uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  PleXWriter 52/24/52A Loeb ÜLI AEGLASELT ! märgi kõik teemad loetuks
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 19.06.2006 22:10:50 PleXWriter 52/24/52A Loeb ÜLI AEGLASELT ! vasta tsitaadiga
Probleem siis siukene et Kirjutades plaati, saan õige kiiruse kätte kuid lugedes mingit plaati (kuulates muusikat või copy`des faile arvutisse) läheb väga kaua aega.
Olen näppind jumpereid CD ROMi taga icon_redface.gif kuid ma ei tea kas see põhjustab seda.
korndog412
korndog412
sõnum 20.06.2006 01:25:38 vasta tsitaadiga
kas IDEkabla ei ole vigastada saanud (mõnel juhul võib seetõttu ATA33 peal töötada) kas kabla korralikult sees (mõni pin pole kõver ega muud sellist..)
jaa kas cdrom on HDD'ga ühe IDEkabla taga? (see teeb veidi aegalsemaks aga mitte ülieaeglaseks ma usun)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
moodul
sõnum 20.06.2006 07:05:03 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
CD seadmed ongi üldjuhul ainult ATA33
korndog412
korndog412
sõnum 20.06.2006 09:45:49 vasta tsitaadiga
moodul, krt unise peaga panin tsipa teemast mööda: kontrolli lihtsalt kas idekabla viga pole saanud.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.06.2006 14:56:42 vasta tsitaadiga
Kontrollisin kuid korras on IDE... kõvaketas mul SATA :p
Mille jaoks need jumperid on CD ROMi taga üldse, võib-olla nende näppimisest nii aeglaseks läinud? icon_rolleyes.gif
HacaX
HacaX
sõnum 20.06.2006 15:25:18 vasta tsitaadiga
Lase PlexTools peale ja kontrolli et lugemisresiim mingi aeglase peale pole läinud (vaikimisi oli IIRC 16-40x, aga annab ka madalaimaid sättida, kiremate jaoks tuleb sealsamas PTs SpeedRec sisse lükata). Ürita talle ka korralikke plaate sööta, viletsate peale kipub tõesti aeglaselt käima (kuni alglaadimiseni, vähemalt)
IMO & GPLed
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.06.2006 22:58:36 vasta tsitaadiga
Lasin kõige uuema sisse ning ikka sama jama, kuid kohe proovin vana driverit mis oli romiga kaasas kuid andke veel nõu palun.
Ning mille jaoks on need jumperid CD ROMi taga?
sõnum 20.06.2006 23:09:57 vasta tsitaadiga
syncmahv kirjutas:
master, slave, cable select saab sealt panna
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.06.2006 20:43:08 vasta tsitaadiga
Proovisin ka vana driveriga mis oli kaasas romiga kuid ikka sama jama...
Panen plaadi sisse siis võtab pöörded ülesse kuskil 20`ks sekundiks, aga kui hakkan copyma/lugema plaati siis laseb minimum pööretel... Plextoolsist testisin lugemis kiirust, see näitas 1.5-4x icon_eek.gif icon_lol.gif
*EDITED*
IDE kaabel ei saa vigane olla kuna vaatasin üle ning teine CD rom töötas korralikult selle kaabli taga.
HacaX
HacaX
sõnum 21.06.2006 22:01:03 vasta tsitaadiga
Sa pole ikka rääkinud kas sa seda tegid mis kästud (s.t. veendusid et PlexToolsis on kiirus sätitud mõistliku numbri peale)...
IMO & GPLed
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.06.2006 22:59:17 vasta tsitaadiga
Tegin kõik need samad asjad ära... tegin kiirustesti 40x kiirusega ning andis mulle kuni 4x thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Hmmm... mis spindown time peaks panema?
HacaX
HacaX
sõnum 22.06.2006 00:16:24 vasta tsitaadiga
Ermm... ei saagi nüüd aru kas said normaalse kiiruse tagasi või mitte icon_confused.gif
Spin-down pane nii nagu endale meeldib, ehkki puhtloogiliselt võttes kulutab suurem aeg seadet vähem...
IMO & GPLed
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 22.06.2006 00:30:48 vasta tsitaadiga
asi on nii et kui plaat just sisestatud siis on Romi pöörded hääle järgi põhjas, kuid kohe kui hakkan plaati lugema St: copy vms siis pöörded jälle kuskil 4X peal icon_exclaim.gif
HacaX
HacaX
sõnum 22.06.2006 00:51:27 vasta tsitaadiga
Isiklikult tiriks antud hetkel Plextori saidilt uusima firmware'i ja laseksin üle (igaks juhuks, äkki seadmes olev soft kannatada saanud). Ka veenduksin, et Device Manageris (või kui juhtud Intel Application Acceleratorit kasutama siis seal) röstril (tegelikult parem juba kõigil eksisteerivatel kettaseadmetel) UDMA kasutatava resiimina kirjas on (kui mälu nüüd segast ei aja siis on kuskil kõrva jäänud väide, et kui seade liialt palju vigu annab siis võib Win ise PIO resiimi lülituda).
IMO & GPLed
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 31.07.2006 23:27:56 vasta tsitaadiga
Olen kõiki asju proovinud juba... korra sain CD Read testiks isegi 8x icon_eek.gif
Kaabel pole vigane(olen 3 erinevat proovind) Asi pole romis (2 erinevat proovind) Asi pole BIOSis (olen uuesti peale lasknud ja igatipidi seadeid näppind) Asi pole ka Starforces kuna tõmbasin arvuti starforce cleaneriga üle(lugesin ühest foorumist et starforce võib ka lugemis kiiruse 4x peale tõmmata)
Milles siis asi on?
See ajab juba karmilt närvi kui tõmbad 700mb`st plaati arvutisse pool tundi okse
Abi?
Tegin pildi et mis toimub cd read testi ajal:
Proovisin CMOSi tühjendust ka kuid ikka ei midagi
