Glenn
09.06.2006 13:29:37
Data Recovery |
küsimus selline et kui olen kustutanud vajaliku faili ( formatit ei ole teinud )
ja olen selle taastanud GetDataBack`iga aga selgus et fail ei ole enam terve vaid vigane ja enam ei tööta.
kas on teoreetiliselt võimalik et mingi muu recovery programmiga on võimalik fail taastada tervelt.
või kui juba gdb ei saa hakkama siis ei ole mõtet ka edasi ürtitada...
kui keegi teab mingit programmi siis oleks hea kui soovitaks..
ette tänades
Glenn
Vidget
09.06.2006 13:36:20
| Need taastamise programmid töötavad kõik erinevalt ja mõni aitab paremini ja teine vähem. Soovitan kindlasti proovida mõne teise programmiga veel. Google abiks otsimisel.
128 |
Glenn
09.06.2006 15:23:30
aga kas keegi teab mingit tõhusat programmi mis on teda aidanud seoses sellega et andmed on mõne programmiga taastades rikutud olnud ja teisega mitte....
olen juba proovinud:
GetDataBack
Easy Recovery
Smart Undelete
R-Undelete
PC Inspector
aga tulemust ei ole saanud
roostevaba
09.06.2006 23:15:53
Recover my files proovi.
või ontrack recovery
äkki aitab
_________________ White Powwa! |
161 |
sannu
Glenn
13.06.2006 10:43:26
seda spinrite ma proovisin aga ei saanud aru kuidas see toimib kui aus olla valisisn step 2 aga ei saanud peale scannimist aru kust ma nagu näen mis ta leidis or smth.. et kust ma saan nagu leitud asju kopeerida või käib see kuidagi teistmoodi?
A.S.
13.06.2006 21:14:27
Peale kustutamist jääb failist järgi nimi, pikkus, esimese klastri asukoht kõvakettal. Nüüd need taastamise programmid hakkavad algusest lugema seda kustutatud faili ja loevad seni, kuni vajalik kogus baite käes. Viletsamad programmid loevad klastreid lihtsalt järjest, asjalikumad programmid (GetDataBack jms.) loevad ainult neid klastreid, mis ei kuulu mõnele kustutamata failile. Paraku saab niiviisi vigastamatult kätte vaid selle faili, mis on kas ühes tükis (defragmenteeritud) või mille tükkide vahel asuvad vaid kustutamata failid ja ei ole mõnda teist kustutatud faili või lihtsalt kasutamata klastrit. Teoreetiliselt peaks ju olema võimalik kontrollida teise kustutatud faili algusklastri asumist esimese kustutatud faili alguse järel, paraku pole aga näinud ühtegi programmi, mis seda teeks.
Tundub, et antud juhul failide automaatne taastamine ei toimi ja ainus võimalus on fail käsitsi klaster haaval taastada mingi Diskeditori abil, näiteks http://www.winhex.com/winhex/index-m.html . Paraku on asi võimalik vaid siis kui sa oskad need vajalikud klastrid kettalt üles leida, st. fail sisaldab inimesele arusaadavat infot (tekst, numbrid). Suvalisi binaarfaile niiviisi üsna lootusetu taastada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
