uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sõnum 28.12.2002 19:11:07 kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta vasta tsitaadiga
link :: automaatne sisselogimine
Ehk aitab ka see, kui 1. Logid välja, 2. Klikid "Logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid" ja sealt määratleda automaatne sisselogimine.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.12.2002 19:26:22 vasta tsitaadiga
v6i siis aitab aadress
https://foorum.hinnavaatlus.ee/login.php?username=******&password=******&login=1
link favoriitidesse ja voila
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 29.12.2002 13:22:06 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
Kena ,sain kah asja sellega korda,Tänud.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
ponx
sõnum 15.02.2003 12:13:03 Re: kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Selline jura et
kiskusin seda spybot-i ja nüüd kõik kasutajatunnused ja automaatsed logimised kadund ... mõnda foorumisse ei saa sissegi.
igakord pean nime ja passa uuesti kribama icon_confused.gif ja see on tülikas.
äkki keegi teab aidata.(win2000)
Bad Sector
sõnum 15.02.2003 12:26:11 Re: kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta vasta tsitaadiga
ponx kirjutas:
Pakuks välja, et SB kustutas sul cookied ära. Seega sisselogides pead automaatse sisselogimise uuesti ära määratema (linnukene sisselogides vastavasse kasti - see peaks kohe username/password kastikeste juures olema)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
ponx
sõnum 15.02.2003 15:36:04 vasta tsitaadiga
Bad Sector
sõnum 15.02.2003 15:40:09 vasta tsitaadiga
Vaata igaks juhuks oma privacy settingud üle, äkki on küpsised üldse ära keelatud...
Tools > Internet options > Privacy
ponx
sõnum 15.02.2003 16:19:31 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
medium
(ma pole ise seal miskit kiskunud ... peale seda spybotiga juramist läks midagi p-sse)
Bad Sector
sõnum 15.02.2003 17:07:22 vasta tsitaadiga
Tekkis üks väike kahtlus - kui sa foorumist lahkud, siis kas sa logid ennast erladi välja (vastavast nupust paremal üleval servas) või paned lihtsalt browseri kinni?
Õige käitumine oleks külmalt browser kinni panna, siis peaks automaatne sisselogimine ka järgmisel korral töötama (eeldusel, et eelmisel sisselogimisel oli linnukene vastavasse kasti pandud)...
Kui ka see ei aita, siis võiksid veel ühte asja proovida (ma nimelt kahtlustan ikkagi mingit jama küpsistega) - kustuta HV küpsis käsitsi ära (võib-olla on seal mingi segadus tekkinud). Siis tekib järgmine kord HVF'i tulles uus (loodetavasti korralik) cookie, mis peaks ka töötama.
ponx
sõnum 15.02.2003 17:26:50 vasta tsitaadiga
jap ma panen ristist browseri kinni ja kui tagasi tulen siis pean ikka sisse logima
Ma vaatasin ka cookie kataloogi ja see oli tühi icon_eek.gif ... polnud miskit kustutada
Bad Sector
sõnum 15.02.2003 17:41:30 vasta tsitaadiga
ponx kirjutas:
Seega ikkagi mingi kamm cookie'dega...
Võta korra veel privacy settingud lahti - seal peaks midagi web sites > edit taolist olema. Vaata, ega äkki hinnavaatlus.ee sealt kaudu blokeeritud ei ole (kuigi ei kujuta hästi ette, kuidas saaks olla, kui sa seda ise teinud ei ole icon_eek.gif ). Enivei, pane sinna HV aadress ja always allow (siis browser kinni, uuesti logi sisse, linnuke vastavasse kasti, browser kinni, uuesti sisse...ok, ühesõnaga täis värk icon_wink.gif )
Lisaks pane security options'i all HV trusted site's nimekirja... äkki see aitab.
ponx
sõnum 15.02.2003 18:28:10 vasta tsitaadiga
tegin kõik aga ei miskit
Proovisin turvataset muuta ja siis panin default Level uuesti. Hiljem kui HV Foorumis linnukese panin et automaatselt sisse logiks siis hoiatas ka et saan cooke omale vms .
viimati muutis ponx 15.02.2003 18:29:29, muudetud 1 kord
Bad Sector
sõnum 15.02.2003 18:29:23 vasta tsitaadiga
link :: cookie test
Tee see väike test ära. Vaata, mis ütleb...
ponx
sõnum 15.02.2003 18:31:07 vasta tsitaadiga
YOUR Results
Below are the results for your current address and browser:
Method 1: OK
Method 2: Fail
Method 3: Fail
Method 4: OK
Method 5: Fail
Method 7: Fail
Method 9: OK
Method 10: OK
Method 11: OK
Method 12: Fail
Method 13: Fail
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 16.02.2003 00:57:43 vasta tsitaadiga
Opera 6.04
Method 1: OK
Method 2: OK
Method 3: OK
Method 4: OK
Method 5: OK
Method 7: OK
Method 9: OK
Method 10: OK
Method 11: OK
Method 12: OK
Method 13: OK
ponx
sõnum 16.02.2003 02:45:35 vasta tsitaadiga
Doha
Doha
sõnum 18.02.2003 20:01:48 vasta tsitaadiga
icon_question.gif võib olla et peidetud coocie vaata c: peale kas config.sys näha on ? kui ei siis pead peitmise väljalülitama ning siis coocie otsima minema võibolla leiad siis vea???
···•(_.·´¯)··•¦DOHA¦•··(¯`·._)•···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee
RvD
sõnum 21.03.2003 21:37:06 vasta tsitaadiga
mul sama jama. Selle cookie testi tulemused on:Method 1: OK...
Edit:Sain asja korda, tuli välja et keegi või miski oli arvutis kuupäeva ära muutnud ja oli aasta 5879, 1.jaanuar. Müstika, peaks vist viiruseid otsima.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Hiid
Hiid
sõnum 22.08.2003 06:13:26 vasta tsitaadiga
Ei tea, miks?
Kas mingi viirus sõi HV küpsise ära ja ei lase sellel enam ka tekkida?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
sõnum 22.08.2003 07:05:06 vasta tsitaadiga
Hiid,
Tänasest automaatne sisselogimine enam ei tööta.
midagi muudetud küll ei ole, mul vähemalt töötab kõik ilusti.
Hiid
Hiid
sõnum 22.08.2003 12:38:21 vasta tsitaadiga
Sain ka tööle.
Asi oli vist selles, et klikkasin kellegi poolt antud HV lingil ja see tahtis sisselogimist, mida ka tegin.
Ja selle peale oli kõik segamini, nagu pudru ja kapsad.
Hapud viinamarjad
argesson
argesson
sõnum 23.09.2003 11:12:01 vasta tsitaadiga
hentz
hentz
sõnum 13.12.2003 14:29:51 vasta tsitaadiga
esimese lingiga sain tööle icon_wink.gif thanks
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
sõnum 14.12.2003 18:47:39 vasta tsitaadiga
argesson kirjutas:
see enam ammu ei tööta
raul141
raul141
sõnum 21.12.2003 22:00:16 vasta tsitaadiga
minul hakkas sis tööle,kui lingi kinni panin ja uuest lahti tegin icon_razz.gif
dell somm ding mi poi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta mine lehele 1, 2  järgmine
