uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta formati error : The format did not complete successfully! märgi kõik teemad loetuks
Ropskar
sõnum 05.06.2006 18:53:22 Kõvaketta formati error : The format did not complete successfully! vasta tsitaadiga
On siis selline jama, et mu arvutil on kaks kõvaketast : Ühel on süsteem ja programmid ja teine ketas on niisama failide hoidmiseks. Üks kord seal failide hoidmis kettal vist kustutasin kogemata mingisuguse vajaliku ketta faili ära. Siis hakkasid jamad pihta : Enam ei saanud sinna kettale asju panna. Otsustasin siis formati teha. Formati tegin NTFS süsteemis, ei teinud quick formati. Formati tegin süsteemi kettalt kasutades Computer Managementi. Kui format jõudis 100%-ndini, siis lõi ette kirja : The format did not complete successfully!
Ma olen juba igat moodi proovind oma teadmistega seda korda saada, aga edutult: iga kord lööb sama kirja uuesti ette!
Oskab keegi aidata või tuleb kutsuda ITimees?
NB!
Süsteemiketas on mul 60GB
Failide hoidmis ketas on 200GB
limp
limp
sõnum 05.06.2006 18:56:24 vasta tsitaadiga
1. sa ei saa midagi sealt ära kustutada mis häiriks ketta loomulikku tegevust.
2. järelikult sul mingisugune programm vms lahti mis hoiab ketast kasutusel - proovi teha safe modes seda formatit.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Ropskar
sõnum 05.06.2006 19:07:01 vasta tsitaadiga
Kuidas saab safe moddi minna XP-s?
limp
limp
sõnum 05.06.2006 19:24:29 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
restart ja enne seda kuihta kus windows xp logo tuleb enne seda f8 ja sealt safe mode
Ropskar
sõnum 05.06.2006 21:08:02 vasta tsitaadiga
Nii, tegin formati ära safe modes ikka sama error tuleb ette : The format did not complete successfully!
limp
limp
sõnum 05.06.2006 21:14:52 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
ega sul page file ei asu seal suurema ketta peal?
edit mis kettaga tegu on? ehk üritad ketta utiliidiga teha miskise scani. tundub et ketas või part on vigane...
Ropskar
sõnum 05.06.2006 21:25:26 vasta tsitaadiga
A mis see page fail on? Ketas ise on SATA 200GB. Seal peal ei ole süsteem lihtsalt failid : pildid, videod jne.
limp
limp
sõnum 05.06.2006 21:30:18 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Ropskar
sõnum 05.06.2006 22:21:05 vasta tsitaadiga
200GB kõvaketta andmed :
Seagate barracuda 7200.8
Model : ST3200826A
limp
limp
sõnum 05.06.2006 22:38:31 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Model : ST3200826A
otsi selline programm nagu seatools (peaks olema vist miskisugune plaadi versioon) boodid sellega üles ja siis teed sellele suurele kettale checki.
igaks juhuks võid vaaadata ennem: start->run->eventvwr
Systemi alt ehk on disk kohta mingit infot (badid vms)
Ropskar
sõnum 05.06.2006 23:44:24 vasta tsitaadiga
Ma ei leidnus sealt eventvwr-ist midagi kõvaketaste kohta, või äkki ma ei osand vaadata. Mis seal peaks olema kirjas kõvaketaste kohta?
limp
limp
sõnum 06.06.2006 06:46:44 vasta tsitaadiga
vaata warninguid (kollaseid) ja erroreid (punased) kui ei ole siis on hea, siis võta see seatools ja tee kõvakettale check ära.
Märt.
Märt.
sõnum 06.06.2006 08:10:45 vasta tsitaadiga
Tõmba UBCD (Ultimate Boot CD)- seal on levinuimate tootjate kettautiliidid ja palju muud kasulikku. Seatools kaasa arvatud. Tegu on buutiva CD-ga, mistõttu peaks ketta kontroll käima tõrgeteta-pole ju mingit opsysi laetud.
Ropskar
sõnum 06.06.2006 10:57:49 vasta tsitaadiga
Seatoolsiga panin kontrollima mingi lõpu poole hakkas bad sector erroreid tulema ja kui oli 15 errorit juba ette löönud, siis enam edasi ei kontrollinud. Ilge jama on selle kettaga.
limp
limp
sõnum 06.06.2006 11:39:53 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
no siis vudi vudi garantiisse, päästa sealt niipalju kui suudad (kui vajadus)
Ropskar
sõnum 06.06.2006 12:46:27 vasta tsitaadiga
Aga kuda seda UBCD-d kasutada? Tõmbasin ära. Nüüd panen plaadi peale ja siis restardin sellega we? BIOSis panen first boot device cdrom ja siis restart?
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.06.2006 12:47:46 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Kui juba seatool bad-e näitas, siis ei ole ka selel UBCD-ga ka midagi teha.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
8
sõnum 06.06.2006 16:32:08 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Model : ST3200826A
Ei imesta sugugi, et neil ketastel rõõmsalt bad sektoreid tekib. Selle tooteseeria üks teada-tuntud vigu.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ernits
Ernits
sõnum 12.06.2006 06:01:49 vasta tsitaadiga
Formaat XP plaadiga, kui selline asjandus käepärast. Kui kõvaketas on BIOS-es näha, suudab XP plaat seda formaatida icon_razz.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
