Crz
13.06.2006 09:01:15
Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. |
Ketta tähis on siis hetkel C:\\, kui ma muudan selle D:\\, siis ta nagu muudab ära PMis ja küsib väljumisel kas tahad saveda, panen et OK, tahan, ja siis viskab ikka C peale tagasi, et nagu mis kamm on ?
Ning kui disc managementist vahetan ütleb et "You are not allowed to change your system volume or boot device letter" - midagi sellist.
Sobiks ka selline variant et hetkel on C:\\ 20gb, et teeks C:\ 15gb ja ühe ketta juurde D:\5gb.
Nagu disc managementist sain DVD draivi tähe küll edukalt X'iks muudetud, kuid see jamab, tahan nimelt MU Online serverit teha kuid see töötab ainult D peal.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
8
13.06.2006 22:53:47
Re: Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. |
| Crz kirjutas: |
Just nii lihtne see vastus ongi... Sa ei saa muuta ära C draivi, mille pealt toimub kogu süsteemi ülesbuutimine, kaasa arvatud ka parajasti töösolev PartitionMagic ise!
| Crz kirjutas: |
Seda ümberliigutust peaks PM abil teha saama, juhul kui on ikka piisavalt vaba ruumi liigutamise jaoks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
A.S.
13.06.2006 23:05:27
| Et siis nagu Windowsi alt üritasid asja teha, nii küll ei saa. Partition Magic peaks suutma ka 2 disketti valmis kirjutada, millelt siis saad arvuti käima lasta ja vajalikud asjad probleemideta ära muuta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Crz
14.06.2006 08:00:17
| 8 kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
Seda ümberliigutust peaks PM abil teha saama, juhul kui on ikka piisavalt vaba ruumi liigutamise jaoks. |
Vaba ruumi on küll liigutamise jaoks, aga ehk seletad, kuidas seda teha
10 :: |
60 |
8
15.06.2006 01:32:12
| Crz kirjutas: |
Vaba ruumi on küll liigutamise jaoks, aga ehk seletad, kuidas seda teha  |
Las seletab siin keegi, kellel PartitionMagic parajasti käepärast on. Ma ei mäleta peast neid menüüsid, et mida ja mis järjekorras tehti...
37 |
SCREAMER
15.06.2006 08:44:05
valid menüüs -> Resize
valid sobiva suuruse(NEW SIZE = 15gb), vajutad ok,
nüüd pead märkama PMs oma vana ketta kõrval hall 4nurk(Unallocated),
vajutad parema klahviga, valid CREATE PARTITION,
Primary, NTFS (xp) ja suurus 5gb, vajutad ok (võibolla tuleb veel APPLY vajutada, sõltub PM versioonist, ja läheb veits aega...
enne soovitan käivitada scandiski või chkdsk-i
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
17.06.2006 17:37:38
SCREAMER'i lahendus on antud juhul tõesti kõige õigem.
Kui aga kellelgi tõepoolest peaks kunagi olema vaja muuta Windows XP süsteemiketta tähist (%systemdrive% drive letter) - näiteks kui installid lisaks ühele Windows XP installatsioonile veel teise mõnele teisele partitsioonile, kuid tahad, et ka uues Windowsis oleks süsteemikettaks C: või tahad tähist vahetada mõnel muul põhjusel, siis see vahetamine käib nõndaviisi.
Olen ise korduvalt selle läbi teinud - töötab väga kenasti.
Timberg
ööKARU
27.10.2009 17:53:31
Sai Partion Magic 8'ga tehtud uus partitsioon. Partitsiooni tegelmine tuli ilusti välja. Täna käivitasin uuesti PMi ja kuvati selline veateade:
No kui viga, siis viga. Tehku korda. Vajutasin, yes. PM teates rõõmsalt, et viga parandatud, aga kui PM ise tööle läks, siis kuvati hoopis sellist asja:
Ehk siis.. PM lõhkus midagi ära.
