uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide jääb pinisema. märgi kõik teemad loetuks
lollloom
lollloom
sõnum 10.02.2009 12:13:24 Toide jääb pinisema. vasta tsitaadiga
Niisiis, uus ozc 600w toide jääb pinisema kui arvuti välja lülitada.. milles võib olla asi?
sõnum 10.02.2009 12:20:10 vasta tsitaadiga
Keera pistik pesas ringi
sõnum 10.02.2009 12:29:11 vasta tsitaadiga
Toiteploki enda viga. To"o"tab vale sagedusega. Ja halvemal juhul v6ib ka pinge +5V SB liialt vale olla. Ja sellega emaplaadi "maha tappa".
Ostsin hiljuti "piniseva" Chieftec-i osadeks. Ja see toide tappis suurema pingega igatahes va"hemalt yhe emaplaadi. Emaplaat on samuti minu ka"es ja on ta"iesti surnud.
Postitatud mobile device
lollloom
lollloom
sõnum 10.02.2009 13:01:09 vasta tsitaadiga
kas peaks garantiisse pöörduma? AKst ostetud
proovisin pistiku teist pidi panna... aga ei andnud paremat tulemust icon_biggrin.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 10.02.2009 16:16:36 vasta tsitaadiga
Garantiisse võid alati tagasi viia. Ütle et piniseb ning luuleta veidi juurde ka, et nad ikka kindlasti tagasi võtaks icon_biggrin.gif
lollloom
lollloom
sõnum 10.02.2009 16:38:13 vasta tsitaadiga
Viisin AK-sse tagasi, eks näis mis mulle selle nädala lõpus öeldakse:)
NATAS999
sõnum 22.02.2009 18:34:13 vasta tsitaadiga
eks trafo ja alaldi ikka pinisevad veidike, kui pinge peal on.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Pätu
Pätu
sõnum 22.02.2009 18:36:38 vasta tsitaadiga
Sõbral oli sama jama OCZ toitega. Mingi nädalake pinises, peale seda täiesti vait. Ehk uus toide nn "töötab ennast sisse"
NATAS999
sõnum 22.02.2009 18:42:46 vasta tsitaadiga
pole näinud mina veel ühtegi toidet, mis ei piniseks!
sõnum 22.02.2009 18:57:05 vasta tsitaadiga
NATAS999: Järelikult oled komistanud siis kogu aeg "tootepraakide" või poolkutude toiteplokkide otsa 8) Lapin just praegu ühte, mõne aasta vanust "pinisevat" Chieftec-i toidet, millel lisaks "pininale" on +5V SB asemel 12V ja sellega põletas see toide ka emaplaadi maha icon_wink.gif
NATAS999
sõnum 22.02.2009 19:20:19 vasta tsitaadiga
kõikvõimalikud toite adapterid ja kodumasinate toiteplokid on siis vigased ja poolkutud?
absoluutselt vaikset toidet pole olemas mu teada.
Oliverk
sõnum 22.02.2009 19:27:32 vasta tsitaadiga
Mul crt monitori trafo pinisenud nüüdseks vist 8 a. Pole veel surnuks pinisenund ennast icon_biggrin.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.03.2009 19:18:54 vasta tsitaadiga
lollloom sry et sinu teemasse selle postitan aga mul probleem sarnane...
sain täna ühe arvuti, millel toiteplokk piniseb. Võtsin arvuti lahti ning mõõtsin voldid üle, kõik tundus normaalne olevat, kuid kui panin pärast arvuti uuesti kokku oli üllatus suur kui arvuti enam tööle ei läinud icon_eek.gif
kuulda oli ainult seda pininat (veel kõvemini kui enne)..... noh mis seal ikka, vahetasin siis toite ära ja ikka tööle ei lähe icon_smile.gif
et kas nüüd toide lasi mobo läbi või milles see kala icon_rolleyes.gif (mobo peal läheb tuli põlema aga tööle ei lähe)
küsimus siis järgmine, et kas oleks võimalik seda mingitmoodi parandada.... või tuleb mobo koos toitega minema visata icon_smile.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 04.03.2009 19:42:08 vasta tsitaadiga
Creat_1: Järelikult jätsid selle, mida mõõta tegelikult mõõta on vaja, mõõtmata. Muidu oleksid näinud,et sellel "piniseval toitel" on üks pinge a 2x lubatust suurem. Ning selle - kõrgema pinge tulemusena surevadki emaplaadid rõõmsalt maha.
Vedeleb endalgi praegu nii "ChiefTec-i pinisev toide", kui ka emaplaat, mille seesama toide teise ilma saatis 8)
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.03.2009 20:40:09 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
5v oli 5.30v
12v oli 12.30v
3v oli 3.45v
ja kas see valge juhe ongi miinusega -> -5,71v icon_biggrin.gif (katsetasin mõlemat pidi)
egas enam midagi... katsetab teisi juppe ja vaatab kas midagi veel töötab icon_razz.gif
