Ropskar
05.06.2006 17:53:22
Kõvaketta formati error : The format did not complete successfully! |
On siis selline jama, et mu arvutil on kaks kõvaketast : Ühel on süsteem ja programmid ja teine ketas on niisama failide hoidmiseks. Üks kord seal failide hoidmis kettal vist kustutasin kogemata mingisuguse vajaliku ketta faili ära. Siis hakkasid jamad pihta : Enam ei saanud sinna kettale asju panna. Otsustasin siis formati teha. Formati tegin NTFS süsteemis, ei teinud quick formati. Formati tegin süsteemi kettalt kasutades Computer Managementi. Kui format jõudis 100%-ndini, siis lõi ette kirja : The format did not complete successfully!
Ma olen juba igat moodi proovind oma teadmistega seda korda saada, aga edutult: iga kord lööb sama kirja uuesti ette!
Oskab keegi aidata või tuleb kutsuda ITimees?
NB!
Süsteemiketas on mul 60GB
Failide hoidmis ketas on 200GB
limp
05.06.2006 17:56:24
1. sa ei saa midagi sealt ära kustutada mis häiriks ketta loomulikku tegevust.
2. järelikult sul mingisugune programm vms lahti mis hoiab ketast kasutusel - proovi teha safe modes seda formatit.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Ropskar
05.06.2006 18:07:01
| Kuidas saab safe moddi minna XP-s?
limp
05.06.2006 18:24:29
| Ropskar kirjutas: |
| Kuidas saab safe moddi minna XP-s? |
restart ja enne seda kuihta kus windows xp logo tuleb enne seda f8 ja sealt safe mode
52 |
Ropskar
05.06.2006 20:08:02
| Nii, tegin formati ära safe modes ikka sama error tuleb ette : The format did not complete successfully!
limp
05.06.2006 20:14:52
| Ropskar kirjutas: |
| Nii, tegin formati ära safe modes ikka sama error tuleb ette : The format did not complete successfully! |
ega sul page file ei asu seal suurema ketta peal?
edit mis kettaga tegu on? ehk üritad ketta utiliidiga teha miskise scani. tundub et ketas või part on vigane...
52 |
Ropskar
05.06.2006 20:25:26
| A mis see page fail on? Ketas ise on SATA 200GB. Seal peal ei ole süsteem lihtsalt failid : pildid, videod jne.
limp
05.06.2006 20:30:18
| Ropskar kirjutas: |
| A mis see page fail on? Ketas ise on SATA 200GB. Seal peal ei ole süsteem lihtsalt failid : pildid, videod jne. |
firma ja seerianumber oleks abiks
52 |
Ropskar
05.06.2006 21:21:05
200GB kõvaketta andmed :
Seagate barracuda 7200.8
Model : ST3200826A
limp
05.06.2006 21:38:31
| Ropskar kirjutas: |
Model : ST3200826A |
otsi selline programm nagu seatools (peaks olema vist miskisugune plaadi versioon) boodid sellega üles ja siis teed sellele suurele kettale checki.
igaks juhuks võid vaaadata ennem: start->run->eventvwr
Systemi alt ehk on disk kohta mingit infot (badid vms)
52 |
Ropskar
05.06.2006 22:44:24
| Ma ei leidnus sealt eventvwr-ist midagi kõvaketaste kohta, või äkki ma ei osand vaadata. Mis seal peaks olema kirjas kõvaketaste kohta?
limp
06.06.2006 05:46:44
vaata warninguid (kollaseid) ja erroreid (punased) kui ei ole siis on hea, siis võta see seatools ja tee kõvakettale check ära.
52 |
Märt.
06.06.2006 07:10:45
Tõmba UBCD (Ultimate Boot CD)- seal on levinuimate tootjate kettautiliidid ja palju muud kasulikku. Seatools kaasa arvatud. Tegu on buutiva CD-ga, mistõttu peaks ketta kontroll käima tõrgeteta-pole ju mingit opsysi laetud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Ropskar
06.06.2006 09:57:49
| Seatoolsiga panin kontrollima mingi lõpu poole hakkas bad sector erroreid tulema ja kui oli 15 errorit juba ette löönud, siis enam edasi ei kontrollinud. Ilge jama on selle kettaga.
limp
06.06.2006 10:39:53
| Ropskar kirjutas: |
| Seatoolsiga panin kontrollima mingi lõpu poole hakkas bad sector erroreid tulema ja kui oli 15 errorit juba ette löönud, siis enam edasi ei kontrollinud. Ilge jama on selle kettaga. |
no siis vudi vudi garantiisse, päästa sealt niipalju kui suudad (kui vajadus)
52 |
Ropskar
06.06.2006 11:46:27
| Aga kuda seda UBCD-d kasutada? Tõmbasin ära. Nüüd panen plaadi peale ja siis restardin sellega we? BIOSis panen first boot device cdrom ja siis restart?
suurpealik
06.06.2006 11:47:46
| Ropskar kirjutas: |
| Aga kuda seda UBCD-d kasutada? Tõmbasin ära. Nüüd panen plaadi peale ja siis restardin sellega we? BIOSis panen first boot device cdrom ja siis restart? |
Kui juba seatool bad-e näitas, siis ei ole ka selel UBCD-ga ka midagi teha.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
8
06.06.2006 15:32:08
| Ropskar kirjutas: |
Ei imesta sugugi, et neil ketastel rõõmsalt bad sektoreid tekib. Selle tooteseeria üks teada-tuntud vigu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Ernits
12.06.2006 05:01:49
Formaat XP plaadiga, kui selline asjandus käepärast. Kui kõvaketas on BIOS-es näha, suudab XP plaat seda formaatida
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