1. Arvutis on kaks füüsilist ketast ja peaks olema 3 partitsiooni.
2. PM väidab aga, et üks ketas on paha ja arvutis on hoopis 2 partitsiooni (kuigi tegelikult windowsis on ka näha, et 3 ketast on).
kettad
WDC WD1500AHFD-00RAR5
WDC WD5000AAKS-00A7B0
Kuidas korda saada? :)
272 |
27.10.2009 17:55:11
Timberg: Mitte PM ei ajanud asju segi, vaid Sa ise jätsid enne ketta tükeldamist tegemata Error Checki ja siis selle tulemusena tükeldas PM Sul kutut või segi / sassis ketast.
Ja nüüd on ketas vigu täis, mida siis nüüd ka parandada üritati Sinu enda lahkel loal.
Praegu on siis nii, et viska peast välja igasugused "ketta jagamise mõtted" ja otsi endale taastus-tarkvara, mis suudab Sul sellelt kettalt veel info kätte saada - kui on veel üleüldse midagi kätte saada / päästa.
211 |
Timberg
ööKARU
27.10.2009 18:25:26
Mõlemad kettad töötavad ja info on olemas. Tahaks partitsioonid korda saada.
Kui mingit kolmandat probleemi saab praegu lahendada, millest ma teadlik pole, siis ole hea ja räägi täpsemalt, mida tuleks teha, et sellest probleemist vabaneda.
272 |
27.10.2009 18:27:44
Timberg: Sul on 2 võimalust - kas kopeerid andmed ära ja alles siis formaadid / korrastad ketta või möllad igasuguste partimistega ja siis imetled sassis ketast, mis on Erroreid täis ja ühtki infot Sa enam kätte ei saa.
Nii, et Sinu enda valik ja ära vala pisaraid, kui vale valiku kasuks otsustad...
211 |
27.10.2009 18:36:08
See on vastus Timbergi esimesele postitusele, mitte teiste vahepealsetele postitustele.
Selline viga juhtubki üsna tüüpiliselt siis, kui partitsioonide loomisel on olnud ketta töörežiimiks CHS, aga nüüd majandatakse LBA-s.
Täiesti tavaline asi näiteks Microlinki masinate puhul - nad (st Microlink) kloonivad süsteemi tühjale kettale CHS režiimis, aga Windows XP kasutab LBA-d. Kui veab, ei juhtu midagi hullu, aga partitsioonidega majandamise programmid, kui nad veast aru saavad, keelduvad teatud operatsioonidest ja kui ei saa, keeravad partitsioonid P-sse. Samuti võivad Windowsi töö käigus suvalisel hetkel suvaliste programmide kasutamisel tekkida mingid ennustamatud anomaaliad, mille päritolu või põhjuseid on pea võimatu välja selgitada.
___________________________________
Kuidas olukord lahendada?
Vajalikest partitsioonidest või tervest kettast tuleb teha tõmmis (image) - teisele kettale loomulikult.
Kogu ketas tuleb tühjendada - st kõik partitsioonid likvideerida.
Kui BIOS võimaldab valida ketta töörežiimi, siis seada see LBA-le või kui seda ei ole valikute hulgas, siis Auto (mis loodetavasti peaks vähemalt uuematel masinatel lülitama ketta LBA režiimile).
Taastada partitsioonid ükshaaval soovitavalt alates esimesest. Kui taastada kõik partitsioonid korraga, on tulemuseks pmst vana ketta kloon, mis on vanaga identne ja seega sama veaga.
Ma ei mäleta, kas MBR-i ka taastasin, aga igaks juhuks ei maksa. Lihtsalt bootiv partitsioon märgi käsitsi aktiivseks ja peaks OK olema.
Vajalik võib olla taastatud kettalt bootimisel Windowsi all kettatähiseid muuta - Windowsi enda disk management on abiks.
Olen samal viisil toiminud mitmel korral ja seni on õnnestunud.
