uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem Seagate SATA kõvakettaga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 19:10:02 probleem Seagate SATA kõvakettaga. vasta tsitaadiga
Teistest sarnastest teemadest abi ei leidnud.
Probleem selline:
arvutil Seagate'i kõvaketas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad+IDE/21824/
ja bios seda ei näita, windowsi setupist rääkimata.
Olen proovinud igasuguseid lahendusi, kuid pole aidanud.
Kõik soovitused on oodatud!
Emaplaadiks Abit KV8 Pro:
http://www.abit-usa.com/products/mb/utility.php?category=3&subcategory=220&model=176&product_name=KV8+Pro
TheDJ
sõnum 17.06.2006 19:21:24 vasta tsitaadiga
Huvitav oleks teada, millised need läbikatsetatud asjad on olnud, mida sa siis proovinud oled et asja käima saada?
Hmm, meenub kohe esimeseks bios update
sõnum 17.06.2006 19:25:04 vasta tsitaadiga
biosist sata kontroller sisse ikka lylitatud? mis ketta t2pne mark olla v6iks ?
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 20:42:31 vasta tsitaadiga
Olen proovinud installida draivereid (http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html)
Biosis olen kõik SATAGA seotud fraasid enablenud.
Siis panin jumperi külge, et kiirus poole peale viia (1.5 GHz/s).
laurx kirjutas:
Mis sa selle all täpsemalt mõtled?
laurx kirjutas:
Vajutad lingile, siis näed!
Aga muidu Seagate Barracuda 7200.7 ST3160827AS 160GB 7200rpm 8MB NCQ SATA/150
Biosi update peale olen ka mõelnud, aga olen lugenud, et see ei lõppe alati hästi.
sõnum 17.06.2006 20:46:58 vasta tsitaadiga
VIA SATA draiverid söötsid ette Windowsi installi eel?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 20:51:22 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Räägid äkki lähemalt?
sõnum 17.06.2006 20:57:49 vasta tsitaadiga
sepik600 kirjutas:
Skeptik kirjutas:
osadel VIA VT8237 lõunasillaga plaatidel (näiteks ABIT AX8, ASUS K8V-MX jne... icon_mad.gif ) on vaja siiski SATA draiver ette sööta, isegi siis kui sa RAID-i ei tee. üksik ketas ei taha IDE mode-s tööd teha.
kohe installi alguses kästakse sul 5 seki jooksul F6 vajutada ja siis saadki floppy pealt kolm VIA SATA draiverit ette anda ja peaks ketta ära tuvastama kontrolleri otsas.
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 21:56:10 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
sepik600 kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Jah sellest olen ma kuulnud, aga mul ei ole seda floppyt ja internetist ka ei leidnud. Äkki tead kust seda leida?
sõnum 17.06.2006 21:59:18 vasta tsitaadiga
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatID=143
konkreetne probleem, ei pruugi olla selles, et ei tunne kesast ilma draiverita ära, kuid viitab sellele küll icon_rolleyes.gif
sõnum 17.06.2006 22:20:08 vasta tsitaadiga
emaplaadi draiverite plaadil on ka olemas.
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 23:09:30 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
konkreetne probleem, ei pruugi olla selles, et ei tunne ketast ilma draiverita ära, kuid viitab sellele küll icon_rolleyes.gif
Aga kuidas ma seda kasutan, kui mul windowsi peal ei ole???
laurx kirjutas:
Sama küsimus siingi, windowsi ju peal ei ole. Kuidas seda plaati kasutada saan?
sõnum 17.06.2006 23:12:08 vasta tsitaadiga
osad draiveriplaadid on buuditavad ja pakuvad ise varianti välja, et vastav diskett teha
http://www.abit.com.tw/page/uk/download/download_driver_detail.php?pFILE_TYPE=Driver&fSEARCHTEXT=kv8+pro
viimati muutis SKG 17.06.2006 23:19:01, muudetud 1 kord
sepik600
sepik600
sõnum 17.06.2006 23:17:37 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Buuditavad nad igatahes ei ole (juba läbi proovitud). Aga selle disketi tegemise värgi peab jah järgi vaatama.
sõnum 18.06.2006 07:48:00 vasta tsitaadiga
sepik600, see disk ei olegi buuditav, kui sa "pressid F6 te" tekib sulle sinna valik, "insert disk.." ja hakatakse otsima sys faili. kui sul plaadil v6i netis on mingi exe v6ib see olla lahti pakitav v6i self extracting floppile, mis teeb selle flopi valmis, mida siis hiljem vaja on. budid yles ikka wini plaadiga. kohe alguses on kaks korda seda F asja: press f2 to run automated system recovery, press f6 to install third parthy scsi or raid drivers. viimane on sinu
sepik600
sepik600
sõnum 19.06.2006 15:47:11 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Leidsin plaadi pealt draiverid mida vaja. Polnud muidugi mingit self extractingut, vaid lihtsalt copysin paar faili floppile ja siis windowsi setupis F6 ja läks tööle.
