uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Data Recovery märgi kõik teemad loetuks
Glenn
sõnum 09.06.2006 13:29:37 Data Recovery vasta tsitaadiga
küsimus selline et kui olen kustutanud vajaliku faili ( formatit ei ole teinud )
ja olen selle taastanud GetDataBack`iga aga selgus et fail ei ole enam terve vaid vigane ja enam ei tööta.
kas on teoreetiliselt võimalik et mingi muu recovery programmiga on võimalik fail taastada tervelt.
või kui juba gdb ei saa hakkama siis ei ole mõtet ka edasi ürtitada...
kui keegi teab mingit programmi siis oleks hea kui soovitaks..
ette tänades
Glenn
Vidget
Vidget
sõnum 09.06.2006 13:36:20 vasta tsitaadiga
Need taastamise programmid töötavad kõik erinevalt ja mõni aitab paremini ja teine vähem. Soovitan kindlasti proovida mõne teise programmiga veel. Google abiks otsimisel.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Glenn
sõnum 09.06.2006 15:23:30 vasta tsitaadiga
aga kas keegi teab mingit tõhusat programmi mis on teda aidanud seoses sellega et andmed on mõne programmiga taastades rikutud olnud ja teisega mitte....
olen juba proovinud:
GetDataBack
Easy Recovery
Smart Undelete
R-Undelete
PC Inspector
roostevaba
roostevaba
sõnum 09.06.2006 23:15:53 vasta tsitaadiga
Recover my files proovi.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
sannu
sõnum 10.06.2006 11:11:10 vasta tsitaadiga
Seda võid ka proovida: http://www.grc.com/sr/spinrite.htm
Glenn
sõnum 13.06.2006 10:43:26 vasta tsitaadiga
seda spinrite ma proovisin aga ei saanud aru kuidas see toimib kui aus olla icon_redface.gif valisisn step 2 aga ei saanud peale scannimist aru kust ma nagu näen mis ta leidis or smth.. et kust ma saan nagu leitud asju kopeerida või käib see kuidagi teistmoodi?
A.S.
sõnum 13.06.2006 21:14:27 vasta tsitaadiga
Peale kustutamist jääb failist järgi nimi, pikkus, esimese klastri asukoht kõvakettal. Nüüd need taastamise programmid hakkavad algusest lugema seda kustutatud faili ja loevad seni, kuni vajalik kogus baite käes. Viletsamad programmid loevad klastreid lihtsalt järjest, asjalikumad programmid (GetDataBack jms.) loevad ainult neid klastreid, mis ei kuulu mõnele kustutamata failile. Paraku saab niiviisi vigastamatult kätte vaid selle faili, mis on kas ühes tükis (defragmenteeritud) või mille tükkide vahel asuvad vaid kustutamata failid ja ei ole mõnda teist kustutatud faili või lihtsalt kasutamata klastrit. Teoreetiliselt peaks ju olema võimalik kontrollida teise kustutatud faili algusklastri asumist esimese kustutatud faili alguse järel, paraku pole aga näinud ühtegi programmi, mis seda teeks.
Tundub, et antud juhul failide automaatne taastamine ei toimi ja ainus võimalus on fail käsitsi klaster haaval taastada mingi Diskeditori abil, näiteks http://www.winhex.com/winhex/index-m.html . Paraku on asi võimalik vaid siis kui sa oskad need vajalikud klastrid kettalt üles leida, st. fail sisaldab inimesele arusaadavat infot (tekst, numbrid). Suvalisi binaarfaile niiviisi üsna lootusetu taastada.
