uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD, kas olenevalt kiirusest nimi muutub. märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 30.05.2006 17:35:38 AMD, kas olenevalt kiirusest nimi muutub. vasta tsitaadiga
Tere, vot selline tore küsimus siis nagu pealkirjas näha.
Tuleb tunnistada et üritan siin alles esimest korda ühte AMD prosega arvutit tööle panna.
Lasin WinXP peale, ka Everesti. Kõikjal ütles Proseks AMD Athlon XP . Barton. Ei rohkemat. Tol hetkel siis töötas prose 11x100mhz.
Asi ka veel A-socketiga, jah tänapäeval on võimalik et ka tuttuues arvutis võib sellist asja kohata.
No kuna ostuarvel on lubatud Barton 2500+, mis minu teada peaks töötama 11x166mhz siis tõstsin emaplaadil (ASRock K7NF2-RAID) jumperid vastavalt 333mhz peale, kuid selle peale läks arvuti hetkeks tööle ja kõik vool väljas, tööle sain siis jälle CLRMOS tehes. No proovisin siis 11x133mhz ehk 266, ja selle peale töötab muretult, ja nii BIOS-i kui ka My Computeri alt näitab nüüd Athlon XP 1900+.
Kas siis sellest võingi järeldada et tegu on Athlon 1900+-ga mitte lubatud 2500+-ga? Või muutub see nimi seal taga olenevalt sellest kui kiiresti prose tööle panna? Sorry ma tõesti võhik AMD alal. Igal juhul max mis ma tööle sain on 11x133mhz, BIOS-st jätsin Auto ja seal tundis ilusti ära.
Mälud on müüdud 400Mhz PC3200, kui ma nüüd asjast õigesti aru saan siis 1900+ ehk 266mhz paneb ka mälud sellel kiirusel tööle ja vastavalt 2500+ 333mhz paneb mälud tööle PC2700 vääriliselt, on mul õigus?
Tänud kes viitsivad vastata.
Selle tuttava arvutiga olnud igavene saaga ja jama millest kirjutan pikemalt kui asi läbi ja hoiatan vastava firma ja mõne tegelase eest.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.05.2006 18:01:17 vasta tsitaadiga
On tal kordaja lahtine või ei ,peale COMOS_t nullib kordaja kah ära icon_exclaim.gif Kui võimalik siis proovi kordajat panna 13 ,siis 13*133=1729 see peaks olema õige takt beer_yum.gif
PS: Ma võin eksida ei ole soc.A eriti jännanud icon_redface.gif
Pihv
Pihv
sõnum 30.05.2006 18:23:17 vasta tsitaadiga
No kordaja oli kohe algul 11, ja tundub et sellel emaplaadil saab neid muuta ainult jumperitega.
Ja pealegi Athlon XP 2500+ Barton default settings on FSB: 166/333Mhz, Multiplier 11. (ehk siis see prose mis sees peaks olema)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202500%2B%20-%20AXDA2500DKV4D.html
Ja muidugi endine küsimus miks ta näitab Athlon XP 1900+hetkel, kas selle pärast et see nii ongi või muutub see nimi seal?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.05.2006 18:24:47 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 30.05.2006 18:24:55 vasta tsitaadiga
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-133.zip
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
heikis
sõnum 30.05.2006 18:26:24 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
ta näitab nime jah vastavalt hetkekiirusele. võibolla everest näitab ka, mis ta tegelikult on olenemata hetkekiirusest
ja nagu tbit ostuas, siis cpuz peaks ka näitama
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
kaspar00
kaspar00
sõnum 30.05.2006 18:30:34 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Näiteks minu prose kohta näitab see proge ka nime vastavalt klokile, tundub, et
kordaja järgi...
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
Pihv
Pihv
sõnum 30.05.2006 18:33:59 vasta tsitaadiga
Sõber msn-s saatsin proge.
