variant on siin uus mobo
24 |
der hammer
06.07.2006 09:16:11
Nii mõlemad mälud töötavad. Tuleb välja ,et sõbra arvutis oli üks mälupesa vigane
130 |
