sepik600
TheDJ
17.06.2006 20:21:24
Huvitav oleks teada, millised need läbikatsetatud asjad on olnud, mida sa siis proovinud oled et asja käima saada?
Hmm, meenub kohe esimeseks bios update
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
sepik600
17.06.2006 21:42:31
Olen proovinud installida draivereid (http://www.seagate.com/support/disc/drivers/discwiz.html)
Biosis olen kõik SATAGA seotud fraasid enablenud.
Siis panin jumperi külge, et kiirus poole peale viia (1.5 GHz/s).
| laurx kirjutas: |
| biosist sata kontroller sisse ikka lylitatud? |
Mis sa selle all täpsemalt mõtled?
| laurx kirjutas: |
| mis ketta t2pne mark olla v6iks ? |
Vajutad lingile, siis näed!
Aga muidu Seagate Barracuda 7200.7 ST3160827AS 160GB 7200rpm 8MB NCQ SATA/150
Biosi update peale olen ka mõelnud, aga olen lugenud, et see ei lõppe alati hästi.
17.06.2006 21:46:58
| VIA SATA draiverid söötsid ette Windowsi installi eel?
313 |
sepik600
17.06.2006 21:51:22
| Skeptik kirjutas: |
| VIA SATA draiverid söötsid ette Windowsi installi eel? |
Räägid äkki lähemalt?
17.06.2006 21:57:49
| sepik600 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Räägid äkki lähemalt? |
osadel VIA VT8237 lõunasillaga plaatidel (näiteks ABIT AX8, ASUS K8V-MX jne... ) on vaja siiski SATA draiver ette sööta, isegi siis kui sa RAID-i ei tee. üksik ketas ei taha IDE mode-s tööd teha.
kohe installi alguses kästakse sul 5 seki jooksul F6 vajutada ja siis saadki floppy pealt kolm VIA SATA draiverit ette anda ja peaks ketta ära tuvastama kontrolleri otsas.
313 |
sepik600
17.06.2006 22:56:10
| Skeptik kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
kohe installi alguses kästakse sul 5 seki jooksul F6 vajutada ja siis saadki floppy pealt kolm VIA SATA draiverit ette anda ja peaks ketta ära tuvastama kontrolleri otsas. |
Jah sellest olen ma kuulnud, aga mul ei ole seda floppyt ja internetist ka ei leidnud. Äkki tead kust seda leida?
313 |
724 |
sepik600
18.06.2006 00:09:30
Aga kuidas ma seda kasutan, kui mul windowsi peal ei ole???
| laurx kirjutas: |
| emaplaadi draiverite plaadil on ka olemas. |
Sama küsimus siingi, windowsi ju peal ei ole. Kuidas seda plaati kasutada saan?
313 |
sepik600
18.06.2006 00:17:37
| Skeptik kirjutas: |
| osad draiveriplaadid on buuditavad ja pakuvad ise varianti välja, et vastav diskett teha |
Buuditavad nad igatahes ei ole (juba läbi proovitud). Aga selle disketi tegemise värgi peab jah järgi vaatama.
18.06.2006 08:48:00
sepik600, see disk ei olegi buuditav, kui sa "pressid F6 te" tekib sulle sinna valik, "insert disk.." ja hakatakse otsima sys faili. kui sul plaadil v6i netis on mingi exe v6ib see olla lahti pakitav v6i self extracting floppile, mis teeb selle flopi valmis, mida siis hiljem vaja on. budid yles ikka wini plaadiga. kohe alguses on kaks korda seda F asja: press f2 to run automated system recovery, press f6 to install third parthy scsi or raid drivers. viimane on sinu
724 |
sepik600
19.06.2006 16:47:11
| laurx kirjutas: |
| sepik600, see disk ei olegi buuditav, kui sa "pressid F6 te" tekib sulle sinna valik, "insert disk.." ja hakatakse otsima sys faili. kui sul plaadil v6i netis on mingi exe v6ib see olla lahti pakitav v6i self extracting floppile, mis teeb selle flopi valmis, mida siis hiljem vaja on. budid yles ikka wini plaadiga. kohe alguses on kaks korda seda F asja: press f2 to run automated system recovery, press f6 to install third parthy scsi or raid drivers. viimane on sinu |
Leidsin plaadi pealt draiverid mida vaja. Polnud muidugi mingit self extractingut, vaid lihtsalt copysin paar faili floppile ja siis windowsi setupis F6 ja läks tööle.
Tänud, kes aitasid!