Tänud, kes aitasid!
sõnum 19.06.2006 16:06:22 vasta tsitaadiga
sepik600, neid variante on mitmeid. osaed tootjate asjad on self extracting ja teevad ise flopi.
mTim
mTim
sõnum 13.07.2006 15:13:30 vasta tsitaadiga
sai sugulasele sama plaat ostetud ja ka seagate ketas (aga mingi 200-ne oli), sellel saab biosis valida kas raid või ide ehk mobol on driverid juba eelinstallitud (?!).
kui paned IDE sis tekib algusesse:
primary master - tavaline ide ketas
primary slave - tühi
secondary master - CDRW
secondary slave - CD-ROM
primary master - Sata ketas
secondary master - tühi
vist oli nii, täpselt ei mäleta, igatahes kui BIOSest on lülitatud IDE mode sis ei ole Windowsile vaja midagi ette sööta, seetõttu ei ole sel mobol kaasas ka SATA driverite flopit mis minu ABITlil oli.
aga mul kah väike probleem sellega - nimelt kui panna külmkäivitades arvuti käima siis jääbiki detectima kettaid, nö jookseb kokku tolle koha peal aint ctrl + alt +del töötab
aga kui sis vajutada reseti (või kui windowsi keskkonnas oli tehtud restart) siis detectib kõik ilusti kohe ära ja hakkab win-i loadima.
milles võib olla kala?
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 13.07.2006 15:29:39 vasta tsitaadiga
mTim, n6rk toide: ei suudeta plaati korralikult k2ima t6mmata ?
mTim
mTim
sõnum 13.07.2006 15:40:54 vasta tsitaadiga
ega seal kõige parem toide ei olnud - 350W (mingine mittecodegen)
taga sis Sempron64 3200+
Abit KV8
Seagate SATA 2XXGB
WD 40GB oli teine ketas vist
2XCD värgid
Geforce4 MX440-SE
selline conf igatahes - võrru lähen sis võtan 400W toite kaasa.
M: E36 varuosad
pealuu
pealuu
sõnum 13.07.2006 19:56:36 vasta tsitaadiga
mTim kirjutas:
oli miski aeg kokkupuude msi k8mm-v plaadiga ja seagate miski sata kettaga. kui sata mode oli IDE peale pandud, siis oli sama olukord mis kirjeldad (power on ning ketaste detektimise juurde jäigi. reset ning käivitus kenasti). aitas bios'e setupis sata mode muutmine ide pealt raid peale. siis raudselt leiti alati ketas üles ja masin käivitus alati tõrketa.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
mTim
mTim
sõnum 13.07.2006 21:54:20 vasta tsitaadiga
kas ma pärast windowsi kah pääsen? eelnevalt ei saa minuteada sata drivereid peale panna icon_rolleyes.gif
M: E36 varuosad
Eero5
sõnum 04.08.2006 23:13:47 vasta tsitaadiga
Sata ketta mitte äratundmine lahenes jumperi vahetusega, sest uskumatu küll, aga jumper mille poest sain ei teinud oma tööd. Leidsin uue jumperi ja asi korras. Hulga jama ei millestki.
mTim
mTim
sõnum 04.08.2006 23:15:26 vasta tsitaadiga
Eero5 kirjutas:
kust said jumperi, ma pidin ise midagi kokku mixima kuna kuskilt pole neid väiksemõõdulisi jumpereid saada icon_rolleyes.gif
M: E36 varuosad
sõnum 04.08.2006 23:57:05 vasta tsitaadiga
mTim, otsi vana socket 3,5,7 jumperitega konfitavat rauda ja korja maha. osadel plaatidel on peoga neid.
keyser
keyser
sõnum 07.08.2006 16:12:55 Second Oppinion vasta tsitaadiga
Lisan kah oma murekirja siia, ei hakka uut teemat tegema.
Sain soodsalt Seagate kõvaketta omanikuks, mõtlesin olemasoleva kettale seltsilist pakkuda,
aga arvuti seda seagate tunnistada ei taha.
Andmed-
Emakas: http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=342
Ja kõvaketas http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,722,00.html
Riistvarast ma suurt ise midagi ei jaga,
aga targemad inimesed rääkisid, et
kuna emaplaat ee... toetab
Two S-ATA ports with up to 150MBps bandwidth Support from VT8237
et siis see on SATA1 150MB/S
Aga see Segate on mõeldud SATA2 300Mb/s
et siis need ei taha mingil juhul kokku sobida?
Või on siiski mingi võimalus?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem Seagate SATA kõvakettaga. mine lehele 1, 2  järgmine
