lollloom
10.02.2009 13:13:24
Toide jääb pinisema. |
| Niisiis, uus ozc 600w toide jääb pinisema kui arvuti välja lülitada.. milles võib olla asi?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aeg maha 1p
10.02.2009 13:20:10
Keera pistik pesas ringi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
10.02.2009 13:29:11
Toiteploki enda viga. To"o"tab vale sagedusega. Ja halvemal juhul v6ib ka pinge +5V SB liialt vale olla. Ja sellega emaplaadi "maha tappa".
Ostsin hiljuti "piniseva" Chieftec-i osadeks. Ja see toide tappis suurema pingega igatahes va"hemalt yhe emaplaadi. Emaplaat on samuti minu ka"es ja on ta"iesti surnud.
Postitatud mobile device
211 |
lollloom
10.02.2009 14:01:09
kas peaks garantiisse pöörduma? AKst ostetud
proovisin pistiku teist pidi panna... aga ei andnud paremat tulemust
Look Right
Anna vin
10.02.2009 17:16:36
Garantiisse võid alati tagasi viia. Ütle et piniseb ning luuleta veidi juurde ka, et nad ikka kindlasti tagasi võtaks
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
lollloom
10.02.2009 17:38:13
| Viisin AK-sse tagasi, eks näis mis mulle selle nädala lõpus öeldakse:)
NATAS999
22.02.2009 19:34:13
eks trafo ja alaldi ikka pinisevad veidike, kui pinge peal on.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Pätu
22.02.2009 19:36:38
| Sõbral oli sama jama OCZ toitega. Mingi nädalake pinises, peale seda täiesti vait. Ehk uus toide nn "töötab ennast sisse"
89 |
NATAS999
22.02.2009 19:42:46
pole näinud mina veel ühtegi toidet, mis ei piniseks!
39 |
22.02.2009 19:57:05
NATAS999: Järelikult oled komistanud siis kogu aeg "tootepraakide" või poolkutude toiteplokkide otsa 8) Lapin just praegu ühte, mõne aasta vanust "pinisevat" Chieftec-i toidet, millel lisaks "pininale" on +5V SB asemel 12V ja sellega põletas see toide ka emaplaadi maha
211 |
NATAS999
22.02.2009 20:20:19
kõikvõimalikud toite adapterid ja kodumasinate toiteplokid on siis vigased ja poolkutud?
absoluutselt vaikset toidet pole olemas mu teada.
39 |
Oliverk
22.02.2009 20:27:32
Mul crt monitori trafo pinisenud nüüdseks vist 8 a. Pole veel surnuks pinisenund ennast
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Creat_1
04.03.2009 20:18:54
lollloom sry et sinu teemasse selle postitan aga mul probleem sarnane...
sain täna ühe arvuti, millel toiteplokk piniseb. Võtsin arvuti lahti ning mõõtsin voldid üle, kõik tundus normaalne olevat, kuid kui panin pärast arvuti uuesti kokku oli üllatus suur kui arvuti enam tööle ei läinud
kuulda oli ainult seda pininat (veel kõvemini kui enne)..... noh mis seal ikka, vahetasin siis toite ära ja ikka tööle ei lähe
et kas nüüd toide lasi mobo läbi või milles see kala (mobo peal läheb tuli põlema aga tööle ei lähe)
küsimus siis järgmine, et kas oleks võimalik seda mingitmoodi parandada.... või tuleb mobo koos toitega minema visata
94 |
04.03.2009 20:42:08
Creat_1: Järelikult jätsid selle, mida mõõta tegelikult mõõta on vaja, mõõtmata. Muidu oleksid näinud,et sellel "piniseval toitel" on üks pinge a 2x lubatust suurem. Ning selle - kõrgema pinge tulemusena surevadki emaplaadid rõõmsalt maha.
Vedeleb endalgi praegu nii "ChiefTec-i pinisev toide", kui ka emaplaat, mille seesama toide teise ilma saatis 8)
211 |
Creat_1
04.03.2009 21:40:09
| tahanteada kirjutas: |
Vedeleb endalgi praegu nii "ChiefTec-i pinisev toide", kui ka emaplaat, mille seesama toide teise ilma saatis 8) |
5v oli 5.30v
12v oli 12.30v
3v oli 3.45v
ja kas see valge juhe ongi miinusega -> -5,71v (katsetasin mõlemat pidi)
egas enam midagi... katsetab teisi juppe ja vaatab kas midagi veel töötab
94 |
