sebast
21.05.2006 17:26:17
Kuidas saada uus kõvaketas bootivaks? |
Probleem siis selline: sai ostetud SATA ketas ja selle jaoks SATA controller. ketas sai formaaditud ja töötab vana ATA kõrval hästi. Nii nüüd tahaks selle uue SATA teha bootivaks ja sinna OS peale panna aga ei lase. Windows loading files toimub ära ja kui windows setup peaks hakkama, viskab kirja: setup did not find any hard drives installed in your computer.
Sai BIOS-s ka näpitud mõnda asja, et saada ta bootivaks aga ei midagi. Standard CMOS Feautures / IDE channel 1 Master ehk siis secondary master näitab ketta olemasolu. Mõned näited BIOS-s, et oleks parem ülevaade:
IDE Function Setup / onchip IDE cannel 0 - enabled (primari master [vana ATA ketas] - auto) (primari slave - auto)
onchip IDE cannel 1 - enabled (secondary master [uus SATA ketas] - auto) (secondary slave - auto)
IDE refresh mode - enabled
serial ATA - enabled
SATA spread spectrum - enabled
Jumper sellele SATAle taha ei lähe, niiet sellega ei saa midagi reguleerida. Äkki oskab keegi öelda, kuidas saada see bootivaks kettaks ja miks windows setup ei leia uut ketast, kui vana on tagant ära võetud? Ei muidu vana ketta OS-s töötab see uus laitmatult.
olc
21.05.2006 17:33:08
| setupi käigus pead sata draiverid ette andma esmalt.
130 |
WäntWõll
make.believe
21.05.2006 17:40:07
Formatti see uus ketas vanas Winn-is ära siis kaob probleem ära
Kast tunneb ta ära kui üxi sisse pistad
300 |
time123
21.05.2006 17:43:49
| Setupi käigus vajutad mingit klahvi (F6 vist, ta ütleb sulle), siis loadib failid ära ja sa söödad talle flopi sata driveritega ette (emaplaadiga tuleb kaasa see).
183 |
olc
21.05.2006 17:47:47
| time123 kirjutas: |
| Setupi käigus vajutad mingit klahvi (F6 vist, ta ütleb sulle), siis loadib failid ära ja sa söödad talle flopi sata driveritega ette (emaplaadiga tuleb kaasa see). |
emaplaadil pole tal satatki, on eraldi kontra ostnud. sellega peab mingi plaad voi flopis kaasas olema
130 |
sebast
21.05.2006 17:57:16
| ketas on formaaditud! jah, controlleriga oli tõesti plaat kaasas ja selle peal olevad driverid ma installisin kohe ära. Aaa võibolla selles asi et ma installisin siis kui ketast polnud veel küljes, ainult controller oli.?
WäntWõll
make.believe
21.05.2006 18:30:16
Võta asja rahulikult ja tee samm sammult kõik uuesti Kisu ribadeks ja pane uuesti kokku
300 |
KyBer
21.05.2006 19:06:35
selle plaadiga mis kaasa peaks saama ka vajaliku SATA driverite install floppy diski teha
98 |
sebast
21.05.2006 21:57:32
| jah, tegin selle insall flopi koos vajalike driveritega ja asi sai korda. panin OS- ka juba peale. Aga see uus ketas hakkab bootima ainult siis kui vana tagant ära, kui vana taga, boodib vana. Kust saada see uus ikkagi bootima? ise proovisin nii, et panin vana ketta taha kaabli slave pesa aga ikka boodib vana. Ehk BIOS-st midagi muuta? konkreetset kohta kust saaks järjekorda muuta ma ei näinud.
WäntWõll
make.believe
21.05.2006 22:49:52
See peaks olema midagi sellist>> boot on addon cards vms. Peaksid leidama samast menüüst kus boot konf ja prioriteetsus
300 |
sebast
22.05.2006 00:37:24
Korras! Jah leidsin selle koha üles lõpuks, kust saab valida millline ketas oleks bootiv. See asub Raid BIOS Setup Utility all, kuhu pääseb siis Control+A, mitte DEL-ga.