Name: AMD Athlon XP
Specification: AMD Athlon XP 1900+
See program näitab nüüd siis surmkindlalt või äkki ka see näitab vastavalt kiirusele?
XP 1900+ peaks olema stock 12x133
hetkel see prose sees töötab 11x133. KUid ikkagi näitab xp1900+, kahtlaselt tundub et prosega ka üle lastud...
Marie
Marie
sõnum 30.05.2006 23:59:19 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Name: AMD Athlon XP
Kõige väiksem Barton on 2500+ (11x166) 1,65V, nii-et otsi viga oma ASRock K7NF2-RAID icon_mad.gif emaplaadist ja selle BIOSe seadetes
Pigem on see protsessor alla kellatud, kui ta on ikka Barton
Tbit
sõnum 31.05.2006 01:44:05 vasta tsitaadiga
mis see program näitab sul prose tuumaks mis ma andsin, siis kohe selge asi kas ja msi sul on.
rixk
sõnum 31.05.2006 06:52:29 vasta tsitaadiga
Vaata parem, mis prose enda peale kirjutatud on. Saad kohe pildi ette, millega tegu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
suurpealik
suurpealik
sõnum 31.05.2006 08:11:04 vasta tsitaadiga
No mis siin veel mõelda on, CLEAR CMOS-iga lasti siinikiirus 166 pealt 133 peale ja seega ongi 363MHz-i kadu, mis tähendabki, et sisse oleks nagu pandud 1900+!
Muuuda siin tagasi 166 peale ja asi ants. Lambist T-Bred-i kohta Bartoni tuuma programmid ikka ei näita.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Pihv
Pihv
sõnum 31.05.2006 12:12:50 vasta tsitaadiga
Sellel emaplaadil saab siinikiirust muuta jumperitega, kui BIOS jätta auto, ja tunneb ise ilusti ära. Kuid 11x166mhz see prose lihtsalt tööle ei lähe.
Algeslt olid JUmperitd sättitud 100mhz, mina siis proovisin 166 nagu 2500+ peaks olema, ja kui see järel tööle ei läinud tegin CLRMOS ja panin 133mhz millega töötab ilusti. BIOS-st pole vaja midagi sättida, kõik AUTO jätta ja olenevalt jumperite asendist siis kas 100, 133, 166, 200 (200, 266, 333, 400) Mhz.
Butcher
Butcher
sõnum 31.05.2006 13:00:30 vasta tsitaadiga
Kas ASRock emaplaadil ei saagi valida biostist omale õiget prose? Valid 2500+ ja mobo ise paneb kordaja ja siini paika?
kellu
kellu
sõnum 31.05.2006 13:08:19 vasta tsitaadiga
Palju ta cache koguseks näitab? Erinevate tuumadega 1900+ on vahemälu kõigil 256kb ja bartonitel enamalt 512kb.
Pihv
Pihv
sõnum 31.05.2006 17:49:44 vasta tsitaadiga
Butcher kirjutas:
Valida saab siini kiirust küll aga mitte prose tüüpi. Kui jätta Auto peale siis tunneb BIOS ise ära peale jumperite tõstmist.
Sai siis villand sellest jamast ja sõber viis arvuti Gennetisse, seal siis peale mõningast testimist saadi asi tööle, tuli teha BIOS-le update. Nüüd näitab 2500+ ja töötab õigel kiirusel, aga!
Nii pea kui wini sisse laeb lükkab voolu välja ja tööle saab ainult kui toiteplokist vool välja võtta ja siise panna uuesti, seega midagi seal ikka õige ei ole.
Kuid asi nüüd Gennetis ja las seal targemad mehed tegelevad, mina istun oma P4 otas edasi seni kuni kannatab ja olen rahul icon_biggrin.gif
Tänud kõigle kes vastasid, minu poolest võib teema arhiivi tõsta või kustutada.
Paaver
sõnum 31.05.2006 19:09:35 vasta tsitaadiga
thortonit võib küll mõni proge bartoniks näidata
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
