uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  D:KETAS (CD-ROM) KADUS ÄRA märgi kõik teemad loetuks
janl
sõnum 25.05.2006 20:31:02 D:KETAS (CD-ROM) KADUS ÄRA vasta tsitaadiga
Ühel heal päeval avastasin, et arvuti enam cd-romi ei näita, lihtsalt kadus ära ja kõik, ei näita my computer ega win commander. Proovisin siis Aida 32s vaadata, aga optilise seadme peal klõpsin siis ei tule midagi. CD rom ise vähemalt voolu saab kätte, kui plaadi sisse panen, läheb tuli põlema ja tõmbab korraks tuurid üles ja siis jääb vait. Op süsteem win 98 ja cd kribaja on btc.
Oskab äkki keegi aaidata?
Tänud!!
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
Riivo
Riivo
sõnum 26.05.2006 14:56:06 vasta tsitaadiga
bios leiab üles? see lai juhe on ilusti taga?
KyBer
KyBer
sõnum 26.05.2006 22:37:11 vasta tsitaadiga
eks see windows 98 kipub ikka neid optilisi seadmeid lambist ära kaotama..kahjuks ei mäleta mis aitaks tagasi saada...järsku ide driverite installimine
kirjutajat saad siis kasutada?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
janl
sõnum 27.05.2006 15:13:25 vasta tsitaadiga
Mul ainult kirjutaja ongi ja midagi teha ei saa. Kuidas sealt biosist vaadata, ise suht loll sel alal?
KyBer
KyBer
sõnum 27.05.2006 17:29:58 vasta tsitaadiga
biosi alla saab enamus arvutitel del nuppu vajutades päris alguses kui arvuti käima panna
mõnedel arvutitel saab ka f1 f2 nuppudega...või miski muu ... eks oleneb emaplaadist
Ardo
Ardo
sõnum 29.05.2006 08:10:10 vasta tsitaadiga
Kindel, et juhe korralikult küljes?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
janl
sõnum 09.01.2007 22:35:46 vasta tsitaadiga
Asi jälle aktuaalne, sest tahtsin win 2000 peale panna. Vahepeal lihtsalt kasutasin läpakat. Mitte kuidagimoodi ei näita cd romi, kuigi rom ise töötab, muusikat mängib. Vahetasin id kaabli ka ära, aga kasu ei miskit. Kuradi internetti ka enam ei lähe icon_sad.gif Andke nõu, mis teha, et ta liikvele saada? Kas teen format c ja panen uue wini peale? Keegi rääkis et 2000 ei lähe tühja peale, et peaks 98 all olema.On see tõsi?
Tänud!!
Eser
sõnum 09.01.2007 23:01:09 vasta tsitaadiga
ei ole tõsi... tee jahh oma arvut korda ja ära kaeble siin, pees asi ei saagi korralikult toimima icon_smile.gif))
Must, ja karvane !
janl
sõnum 09.01.2007 23:32:45 vasta tsitaadiga
ok, eks ma formatin ta siis homme ära, igaks juhuks küsisin, pole eriti kokkupuudet olnud 2000-ga enne.
HacaX
HacaX
sõnum 11.01.2007 02:37:57 vasta tsitaadiga
Kuna sa pole siiamaani suvatsenud vastata vägagi asjakohasele küsimusele (kas BIOS leiab seadne, see et muusikat mängib tähendab üldiselt ainult seda et vool on olemas, mitte ilmtingimata midagi rohkemat) siis pole ka teada kas Winni üleinstallimine üldse midagi annab.
Isiklik soovitus: *veenduda* et BIOS leiab ja just õige seadmena välja käib (primary master, secondary slave, jne vastavalt sellele kuidas sa jumperi paigalduse/eemaldamisega asja paika panid), kui seal on korras siis Winnis vastav IDE kanal maha lasta - järgmisel alglaadimisel peaks uue riistvara avastamise käigus ka CD seadme tuvastama).
IMO & GPLed
