m6mminz
26.06.2006 13:56:52
Protsessori temp :o |
Minu lugu on siis järgmine. Soetasin endale arvuti gennetlabist. Kõik oli OK. Siis tuli isu natuke clockida. Ajasin protsessori siis 3200+ Nii, siis hakkas aga protsessor,eriti mängides, koledat häält tegema, ja õigusega- temperatuur tõusis üle 70 kraadi. Järgmisena ostsin siis mingi casefanni, mille ülesandeks pidi siis sooja õhu välja keerutamine case'ist. Maksis see fan umbes 130 krooni. See aga muidugi ei lahendanud probleemi ning ma ostsin siis uue jahutuse-Thermaltake Extreme Volcano 12 radikaga. Kui CPU jahutust vahetasin tuli ka see välja, et termopasta puudus vanal jahutusel. Peale uut fani eriti probleemi ei olnud, temperatuur küll ei olnud see, mis lootsin, kuid CPU lausa 70 ei tõusnud. Nüüd aga, ma ei tea kas süüdistada kuuma ilma, on probleem jälle esile kerkinud. Milles võib olla kala? Kas termopasta puudumine? Halb CPU fan? Või kas on kuidagi ka see võimalik, et casefan, mille soetasin, kerib kõik õhu kastist välja ja Thermaltake ei saa millegagi jahutada. On see võimalik? Sooviksin hüva nõu.
EDIT: Prose AMD Athlon XP 2500+(@3200+)
RKsilver
26.06.2006 14:00:34
prosele on vist palju volti peale väänatud,radikas tolmune,sitt termapasta
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
UrmoZ
26.06.2006 14:02:54
hetkel pole üldse termopastat vahel? kui on, siis arvatavasti vääga vilets kontakt cpu ja jahuti vahel
volcano peaks selle prose jahutamisega toime tulema küll... õhku jätkub vabalt, ega see casefan korpust seest vaakumisse tõmba, et õhku ei jätkuks
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
m6mminz
26.06.2006 14:07:18
| Ei, mul ei ole hetkel termopastat. Ja teoreetiliselt peaks muidugi Volcano asjaga toime tulema. Või on asi siiski termos?
Mihkel.
26.06.2006 14:11:37
| Termopastas muidugi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Cyberlord
26.06.2006 14:16:20
Omg kes siis ilma pastata paneb
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
One
26.06.2006 14:20:43
hea, et see socka pole veel maha põlenud
728 |
m6mminz
26.06.2006 14:53:41
| Arctic Silver Termopasta Arctic Silver 5 oleks sobiv?
Mihkel.
26.06.2006 14:57:20
| m6mminz kirjutas: |
| Arctic Silver Termopasta Arctic Silver 5 oleks sobiv? |
Jah, aga vaata, et sa üle ei pinguta. Kuna AS5 on vedelamat sorti ja juhib elektrit mingilmääral.
RKsilver
26.06.2006 14:57:35
jah,see parim pasta
isegi kasutan
140 |
Riivo
26.06.2006 17:58:32
| pane võimalikult õhuke kiht, aga et terve prose kaetud oleks
221 |
Mihkel.
26.06.2006 21:56:26
| riivo21 kirjutas: |
| pane võimalikult õhuke kiht, aga et terve prose kaetud oleks |
Ei! Praegu juhatad inimest valele teele. Kuna tegu AXP prosega, siis IHS puudub, ja seetõttu käib pasta aint corele. Ja kui AXP üleni pastaga katta...
Riivo
27.06.2006 07:22:26
| jah, sorri. protsessori all mõtlesin kivi (must osa keskel). tänud parandamast
221 |
m6mminz
27.06.2006 15:06:58
| Nii, pasta peal ja temperatuur korras! Jumal tänatud!
UrmoZ
27.06.2006 18:15:26
m6mminz, palju nüüd on?
205 |
m6mminz
27.06.2006 19:23:10
| UrmoZ- internetis surfates või kaustades ringi tuhnides on 41-43 . Peale mängimist vms. on 51-52 . Hämmastav mis rolli mängib ikka termopasta:)
UrmoZ
28.06.2006 00:32:53
ofcourse, ega seda asjata loodud siis ei ole
205 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
heikis
30.06.2006 18:09:08
| indu kirjutas: |
hämmastav et prose ära ei põlenud  |
kontakt oli hea järelikult
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Riivo
30.06.2006 20:16:15
| indu kirjutas: |
ära ikka nii kergelt ei põle. kui mingigi kontakt on, siis tavaliselt jookeb kokku enne
221 |
sebast
30.06.2006 20:19:48
| BIOS-es selline asi ka nagu shut down temp. mille saavutades arvuti ennast kinni lükkab
indu
01.07.2006 18:12:21
| sebast kirjutas: |
| BIOS-es selline asi ka nagu shut down temp. mille saavutades arvuti ennast kinni lükkab |
jah aga iga inimene ei mõista seda kohe alguses peale panna ja defaultis see peal ei ole mis on minu arvates jama ...
| riivo21 kirjutas: |
| ära ikka nii kergelt ei põle. kui mingigi kontakt on, siis tavaliselt jookeb kokku enne |
Ju siis joppas et oli piisavalt hea kontakt
Tuttav tõi arvuti millel oli ka termopasta enam vähem ära kuivanud/kõrbenud vmi. Ja nu tembi vahe ilma korraliku pastata oli 50 kraadi e. siis kui arvuti winni ära jõudis bootida siis temp oli ca 100
Kuigi tegemist oli siiski duroniga
Aga thunderbirdi lasi kursakaaslane uhkelt läbi kuna tahtis teada kas prose töötab. 8 sekki ja suits oli taga. Ilma radikata
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
luar514
01.07.2006 22:36:04
| ilma pastata ei tohiks üldse seda venti prose peale panna ja arvutit tööle panna. Sama hästi võiks selle prose kohe prükarisse visata. Isegi imestan et kuidas vastu pidas ilma pastata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RKsilver
01.07.2006 22:37:43
| luar514 kirjutas: |
| ilma pastata ei tohiks üldse seda venti prose peale panna ja arvutit tööle panna. Sama hästi võiks selle prose kohe prükarisse visata. Isegi imestan et kuidas vastu pidas ilma pastata. |
ma olen celeron 1.7 pealae nii siledaks viilinud ja radika talla ka,et temp püsis ilusti alla 40 ,,,fullis läks ainult suts üle 60
140 |
Popp
01.07.2006 22:38:30
Re: Protsessori temp :o |
| m6mminz kirjutas: |
| Nii, siis hakkas aga protsessor,eriti mängides, koledat häält tegema, ja õigusega- temperatuur tõusis üle 70 kraadi. |
Temperatuuri tõusmine on loogiline aga huvitav oleks kuulda, mis häält protsessor teeb?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
