janl
25.05.2006 21:31:02
D:KETAS (CD-ROM) KADUS ÄRA |
Ühel heal päeval avastasin, et arvuti enam cd-romi ei näita, lihtsalt kadus ära ja kõik, ei näita my computer ega win commander. Proovisin siis Aida 32s vaadata, aga optilise seadme peal klõpsin siis ei tule midagi. CD rom ise vähemalt voolu saab kätte, kui plaadi sisse panen, läheb tuli põlema ja tõmbab korraks tuurid üles ja siis jääb vait. Op süsteem win 98 ja cd kribaja on btc.
Oskab äkki keegi aaidata?
Tänud!!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Riivo
26.05.2006 15:56:06
| bios leiab üles? see lai juhe on ilusti taga?
221 |
KyBer
26.05.2006 23:37:11
eks see windows 98 kipub ikka neid optilisi seadmeid lambist ära kaotama..kahjuks ei mäleta mis aitaks tagasi saada...järsku ide driverite installimine
windowsi uus install peaks kindlasti aitama
kirjutajat saad siis kasutada?
98 |
janl
27.05.2006 16:13:25
| Mul ainult kirjutaja ongi ja midagi teha ei saa. Kuidas sealt biosist vaadata, ise suht loll sel alal?
45 |
KyBer
27.05.2006 18:29:58
biosi alla saab enamus arvutitel del nuppu vajutades päris alguses kui arvuti käima panna
mõnedel arvutitel saab ka f1 f2 nuppudega...või miski muu ... eks oleneb emaplaadist
98 |
Ardo
29.05.2006 09:10:10
| Kindel, et juhe korralikult küljes?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
janl
09.01.2007 23:35:46
Asi jälle aktuaalne, sest tahtsin win 2000 peale panna. Vahepeal lihtsalt kasutasin läpakat. Mitte kuidagimoodi ei näita cd romi, kuigi rom ise töötab, muusikat mängib. Vahetasin id kaabli ka ära, aga kasu ei miskit. Kuradi internetti ka enam ei lähe Andke nõu, mis teha, et ta liikvele saada? Kas teen format c ja panen uue wini peale? Keegi rääkis et 2000 ei lähe tühja peale, et peaks 98 all olema.On see tõsi?
Tänud!!
45 |
Eser
10.01.2007 00:01:09
ei ole tõsi... tee jahh oma arvut korda ja ära kaeble siin, pees asi ei saagi korralikult toimima ))
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
janl
10.01.2007 00:32:45
| ok, eks ma formatin ta siis homme ära, igaks juhuks küsisin, pole eriti kokkupuudet olnud 2000-ga enne.
45 |
HacaX
11.01.2007 03:37:57
Kuna sa pole siiamaani suvatsenud vastata vägagi asjakohasele küsimusele (kas BIOS leiab seadne, see et muusikat mängib tähendab üldiselt ainult seda et vool on olemas, mitte ilmtingimata midagi rohkemat) siis pole ka teada kas Winni üleinstallimine üldse midagi annab.
Isiklik soovitus: *veenduda* et BIOS leiab ja just õige seadmena välja käib (primary master, secondary slave, jne vastavalt sellele kuidas sa jumperi paigalduse/eemaldamisega asja paika panid), kui seal on korras siis Winnis vastav IDE kanal maha lasta - järgmisel alglaadimisel peaks uue riistvara avastamise käigus ka CD seadme tuvastama).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
