Pihv
30.05.2006 17:35:38
AMD, kas olenevalt kiirusest nimi muutub. |
Tere, vot selline tore küsimus siis nagu pealkirjas näha.
Tuleb tunnistada et üritan siin alles esimest korda ühte AMD prosega arvutit tööle panna.
Lasin WinXP peale, ka Everesti. Kõikjal ütles Proseks AMD Athlon XP . Barton. Ei rohkemat. Tol hetkel siis töötas prose 11x100mhz.
Asi ka veel A-socketiga, jah tänapäeval on võimalik et ka tuttuues arvutis võib sellist asja kohata.
No kuna ostuarvel on lubatud Barton 2500+, mis minu teada peaks töötama 11x166mhz siis tõstsin emaplaadil (ASRock K7NF2-RAID) jumperid vastavalt 333mhz peale, kuid selle peale läks arvuti hetkeks tööle ja kõik vool väljas, tööle sain siis jälle CLRMOS tehes. No proovisin siis 11x133mhz ehk 266, ja selle peale töötab muretult, ja nii BIOS-i kui ka My Computeri alt näitab nüüd Athlon XP 1900+.
Kas siis sellest võingi järeldada et tegu on Athlon 1900+-ga mitte lubatud 2500+-ga? Või muutub see nimi seal taga olenevalt sellest kui kiiresti prose tööle panna? Sorry ma tõesti võhik AMD alal. Igal juhul max mis ma tööle sain on 11x133mhz, BIOS-st jätsin Auto ja seal tundis ilusti ära.
Mälud on müüdud 400Mhz PC3200, kui ma nüüd asjast õigesti aru saan siis 1900+ ehk 266mhz paneb ka mälud sellel kiirusel tööle ja vastavalt 2500+ 333mhz paneb mälud tööle PC2700 vääriliselt, on mul õigus?
Tänud kes viitsivad vastata.
Selle tuttava arvutiga olnud igavene saaga ja jama millest kirjutan pikemalt kui asi läbi ja hoiatan vastava firma ja mõne tegelase eest.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
WäntWõll
make.believe
30.05.2006 18:01:17
On tal kordaja lahtine või ei ,peale COMOS_t nullib kordaja kah ära Kui võimalik siis proovi kordajat panna 13 ,siis 13*133=1729 see peaks olema õige takt
PS: Ma võin eksida ei ole soc.A eriti jännanud
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Pihv
30.05.2006 18:23:17
No kordaja oli kohe algul 11, ja tundub et sellel emaplaadil saab neid muuta ainult jumperitega.
Ja pealegi Athlon XP 2500+ Barton default settings on FSB: 166/333Mhz, Multiplier 11. (ehk siis see prose mis sees peaks olema)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202500%2B%20-%20AXDA2500DKV4D.html
Ja muidugi endine küsimus miks ta näitab Athlon XP 1900+hetkel, kas selle pärast et see nii ongi või muutub see nimi seal?
94 |
ceemic
24/7@kalal
30.05.2006 18:24:47
nimi muutub vastavalt klokile
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Tbit
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
heikis
30.05.2006 18:26:24
Pihv kirjutas: |
Ja muidugi endine küsimus miks ta näitab Athlon XP 1900+hetkel, kas selle pärast et see nii ongi või muutub see nimi seal? |
ta näitab nime jah vastavalt hetkekiirusele. võibolla everest näitab ka, mis ta tegelikult on olenemata hetkekiirusest
ja nagu tbit ostuas, siis cpuz peaks ka näitama
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kaspar00
30.05.2006 18:30:34
Näiteks minu prose kohta näitab see proge ka nime vastavalt klokile, tundub, et
kordaja järgi...
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Pihv
30.05.2006 18:33:59
Sõber msn-s saatsin proge.
Name: AMD Athlon XP
Specification: AMD Athlon XP 1900+
See program näitab nüüd siis surmkindlalt või äkki ka see näitab vastavalt kiirusele?
XP 1900+ peaks olema stock 12x133
hetkel see prose sees töötab 11x133. KUid ikkagi näitab xp1900+, kahtlaselt tundub et prosega ka üle lastud...
94 |
Marie
30.05.2006 23:59:19
Pihv kirjutas: |
Name: AMD Athlon XP
hetkel see prose sees töötab 11x133. KUid ikkagi näitab xp1900+, kahtlaselt tundub et prosega ka üle lastud... |
Kõige väiksem Barton on 2500+ (11x166) 1,65V, nii-et otsi viga oma ASRock K7NF2-RAID emaplaadist ja selle BIOSe seadetes
Pigem on see protsessor alla kellatud, kui ta on ikka Barton
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Tbit
31.05.2006 01:44:05
mis see program näitab sul prose tuumaks mis ma andsin, siis kohe selge asi kas ja msi sul on.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
229 |
rixk
31.05.2006 06:52:29
Vaata parem, mis prose enda peale kirjutatud on. Saad kohe pildi ette, millega tegu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
suurpealik
31.05.2006 08:11:04
No mis siin veel mõelda on, CLEAR CMOS-iga lasti siinikiirus 166 pealt 133 peale ja seega ongi 363MHz-i kadu, mis tähendabki, et sisse oleks nagu pandud 1900+!
Muuuda siin tagasi 166 peale ja asi ants. Lambist T-Bred-i kohta Bartoni tuuma programmid ikka ei näita.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Pihv
31.05.2006 12:12:50
Sellel emaplaadil saab siinikiirust muuta jumperitega, kui BIOS jätta auto, ja tunneb ise ilusti ära. Kuid 11x166mhz see prose lihtsalt tööle ei lähe.
Algeslt olid JUmperitd sättitud 100mhz, mina siis proovisin 166 nagu 2500+ peaks olema, ja kui see järel tööle ei läinud tegin CLRMOS ja panin 133mhz millega töötab ilusti. BIOS-st pole vaja midagi sättida, kõik AUTO jätta ja olenevalt jumperite asendist siis kas 100, 133, 166, 200 (200, 266, 333, 400) Mhz.
94 |
Butcher
31.05.2006 13:00:30
Kas ASRock emaplaadil ei saagi valida biostist omale õiget prose? Valid 2500+ ja mobo ise paneb kordaja ja siini paika?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kellu
31.05.2006 13:08:19
Palju ta cache koguseks näitab? Erinevate tuumadega 1900+ on vahemälu kõigil 256kb ja bartonitel enamalt 512kb.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Pihv
31.05.2006 17:49:44
Butcher kirjutas: |
Kas ASRock emaplaadil ei saagi valida biostist omale õiget prose? Valid 2500+ ja mobo ise paneb kordaja ja siini paika? |
Valida saab siini kiirust küll aga mitte prose tüüpi. Kui jätta Auto peale siis tunneb BIOS ise ära peale jumperite tõstmist.
Sai siis villand sellest jamast ja sõber viis arvuti Gennetisse, seal siis peale mõningast testimist saadi asi tööle, tuli teha BIOS-le update. Nüüd näitab 2500+ ja töötab õigel kiirusel, aga!
Nii pea kui wini sisse laeb lükkab voolu välja ja tööle saab ainult kui toiteplokist vool välja võtta ja siise panna uuesti, seega midagi seal ikka õige ei ole.
Kuid asi nüüd Gennetis ja las seal targemad mehed tegelevad, mina istun oma P4 otas edasi seni kuni kannatab ja olen rahul
Tänud kõigle kes vastasid, minu poolest võib teema arhiivi tõsta või kustutada.
94 |
Paaver
31.05.2006 19:09:35
thortonit võib küll mõni proge bartoniks näidata
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
