uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas saada uus kõvaketas bootivaks? märgi kõik teemad loetuks
sebast
sebast
sõnum 21.05.2006 17:26:17 Kuidas saada uus kõvaketas bootivaks? vasta tsitaadiga
Probleem siis selline: sai ostetud SATA ketas ja selle jaoks SATA controller. ketas sai formaaditud ja töötab vana ATA kõrval hästi. Nii nüüd tahaks selle uue SATA teha bootivaks ja sinna OS peale panna aga ei lase. Windows loading files toimub ära ja kui windows setup peaks hakkama, viskab kirja: setup did not find any hard drives installed in your computer.
Sai BIOS-s ka näpitud mõnda asja, et saada ta bootivaks aga ei midagi. Standard CMOS Feautures / IDE channel 1 Master ehk siis secondary master näitab ketta olemasolu. Mõned näited BIOS-s, et oleks parem ülevaade:
IDE Function Setup / onchip IDE cannel 0 - enabled (primari master [vana ATA ketas] - auto) (primari slave - auto)
onchip IDE cannel 1 - enabled (secondary master [uus SATA ketas] - auto) (secondary slave - auto)
IDE refresh mode - enabled
serial ATA - enabled
SATA spread spectrum - enabled
Jumper sellele SATAle taha ei lähe, niiet sellega ei saa midagi reguleerida. Äkki oskab keegi öelda, kuidas saada see bootivaks kettaks ja miks windows setup ei leia uut ketast, kui vana on tagant ära võetud? Ei muidu vana ketta OS-s töötab see uus laitmatult.
olc
olc
sõnum 21.05.2006 17:33:08 vasta tsitaadiga
setupi käigus pead sata draiverid ette andma esmalt.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.05.2006 17:40:07 vasta tsitaadiga
Formatti see uus ketas vanas Winn-is ära siis kaob probleem ära thumbs_up.gif
time123
time123
sõnum 21.05.2006 17:43:49 vasta tsitaadiga
Setupi käigus vajutad mingit klahvi (F6 vist, ta ütleb sulle), siis loadib failid ära ja sa söödad talle flopi sata driveritega ette (emaplaadiga tuleb kaasa see).
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
olc
olc
sõnum 21.05.2006 17:47:47 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
emaplaadil pole tal satatki, on eraldi kontra ostnud. sellega peab mingi plaad voi flopis kaasas olema
sebast
sebast
sõnum 21.05.2006 17:57:16 vasta tsitaadiga
ketas on formaaditud! jah, controlleriga oli tõesti plaat kaasas ja selle peal olevad driverid ma installisin kohe ära. Aaa võibolla selles asi et ma installisin siis kui ketast polnud veel küljes, ainult controller oli.?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.05.2006 18:30:16 vasta tsitaadiga
Võta asja rahulikult ja tee samm sammult kõik uuesti thumbs_up.gif Kisu ribadeks ja pane uuesti kokku icon_smile.gif
KyBer
KyBer
sõnum 21.05.2006 19:06:35 vasta tsitaadiga
selle plaadiga mis kaasa peaks saama ka vajaliku SATA driverite install floppy diski teha icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sebast
sebast
sõnum 21.05.2006 21:57:32 vasta tsitaadiga
jah, tegin selle insall flopi koos vajalike driveritega ja asi sai korda. panin OS- ka juba peale. Aga see uus ketas hakkab bootima ainult siis kui vana tagant ära, kui vana taga, boodib vana. Kust saada see uus ikkagi bootima? ise proovisin nii, et panin vana ketta taha kaabli slave pesa aga ikka boodib vana. Ehk BIOS-st midagi muuta? konkreetset kohta kust saaks järjekorda muuta ma ei näinud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.05.2006 22:49:52 vasta tsitaadiga
See peaks olema midagi sellist>> boot on addon cards vms. Peaksid leidama samast menüüst kus boot konf ja prioriteetsus thumbs_up.gif
sebast
sebast
sõnum 22.05.2006 00:37:24 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Korras! Jah leidsin selle koha üles lõpuks, kust saab valida millline ketas oleks bootiv. See asub Raid BIOS Setup Utility all, kuhu pääseb siis Control+A, mitte DEL-ga.
