uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 13.06.2006 10:01:15 Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. vasta tsitaadiga
Ketta tähis on siis hetkel C:\\, kui ma muudan selle D:\\, siis ta nagu muudab ära PMis ja küsib väljumisel kas tahad saveda, panen et OK, tahan, ja siis viskab ikka C peale tagasi, et nagu mis kamm on ?
Ning kui disc managementist vahetan ütleb et "You are not allowed to change your system volume or boot device letter" - midagi sellist.
Sobiks ka selline variant et hetkel on C:\\ 20gb, et teeks C:\ 15gb ja ühe ketta juurde D:\5gb.
Nagu disc managementist sain DVD draivi tähe küll edukalt X'iks muudetud, kuid see jamab, tahan nimelt MU Online serverit teha kuid see töötab ainult D peal.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
8
sõnum 13.06.2006 23:53:47 Re: Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
Just nii lihtne see vastus ongi... Sa ei saa muuta ära C draivi, mille pealt toimub kogu süsteemi ülesbuutimine, kaasa arvatud ka parajasti töösolev PartitionMagic ise!
Crz kirjutas:
Seda ümberliigutust peaks PM abil teha saama, juhul kui on ikka piisavalt vaba ruumi liigutamise jaoks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
A.S.
sõnum 14.06.2006 00:05:27 Re: Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. vasta tsitaadiga
Et siis nagu Windowsi alt üritasid asja teha, nii küll ei saa. Partition Magic peaks suutma ka 2 disketti valmis kirjutada, millelt siis saad arvuti käima lasta ja vajalikud asjad probleemideta ära muuta.
Crz
sõnum 14.06.2006 09:00:17 Re: Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Crz kirjutas:
Crz kirjutas:
Vaba ruumi on küll liigutamise jaoks, aga ehk seletad, kuidas seda teha icon_neutral.gif
8
sõnum 15.06.2006 02:32:12 Re: Partition Magic jamab ketta tähe muutmisel. vasta tsitaadiga
Crz kirjutas:
Las seletab siin keegi, kellel PartitionMagic parajasti käepärast on. Ma ei mäleta peast neid menüüsid, et mida ja mis järjekorras tehti...
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 15.06.2006 09:44:05 vasta tsitaadiga
valid menüüs -> Resize
valid sobiva suuruse(NEW SIZE = 15gb), vajutad ok,
nüüd pead märkama PMs oma vana ketta kõrval hall 4nurk(Unallocated),
vajutad parema klahviga, valid CREATE PARTITION,
Primary, NTFS (xp) ja suurus 5gb, vajutad ok (võibolla tuleb veel APPLY vajutada, sõltub PM versioonist, ja läheb veits aega...
enne soovitan käivitada scandiski või chkdsk-i
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
sõnum 17.06.2006 18:37:38 vasta tsitaadiga
SCREAMER'i lahendus on antud juhul tõesti kõige õigem.
Kui aga kellelgi tõepoolest peaks kunagi olema vaja muuta Windows XP süsteemiketta tähist (%systemdrive% drive letter) - näiteks kui installid lisaks ühele Windows XP installatsioonile veel teise mõnele teisele partitsioonile, kuid tahad, et ka uues Windowsis oleks süsteemikettaks C: või tahad tähist vahetada mõnel muul põhjusel, siis see vahetamine käib nõndaviisi.
Olen ise korduvalt selle läbi teinud - töötab väga kenasti.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.10.2009 18:53:31 vasta tsitaadiga
Sai Partion Magic 8'ga tehtud uus partitsioon. Partitsiooni tegelmine tuli ilusti välja. Täna käivitasin uuesti PMi ja kuvati selline veateade:
No kui viga, siis viga. Tehku korda. Vajutasin, yes. PM teates rõõmsalt, et viga parandatud, aga kui PM ise tööle läks, siis kuvati hoopis sellist asja:
Ehk siis.. PM lõhkus midagi ära.
