praegune kellaaeg 16.09.2026 22:24:34
mina2t
28.05.2006 02:22:40
radeon 8500 black out |
Viskab siis 8500 ükshetk pildi eest ära täiesti mängudes. Monitor teatab, et no input signal, tööle hakkab alles peale restarti.
Asi juhtub piisavalt kaootiliselt, näiteks mõnda mängu laseb ta ~1sek[näed kuidas hetkeks sõidab kaamera paika(Trackmania Nations)], teinekord keset mängu lihtsalt viskab pildi eest(wolf ET). Õnnega mängimine, kas saan seekord mängu lõpuni või mitte.
Jahutuses viga?
Ei, kahtlen, kiskusin lahti ja kõik tundus ilusti vastas olevat, ning panin veel korralikumalt uue pastaga tagasi jahutuse. Pealegi on tal 60*60 vent koos suure radikaga peale pandud, mis on kõvast korralikum kui stock.
3x80mm@5v + 1x80mm@12v ventikat jahutamas fulltowerit
CPU ja emme temperatuur on alla 40.
Driverid?
Võtsin kõik driverid ära, driver cleaneriga lasin kõik üle, uuesti peal. Ikka.
emmes/mälus vms. viga?
Eelmine ati rage pro 128bit töötas perfektselt.
Kaardis viga?
Pole eriti usutav, töötas eelmise omanikukäes ilusti.
Ise otsingut vaadates tuli selline mõte pähe, et äkki toites viga?
Toiteks codegen 300W
Ennetavalt panen arvuti sisu ka kirja:
Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack None
Motherboard
CPU Type Intel Celeron 4A, 2019 MHz (5 x 404)
Motherboard Name Epox EP-4PEAD(I) (5 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE
System Memory 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (05/15/03)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Communications Port (COM2)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter RADEON 9100 SERIES (64 MB)
3D Accelerator ATI Radeon 9100 (R200)
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (15011810)
Multimedia
Audio Adapter C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Audio Adapter Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0]
Storage
Disk Drive SAMSUNG SP0411N (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optical Drive HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (52x CD-ROM)
Optical Drive YZ2422C JLO719U SCSI CdRom Device
Partitions
C: (NTFS) 38193 MB (5095 MB free)
Input
Keyboard HID Keyboard Device
Mouse PS/2 Compatible Mouse
Network
Network Adapter Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192.168.1.204)
Vabandan sõnade järjekorra eest lausetes magama
Edit:
Prooviks muutsin graafika core volte, +0.2 peal ei muutunud midagi.
Samuti tähendasin seda et Star Wars Respublic Commando-s viskab pildi alles siis välja kui hiirega liigutad ekraani, ehk kui on ära loadinud mängus siis ei viska veel välja. Alles siis kui kõndima/liikuma hakkad.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
KyBer
28.05.2006 19:04:53
järsku on ikkagi võimalik mingi muu toiteplokiga proovida...omast kogemusest võin üelda et vahest võib tõesti toiteploki pingetest puudust tulla
ja ajapikku kipuvad toiteplokid ära väsima kah...konded punnist jne.
hmm arvuti sisu kirjelduses kirjas et sul r9100?
vaata emaplaadi kondekad ka kriitilise pilguga üle!
98 |
