uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori temp :o märgi kõik teemad loetuks
m6mminz
sõnum 26.06.2006 14:56:52 Protsessori temp :o vasta tsitaadiga
Minu lugu on siis järgmine. Soetasin endale arvuti gennetlabist. Kõik oli OK. Siis tuli isu natuke clockida. Ajasin protsessori siis 3200+ Nii, siis hakkas aga protsessor,eriti mängides, koledat häält tegema, ja õigusega- temperatuur tõusis üle 70 kraadi. Järgmisena ostsin siis mingi casefanni, mille ülesandeks pidi siis sooja õhu välja keerutamine case'ist. Maksis see fan umbes 130 krooni. See aga muidugi ei lahendanud probleemi ning ma ostsin siis uue jahutuse-Thermaltake Extreme Volcano 12 radikaga. Kui CPU jahutust vahetasin tuli ka see välja, et termopasta puudus vanal jahutusel. Peale uut fani eriti probleemi ei olnud, temperatuur küll ei olnud see, mis lootsin, kuid CPU lausa 70 ei tõusnud. Nüüd aga, ma ei tea kas süüdistada kuuma ilma, on probleem jälle esile kerkinud. Milles võib olla kala? Kas termopasta puudumine? Halb CPU fan? Või kas on kuidagi ka see võimalik, et casefan, mille soetasin, kerib kõik õhu kastist välja ja Thermaltake ei saa millegagi jahutada. On see võimalik? Sooviksin hüva nõu.
EDIT: Prose AMD Athlon XP 2500+(@3200+)
RKsilver
sõnum 26.06.2006 15:00:34 vasta tsitaadiga
prosele on vist palju volti peale väänatud,radikas tolmune,sitt termapasta icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.06.2006 15:02:54 vasta tsitaadiga
hetkel pole üldse termopastat vahel? icon_rolleyes.gif kui on, siis arvatavasti vääga vilets kontakt cpu ja jahuti vahel
volcano peaks selle prose jahutamisega toime tulema küll... õhku jätkub vabalt, ega see casefan korpust seest vaakumisse tõmba, et õhku ei jätkuks icon_smile.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
m6mminz
sõnum 26.06.2006 15:07:18 vasta tsitaadiga
Ei, mul ei ole hetkel termopastat. Ja teoreetiliselt peaks muidugi Volcano asjaga toime tulema. Või on asi siiski termos?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 26.06.2006 15:11:37 vasta tsitaadiga
Termopastas muidugi.
Cyberlord
sõnum 26.06.2006 15:16:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
One
sõnum 26.06.2006 15:20:43 vasta tsitaadiga
m6mminz
sõnum 26.06.2006 15:53:41 vasta tsitaadiga
Arctic Silver Termopasta Arctic Silver 5 oleks sobiv?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 26.06.2006 15:57:20 vasta tsitaadiga
m6mminz kirjutas:
Jah, aga vaata, et sa üle ei pinguta. Kuna AS5 on vedelamat sorti ja juhib elektrit mingilmääral.
RKsilver
sõnum 26.06.2006 15:57:35 vasta tsitaadiga
isegi kasutan
Riivo
Riivo
sõnum 26.06.2006 18:58:32 vasta tsitaadiga
pane võimalikult õhuke kiht, aga et terve prose kaetud oleks
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 26.06.2006 22:56:26 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Ei! Praegu juhatad inimest valele teele.icon_razz.gif Kuna tegu AXP prosega, siis IHS puudub, ja seetõttu käib pasta aint corele. Ja kui AXP üleni pastaga katta... icon_razz.gif
Riivo
Riivo
sõnum 27.06.2006 08:22:26 vasta tsitaadiga
jah, sorri. protsessori all mõtlesin kivi (must osa keskel). tänud parandamast
m6mminz
sõnum 27.06.2006 16:06:58 vasta tsitaadiga
Nii, pasta peal ja temperatuur korras! Jumal tänatud!
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.06.2006 19:15:26 vasta tsitaadiga
m6mminz
sõnum 27.06.2006 20:23:10 vasta tsitaadiga
UrmoZ- internetis surfates või kaustades ringi tuhnides on 41-43 . Peale mängimist vms. on 51-52 . Hämmastav mis rolli mängib ikka termopasta:)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.06.2006 01:32:53 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif ofcourse, ega seda asjata loodud siis ei ole
indu
indu
sõnum 30.06.2006 18:57:30 vasta tsitaadiga
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
heikis
sõnum 30.06.2006 19:09:08 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Riivo
Riivo
sõnum 30.06.2006 21:16:15 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
ära ikka nii kergelt ei põle. kui mingigi kontakt on, siis tavaliselt jookeb kokku enne
sebast
sebast
sõnum 30.06.2006 21:19:48 vasta tsitaadiga
BIOS-es selline asi ka nagu shut down temp. mille saavutades arvuti ennast kinni lükkab
indu
indu
sõnum 01.07.2006 19:12:21 vasta tsitaadiga
sebast kirjutas:
jah aga iga inimene ei mõista seda kohe alguses peale panna ja defaultis see peal ei ole mis on minu arvates jama ...
riivo21 kirjutas:
Ju siis joppas et oli piisavalt hea kontakt
Tuttav tõi arvuti millel oli ka termopasta enam vähem ära kuivanud/kõrbenud vmi. Ja nu tembi vahe ilma korraliku pastata oli 50 kraadi e. siis kui arvuti winni ära jõudis bootida siis temp oli ca 100 icon_confused.gif
Kuigi tegemist oli siiski duroniga
Aga thunderbirdi lasi kursakaaslane uhkelt läbi kuna tahtis teada kas prose töötab. 8 sekki ja suits oli taga. Ilma radikata icon_wink.gif
luar514
luar514
sõnum 01.07.2006 23:36:04 vasta tsitaadiga
ilma pastata ei tohiks üldse seda venti prose peale panna ja arvutit tööle panna. Sama hästi võiks selle prose kohe prükarisse visata. Isegi imestan et kuidas vastu pidas ilma pastata.
RKsilver
sõnum 01.07.2006 23:37:43 vasta tsitaadiga
luar514 kirjutas:
ma olen celeron 1.7 pealae nii siledaks viilinud ja radika talla ka,et temp püsis ilusti alla 40 ,,,fullis läks ainult suts üle 60
Popp
Popp
sõnum 01.07.2006 23:38:30 Re: Protsessori temp :o vasta tsitaadiga
m6mminz kirjutas:
Temperatuuri tõusmine on loogiline aga huvitav oleks kuulda, mis häält protsessor teeb? icon_razz.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Riivo
Riivo
sõnum 02.07.2006 10:11:06 vasta tsitaadiga
luar514 kirjutas:
ei ole asi nii hull. pinnad on suhteliselt siledad ja seal on kontakt olemeas, kui vähemalt radikas korralikult kinnitatud
AMD
AMD
sõnum 02.07.2006 10:50:00 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
m6mminz kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
ma olen celeron 1.7 pealae nii siledaks viilinud...
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
luar514
luar514
sõnum 02.07.2006 17:37:00 vasta tsitaadiga
ikkagi kahtlane värk ilma pastata. Mina ei julgeks