Partitsioonidest tõmmise tegemiseks ja taastamiseks olen kasutanud Acronis True Image tarkvara, mida näiteks Seagate jagab DiscWizard-i nime all ning Western Digital "Acronis True Image WD Edition" nime all oma klientidele tasuta.
viimati muutis Dogbert 27.10.2009 18:38:13, muudetud 1 kord |
Timberg
ööKARU
27.10.2009 18:38:08
| ˇEhk oleks lihtsam kogu "vigase" partitsiooni info kopeerida ajutisel teisele kettale ja "vigane ketas" koos partitsioonidega ja ketta sisuga täiesti tühjaks teha ja partitsioon uuesti teha?
272 |
27.10.2009 18:46:15
| Timberg kirjutas: |
| ˇEhk oleks lihtsam kogu "vigase" partitsiooni info kopeerida ajutisel teisele kettale ja "vigane ketas" koos partitsioonidega ja ketta sisuga täiesti tühjaks teha ja partitsioon uuesti teha? |
Sellest ma rääkisingi, ainult detailsemalt. Pane tähele, et vigane ei ole üks partitsioon vaid kogu ketas kõigi partitsioonidega.
Lisaks ka hoiatus, et tervet ketast ühekorraga taastada ei maksa, sest tulemuseks on sama veaga ketas. Partitsioonid tuleb tõmmisest taastada ükshaaval. See ongi peamine "nipp".
Kui sul on ainult üks partitsioon kettal või ei taha kõiki partitsioone taastada, ega siis ei peagi. Tee tõmmis ja taasta vaid endale vajalikud partitsioonid.
Kui sul ei ole kettal vaja taastada op-süsteemi vaid kasutasid seda ketast vaid failide hoidmiseks, siis ei pea tõmmistega üldse jamama, kui ei taha. Tee vaid failidest koopia teisele kettale ja likvideeri vigasel kettal kõik partitsioonid ning loo need siis uuesti ja kopeeri failid tagasi.
Alati on valikuid ja võimalikke variante rohkem kui üks.
Timberg
ööKARU
27.10.2009 19:02:45
| Dogbert super. Ole nüüd meheks ja räägi, mis softiga võiks uue partitsiooni teha. Tänud!
272 |
XYZ
27.10.2009 19:07:01
| Kui sul on tühi ketas, siis kasuta win enda installikat, milleks veel mingeid kolmandaid programme tarvis.....................
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
27.10.2009 19:10:00
Oota, millist varianti sa nüüd siis kasutada kavatsed?
Kui kasutad Acronist ja teed tõmmise, siis partitsiooni taastamine loobki uue partitsiooni.
Kui lihtsalt kopeerid failid, st ei ole tegemist süsteemipartitsiooni vaid lihtsalt failihoidlaga, siis tee uus partitsioon Windowsi Disk Managementi abil (diskmgmt.msc) - ketta tühjendamist saad toimetada sealtsamast.
Timberg
ööKARU
27.10.2009 19:26:47
ˇKopeerin failid ja tapan partitsiooni ära ja teen uue parti. See variant
272 |
27.10.2009 19:49:24
Timberg: Lisaks tiri selline töövahend, nagu HD-Tune ja skänni "Full Skänniga" see ketas läbi.
Näed, kas on Bad Sektoreid või mitte.
211 |
27.10.2009 20:30:19
Siis pole midagi peale Windowsi disk managementi vaja. Pane see käima, kustuta kõik partitsioonid vigasel kettal, nii et korraks on ketas täiesti tühi ja siis loo uus või uued partitsioonid.
Siis võid igaks juhuks enne failide tagasi kopeerimist PM8-ga üle kontrollida, kas see veel käivitamisel midagi kobiseb ja kas näitab partitsioone või vigast ketast.
Soovitatud vigaste sektorite kontroll ei tee ka paha muidugi. Mitte et neid selle probleemi pärast kettale tekkinud oleks, aga igaks juhuks, kui kettaga jantimine nagunii käsil, võib ju korraliku kontrolli ka teha. Pärast on kindlam tunne.