724 |
mTim
13.07.2006 16:13:30
sai sugulasele sama plaat ostetud ja ka seagate ketas (aga mingi 200-ne oli), sellel saab biosis valida kas raid või ide ehk mobol on driverid juba eelinstallitud (?!).
kui paned IDE sis tekib algusesse:
primary master - tavaline ide ketas
primary slave - tühi
secondary master - CDRW
secondary slave - CD-ROM
primary master - Sata ketas
secondary master - tühi
vist oli nii, täpselt ei mäleta, igatahes kui BIOSest on lülitatud IDE mode sis ei ole Windowsile vaja midagi ette sööta, seetõttu ei ole sel mobol kaasas ka SATA driverite flopit mis minu ABITlil oli.
aga mul kah väike probleem sellega - nimelt kui panna külmkäivitades arvuti käima siis jääbiki detectima kettaid, nö jookseb kokku tolle koha peal aint ctrl + alt +del töötab
aga kui sis vajutada reseti (või kui windowsi keskkonnas oli tehtud restart) siis detectib kõik ilusti kohe ära ja hakkab win-i loadima.
milles võib olla kala?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
724 |
mTim
13.07.2006 16:40:54
ega seal kõige parem toide ei olnud - 350W (mingine mittecodegen)
taga sis Sempron64 3200+
Abit KV8
Seagate SATA 2XXGB
WD 40GB oli teine ketas vist
2XCD värgid
Geforce4 MX440-SE
selline conf igatahes - võrru lähen sis võtan 400W toite kaasa.
M: E36 varuosad |
42 |
pealuu
13.07.2006 20:56:36
| mTim kirjutas: |
milles võib olla kala? |
oli miski aeg kokkupuude msi k8mm-v plaadiga ja seagate miski sata kettaga. kui sata mode oli IDE peale pandud, siis oli sama olukord mis kirjeldad (power on ning ketaste detektimise juurde jäigi. reset ning käivitus kenasti). aitas bios'e setupis sata mode muutmine ide pealt raid peale. siis raudselt leiti alati ketas üles ja masin käivitus alati tõrketa.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
mTim
13.07.2006 22:54:20
kas ma pärast windowsi kah pääsen? eelnevalt ei saa minuteada sata drivereid peale panna
M: E36 varuosad |
42 |
Eero5
05.08.2006 00:13:47
| Sata ketta mitte äratundmine lahenes jumperi vahetusega, sest uskumatu küll, aga jumper mille poest sain ei teinud oma tööd. Leidsin uue jumperi ja asi korras. Hulga jama ei millestki.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mTim
05.08.2006 00:15:26
| Eero5 kirjutas: |
| Sata ketta mitte äratundmine lahenes jumperi vahetusega, sest uskumatu küll, aga jumper mille poest sain ei teinud oma tööd. Leidsin uue jumperi ja asi korras. Hulga jama ei millestki. |
kust said jumperi, ma pidin ise midagi kokku mixima kuna kuskilt pole neid väiksemõõdulisi jumpereid saada
M: E36 varuosad |
42 |
724 |
keyser
07.08.2006 17:12:55
Second Oppinion |
Lisan kah oma murekirja siia, ei hakka uut teemat tegema.
Sain soodsalt Seagate kõvaketta omanikuks, mõtlesin olemasoleva kettale seltsilist pakkuda,
aga arvuti seda seagate tunnistada ei taha.
Andmed-
Emakas: http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=342
Ja kõvaketas http://www.seagate.com/cda/products/discsales/marketing/detail/0,1081,722,00.html
Riistvarast ma suurt ise midagi ei jaga,
aga targemad inimesed rääkisid, et
kuna emaplaat ee... toetab
Two S-ATA ports with up to 150MBps bandwidth Support from VT8237
et siis see on SATA1 150MB/S
Aga see Segate on mõeldud SATA2 300Mb/s
et siis need ei taha mingil juhul kokku sobida?
Või on siiski mingi võimalus?
724 |
07.08.2006 18:47:31
| kui lõunasild on VT8237, siis ei aita see juper ka. VT8237 Plus peab olema.
313 |
724 |
Uhuu
13.10.2006 16:44:16
Aga mida teha sellise kurioosiumi puhul, kui arvuil flopit ei ole...kuda siis draivereid windowsi installi ajal ette sööta?!?
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
724 |
Uhuu
13.10.2006 17:48:26
njah, seda küll, aga kas pisipehme siis ametlikult muud varianti ei pakugi välja?
15 |
remi
14.10.2006 00:44:40
XP ei paku.
Vistas võid sööta kasvõi USB pulgalt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Uhuu
14.10.2006 11:28:34
nojah, asi sai lahendatud ikkagi nLitega.
15 |
