praegune kellaaeg 16.09.2026 22:24:35
fredd
12.06.2006 16:42:53
Monitor lülitub välja kui panna tööle ET |
Vist vales kohas.. aga äkki keegi liigutaks siis õigesse kohta, ma ei oskanud valida..
et asi siis nii: Installisin just uued video draiverid, ATI Omega omad, videokaardiks x1600xt muidu. Sellega sai ka installitud kõik, mis kaasa tuli, ehk siis ati tray tools ja multires.
restart tehtud, kõik nagu töötaks, uurin veits tray toolsi ning tahan ET'd mängima minna.
kui ET lahti teen, viskab pildi mustaks. monitori tuli läheb oranziks ka, tavaliselt on roheline siis kui töötab, siis, kui arvuti kinni on aga monitor on sees siis vilgub rohelise ja oranzi vahel vms.
teisi mänge pole veel proovinud, tõmban midagi kohe..
ahjaa, mäng ise nagu töötab vms, lihtsalt monitor lülitub välja kuidagi, sest kui vajutan konsooli nuppu ja kirjutan quit, siis väljub küll mängust ja monitor lülitub uuest sisse
29 |
Ho Ho
12.06.2006 16:45:31
Kõlab kahtlaselt selle moodi nagu ei suudaks monitor näidata kas liiga kõrget resolutsiooni või värskendussagedust. Kui teised mängud töötavad siis vaata ehk saad ET conf failidest reso ära muuta.
87 |
fredd
12.06.2006 17:29:00
ma näppisin küll ennem igast settinguid ati tray toolsist, vaatasin, et refresh rate override oli peal küll, 1024x768 75hz. võtsin maha, sama värk ikka. Äkki vaja veel kusagilt maha võtta seda? direct3d ja opengl alt maas
Konf sama mis ennem, aga eks proovin siis reso mingi 800x600 peale panna, vaatab
edit: et konfis panin r_mode 4 peale, sama värk ikka.
CS 1.6'es ning Silkroad Online's töötab kõik õieti
edit3: Eh, sain tööle.
r_displayrefresh oli 100 peal.
29 |