1. Arvutis on kaks füüsilist ketast ja peaks olema 3 partitsiooni.
2. PM väidab aga, et üks ketas on paha ja arvutis on hoopis 2 partitsiooni (kuigi tegelikult windowsis on ka näha, et 3 ketast on).
kettad
WDC WD1500AHFD-00RAR5
WDC WD5000AAKS-00A7B0
Kuidas korda saada? :)
sõnum 27.10.2009 18:55:11 vasta tsitaadiga
Timberg: Mitte PM ei ajanud asju segi, vaid Sa ise jätsid enne ketta tükeldamist tegemata Error Checki ja siis selle tulemusena tükeldas PM Sul kutut või segi / sassis ketast.
Ja nüüd on ketas vigu täis, mida siis nüüd ka parandada üritati Sinu enda lahkel loal. icon_wink.gif
Praegu on siis nii, et viska peast välja igasugused "ketta jagamise mõtted" ja otsi endale taastus-tarkvara, mis suudab Sul sellelt kettalt veel info kätte saada - kui on veel üleüldse midagi kätte saada / päästa.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.10.2009 19:25:26 vasta tsitaadiga
Mõlemad kettad töötavad ja info on olemas. Tahaks partitsioonid korda saada.
Kui mingit kolmandat probleemi saab praegu lahendada, millest ma teadlik pole, siis ole hea ja räägi täpsemalt, mida tuleks teha, et sellest probleemist vabaneda.
sõnum 27.10.2009 19:27:44 vasta tsitaadiga
Timberg: Sul on 2 võimalust - kas kopeerid andmed ära ja alles siis formaadid / korrastad ketta või möllad igasuguste partimistega ja siis imetled sassis ketast, mis on Erroreid täis ja ühtki infot Sa enam kätte ei saa.
Nii, et Sinu enda valik ja ära vala pisaraid, kui vale valiku kasuks otsustad... icon_cool.gif
sõnum 27.10.2009 19:36:08 vasta tsitaadiga
See on vastus Timbergi esimesele postitusele, mitte teiste vahepealsetele postitustele.
Selline viga juhtubki üsna tüüpiliselt siis, kui partitsioonide loomisel on olnud ketta töörežiimiks CHS, aga nüüd majandatakse LBA-s.
Täiesti tavaline asi näiteks Microlinki masinate puhul - nad (st Microlink) kloonivad süsteemi tühjale kettale CHS režiimis, aga Windows XP kasutab LBA-d. Kui veab, ei juhtu midagi hullu, aga partitsioonidega majandamise programmid, kui nad veast aru saavad, keelduvad teatud operatsioonidest ja kui ei saa, keeravad partitsioonid P-sse. Samuti võivad Windowsi töö käigus suvalisel hetkel suvaliste programmide kasutamisel tekkida mingid ennustamatud anomaaliad, mille päritolu või põhjuseid on pea võimatu välja selgitada.
___________________________________
Kuidas olukord lahendada?
Vajalikest partitsioonidest või tervest kettast tuleb teha tõmmis (image) - teisele kettale loomulikult.
Kogu ketas tuleb tühjendada - st kõik partitsioonid likvideerida.
Kui BIOS võimaldab valida ketta töörežiimi, siis seada see LBA-le või kui seda ei ole valikute hulgas, siis Auto (mis loodetavasti peaks vähemalt uuematel masinatel lülitama ketta LBA režiimile).
Taastada partitsioonid ükshaaval soovitavalt alates esimesest. Kui taastada kõik partitsioonid korraga, on tulemuseks pmst vana ketta kloon, mis on vanaga identne ja seega sama veaga.
Ma ei mäleta, kas MBR-i ka taastasin, aga igaks juhuks ei maksa. Lihtsalt bootiv partitsioon märgi käsitsi aktiivseks ja peaks OK olema.
Vajalik võib olla taastatud kettalt bootimisel Windowsi all kettatähiseid muuta - Windowsi enda disk management on abiks.
Olen samal viisil toiminud mitmel korral ja seni on õnnestunud.
