Syncmahv
19.06.2006 22:10:50
PleXWriter 52/24/52A Loeb ÜLI AEGLASELT ! |
Probleem siis siukene et Kirjutades plaati, saan õige kiiruse kätte kuid lugedes mingit plaati (kuulates muusikat või copy`des faile arvutisse) läheb väga kaua aega.
Olen näppind jumpereid CD ROMi taga kuid ma ei tea kas see põhjustab seda.
102 |
korndog412
20.06.2006 01:25:38
kas IDEkabla ei ole vigastada saanud (mõnel juhul võib seetõttu ATA33 peal töötada) kas kabla korralikult sees (mõni pin pole kõver ega muud sellist..)
jaa kas cdrom on HDD'ga ühe IDEkabla taga? (see teeb veidi aegalsemaks aga mitte ülieaeglaseks ma usun)
99 |
moodul
20.06.2006 07:05:03
| korndog412 kirjutas: |
CD seadmed ongi üldjuhul ainult ATA33
korndog412
20.06.2006 09:45:49
| moodul, krt unise peaga panin tsipa teemast mööda: kontrolli lihtsalt kas idekabla viga pole saanud.
99 |
Syncmahv
20.06.2006 14:56:42
Kontrollisin kuid korras on IDE... kõvaketas mul SATA :p
Mille jaoks need jumperid on CD ROMi taga üldse, võib-olla nende näppimisest nii aeglaseks läinud?
102 |
HacaX
20.06.2006 15:25:18
Lase PlexTools peale ja kontrolli et lugemisresiim mingi aeglase peale pole läinud (vaikimisi oli IIRC 16-40x, aga annab ka madalaimaid sättida, kiremate jaoks tuleb sealsamas PTs SpeedRec sisse lükata). Ürita talle ka korralikke plaate sööta, viletsate peale kipub tõesti aeglaselt käima (kuni alglaadimiseni, vähemalt)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Syncmahv
20.06.2006 22:58:36
Lasin kõige uuema sisse ning ikka sama jama, kuid kohe proovin vana driverit mis oli romiga kaasas kuid andke veel nõu palun.
Ning mille jaoks on need jumperid CD ROMi taga?
102 |
20.06.2006 23:09:57
| syncmahv kirjutas: |
| Ning mille jaoks on need jumperid CD ROMi taga? |
master, slave, cable select saab sealt panna
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Syncmahv
21.06.2006 20:43:08
Proovisin ka vana driveriga mis oli kaasas romiga kuid ikka sama jama...
Panen plaadi sisse siis võtab pöörded ülesse kuskil 20`ks sekundiks, aga kui hakkan copyma/lugema plaati siis laseb minimum pööretel... Plextoolsist testisin lugemis kiirust, see näitas 1.5-4x
*EDITED*
IDE kaabel ei saa vigane olla kuna vaatasin üle ning teine CD rom töötas korralikult selle kaabli taga.
102 |
HacaX
21.06.2006 22:01:03
Sa pole ikka rääkinud kas sa seda tegid mis kästud (s.t. veendusid et PlexToolsis on kiirus sätitud mõistliku numbri peale)...
22 |
Syncmahv
21.06.2006 22:59:17
Tegin kõik need samad asjad ära... tegin kiirustesti 40x kiirusega ning andis mulle kuni 4x
Hmmm... mis spindown time peaks panema?
102 |
HacaX
22.06.2006 00:16:24
Ermm... ei saagi nüüd aru kas said normaalse kiiruse tagasi või mitte
Spin-down pane nii nagu endale meeldib, ehkki puhtloogiliselt võttes kulutab suurem aeg seadet vähem...
22 |
Syncmahv
22.06.2006 00:30:48
Ma ei saanud kiirust tagasi
asi on nii et kui plaat just sisestatud siis on Romi pöörded hääle järgi põhjas, kuid kohe kui hakkan plaati lugema St: copy vms siis pöörded jälle kuskil 4X peal
102 |
HacaX
22.06.2006 00:51:27
Isiklikult tiriks antud hetkel Plextori saidilt uusima firmware'i ja laseksin üle (igaks juhuks, äkki seadmes olev soft kannatada saanud). Ka veenduksin, et Device Manageris (või kui juhtud Intel Application Acceleratorit kasutama siis seal) röstril (tegelikult parem juba kõigil eksisteerivatel kettaseadmetel) UDMA kasutatava resiimina kirjas on (kui mälu nüüd segast ei aja siis on kuskil kõrva jäänud väide, et kui seade liialt palju vigu annab siis võib Win ise PIO resiimi lülituda).
22 |
Syncmahv
31.07.2006 23:27:56
Olen kõiki asju proovinud juba... korra sain CD Read testiks isegi 8x
Kaabel pole vigane(olen 3 erinevat proovind) Asi pole romis (2 erinevat proovind) Asi pole BIOSis (olen uuesti peale lasknud ja igatipidi seadeid näppind) Asi pole ka Starforces kuna tõmbasin arvuti starforce cleaneriga üle(lugesin ühest foorumist et starforce võib ka lugemis kiiruse 4x peale tõmmata)
Milles siis asi on?
See ajab juba karmilt närvi kui tõmbad 700mb`st plaati arvutisse pool tundi okse
Abi?
Tegin pildi et mis toimub cd read testi ajal:
Proovisin CMOSi tühjendust ka kuid ikka ei midagi
102 |
