praegune kellaaeg 16.09.2026 21:38:08
piraat262
26.06.2006 16:03:58
Sapphire RX700Pro hibernate |
peale videokaardi paigaldamist enam hibernatega arvuti ei taastunud.
kui üritada käima panna, natuke mõtleb ja siis tuleb triibuline ekraan.
mida teha?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
26.06.2006 18:34:34
safe mode?
vahetasid hiberneeritud masinal videokaarti?
tegelikult peaks hiberneerimise katkiminekul windows ise küsima, et äkki jookseks niisama üles.
või muidu töötab ja ainult hibernate ei tööta?
_________________ - londiste
217 |
piraat262
26.06.2006 20:32:26
| ei, arvuti oli shut downis, juhe tagant ära kui vahetasin. kõik muu peale hibernate töötab. kui siis restarti teha siis annab valida kas continue restarting või delete restarting data and continue. algul valisin esimese mingi 3 korda, ikka sama lugu, alumise ja siis oli kõik ok aga mul läks mitu savemata asja sellega.
69 |
26.06.2006 21:37:31
hibernate maha, kõik settingud maha. hibernate uuesti peale. ei aita?
kuidas videokaardi draiveritega lood on? eelmised võtsid korralikult maha ikka?
217 |