Partitsioonidest tõmmise tegemiseks ja taastamiseks olen kasutanud Acronis True Image tarkvara, mida näiteks Seagate jagab DiscWizard-i nime all ning Western Digital "Acronis True Image WD Edition" nime all oma klientidele tasuta.
viimati muutis Dogbert 27.10.2009 19:38:13, muudetud 1 kord
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.10.2009 19:38:08 vasta tsitaadiga
ˇEhk oleks lihtsam kogu "vigase" partitsiooni info kopeerida ajutisel teisele kettale ja "vigane ketas" koos partitsioonidega ja ketta sisuga täiesti tühjaks teha ja partitsioon uuesti teha?
sõnum 27.10.2009 19:46:15 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Sellest ma rääkisingi, ainult detailsemalt. Pane tähele, et vigane ei ole üks partitsioon vaid kogu ketas kõigi partitsioonidega.
Lisaks ka hoiatus, et tervet ketast ühekorraga taastada ei maksa, sest tulemuseks on sama veaga ketas. Partitsioonid tuleb tõmmisest taastada ükshaaval. See ongi peamine "nipp".
Kui sul on ainult üks partitsioon kettal või ei taha kõiki partitsioone taastada, ega siis ei peagi. Tee tõmmis ja taasta vaid endale vajalikud partitsioonid.
Kui sul ei ole kettal vaja taastada op-süsteemi vaid kasutasid seda ketast vaid failide hoidmiseks, siis ei pea tõmmistega üldse jamama, kui ei taha. Tee vaid failidest koopia teisele kettale ja likvideeri vigasel kettal kõik partitsioonid ning loo need siis uuesti ja kopeeri failid tagasi.
Alati on valikuid ja võimalikke variante rohkem kui üks.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.10.2009 20:02:45 vasta tsitaadiga
Dogbert super. Ole nüüd meheks ja räägi, mis softiga võiks uue partitsiooni teha. Tänud!
XYZ
XYZ
sõnum 27.10.2009 20:07:01 vasta tsitaadiga
Kui sul on tühi ketas, siis kasuta win enda installikat, milleks veel mingeid kolmandaid programme tarvis.....................
sõnum 27.10.2009 20:10:00 vasta tsitaadiga
Oota, millist varianti sa nüüd siis kasutada kavatsed?
Kui kasutad Acronist ja teed tõmmise, siis partitsiooni taastamine loobki uue partitsiooni.
Kui lihtsalt kopeerid failid, st ei ole tegemist süsteemipartitsiooni vaid lihtsalt failihoidlaga, siis tee uus partitsioon Windowsi Disk Managementi abil (diskmgmt.msc) - ketta tühjendamist saad toimetada sealtsamast.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.10.2009 20:26:47 vasta tsitaadiga
ˇKopeerin failid ja tapan partitsiooni ära ja teen uue parti. See variant icon_smile.gif
sõnum 27.10.2009 20:49:24 vasta tsitaadiga
Timberg: Lisaks tiri selline töövahend, nagu HD-Tune ja skänni "Full Skänniga" see ketas läbi.
Näed, kas on Bad Sektoreid või mitte.
sõnum 27.10.2009 21:30:19 vasta tsitaadiga
Siis pole midagi peale Windowsi disk managementi vaja. Pane see käima, kustuta kõik partitsioonid vigasel kettal, nii et korraks on ketas täiesti tühi ja siis loo uus või uued partitsioonid.
Siis võid igaks juhuks enne failide tagasi kopeerimist PM8-ga üle kontrollida, kas see veel käivitamisel midagi kobiseb ja kas näitab partitsioone või vigast ketast.
Soovitatud vigaste sektorite kontroll ei tee ka paha muidugi. Mitte et neid selle probleemi pärast kettale tekkinud oleks, aga igaks juhuks, kui kettaga jantimine nagunii käsil, võib ju korraliku kontrolli ka teha. Pärast on kindlam tunne.
