7 :: |
362 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
meesmetsast
29.12.2002 14:22:06
Kena ,sain kah asja sellega korda,Tänud.
101 |
ponx
15.02.2003 13:13:03
Re: kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta |
| Tanel kirjutas: |
| Ehk aitab ka see, kui 1. Logid välja, 2. Klikid "Logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid" ja sealt määratleda automaatne sisselogimine. |
Selline jura et
kiskusin seda spybot-i ja nüüd kõik kasutajatunnused ja automaatsed logimised kadund ... mõnda foorumisse ei saa sissegi.
igakord pean nime ja passa uuesti kribama ja see on tülikas.
äkki keegi teab aidata.(win2000)
Bad Sector
15.02.2003 13:26:11
| ponx kirjutas: |
äkki keegi teab aidata.(win2000) |
Pakuks välja, et SB kustutas sul cookied ära. Seega sisselogides pead automaatse sisselogimise uuesti ära määratema (linnukene sisselogides vastavasse kasti - see peaks kohe username/password kastikeste juures olema)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
ponx
15.02.2003 16:36:04
see ei aita
Bad Sector
15.02.2003 16:40:09
Vaata igaks juhuks oma privacy settingud üle, äkki on küpsised üldse ära keelatud...
Tools > Internet options > Privacy
25 |
ponx
15.02.2003 17:19:31
| Bad Sector kirjutas: |
Tools > Internet options > Privacy |
medium
(ma pole ise seal miskit kiskunud ... peale seda spybotiga juramist läks midagi p-sse)
Bad Sector
15.02.2003 18:07:22
Tekkis üks väike kahtlus - kui sa foorumist lahkud, siis kas sa logid ennast erladi välja (vastavast nupust paremal üleval servas) või paned lihtsalt browseri kinni?
Õige käitumine oleks külmalt browser kinni panna, siis peaks automaatne sisselogimine ka järgmisel korral töötama (eeldusel, et eelmisel sisselogimisel oli linnukene vastavasse kasti pandud)...
Kui ka see ei aita, siis võiksid veel ühte asja proovida (ma nimelt kahtlustan ikkagi mingit jama küpsistega) - kustuta HV küpsis käsitsi ära (võib-olla on seal mingi segadus tekkinud). Siis tekib järgmine kord HVF'i tulles uus (loodetavasti korralik) cookie, mis peaks ka töötama.
25 |
ponx
15.02.2003 18:26:50
Kui ka see ei aita, siis võiksid veel ühte asja proovida (ma nimelt kahtlustan ikkagi mingit jama küpsistega) - kustuta HV küpsis käsitsi ära (võib-olla on seal mingi segadus tekkinud). Siis tekib järgmine kord HVF'i tulles uus (loodetavasti korralik) cookie, mis peaks ka töötama. |
jap ma panen ristist browseri kinni ja kui tagasi tulen siis pean ikka sisse logima
Ma vaatasin ka cookie kataloogi ja see oli tühi ... polnud miskit kustutada
Bad Sector
15.02.2003 18:41:30
| ponx kirjutas: |
Ma vaatasin ka cookie kataloogi ja see oli tühi ... polnud miskit kustutada |
Seega ikkagi mingi kamm cookie'dega...
Võta korra veel privacy settingud lahti - seal peaks midagi web sites > edit taolist olema. Vaata, ega äkki hinnavaatlus.ee sealt kaudu blokeeritud ei ole (kuigi ei kujuta hästi ette, kuidas saaks olla, kui sa seda ise teinud ei ole ). Enivei, pane sinna HV aadress ja always allow (siis browser kinni, uuesti logi sisse, linnuke vastavasse kasti, browser kinni, uuesti sisse...ok, ühesõnaga täis värk )
Lisaks pane security options'i all HV trusted site's nimekirja... äkki see aitab.
25 |
ponx
15.02.2003 19:28:10
tegin kõik aga ei miskit
Proovisin turvataset muuta ja siis panin default Level uuesti. Hiljem kui HV Foorumis linnukese panin et automaatselt sisse logiks siis hoiatas ka et saan cooke omale vms .
AGA tühjagi ... ikka pean parooli ja nime kirjutama
viimati muutis ponx 15.02.2003 19:29:29, muudetud 1 kord |
Bad Sector
15.02.2003 19:29:23
link :: cookie test
Tee see väike test ära. Vaata, mis ütleb...
25 |
ponx
15.02.2003 19:31:07
YOUR Results
Below are the results for your current address and browser:
Method 1: OK
Method 2: Fail
Method 3: Fail
Method 4: OK
Method 5: Fail
Method 7: Fail
Method 9: OK
Method 10: OK
Method 11: OK
Method 12: Fail
Method 13: Fail
meesmetsast
16.02.2003 01:57:43
Opera 6.04
Method 1: OK
Method 2: OK
Method 3: OK
Method 4: OK
Method 5: OK
Method 7: OK
Method 9: OK
Method 10: OK
Method 11: OK
Method 12: OK
Method 13: OK
101 |
ponx
16.02.2003 03:45:35
mul siin arvutis miskit totaalselt p-s vist
Doha
18.02.2003 21:01:48
võib olla et peidetud coocie vaata c: peale kas config.sys näha on ? kui ei siis pead peitmise väljalülitama ning siis coocie otsima minema võibolla leiad siis vea???
_________________ ···(_.·´¯)··¦DOHA¦··(¯`·._)···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee |
RvD
21.03.2003 22:37:06
mul sama jama. Selle cookie testi tulemused on:Method 1: OK...
Edit:Sain asja korda, tuli välja et keegi või miski oli arvutis kuupäeva ära muutnud ja oli aasta 5879, 1.jaanuar. Müstika, peaks vist viiruseid otsima.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Hiid
22.08.2003 07:13:26
Tänasest automaatne sisselogimine enam ei tööta.
Ei tea, miks?
Kas mingi viirus sõi HV küpsise ära ja ei lase sellel enam ka tekkida?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
22.08.2003 08:05:06
Hiid,
midagi muudetud küll ei ole, mul vähemalt töötab kõik ilusti.
7 :: |
362 |
Hiid
22.08.2003 13:38:21
Sain ka tööle.
Asi oli vist selles, et klikkasin kellegi poolt antud HV lingil ja see tahtis sisselogimist, mida ka tegin.
Ja selle peale oli kõik segamini, nagu pudru ja kapsad.
Aitas kõikide küpsiste ää kustutamine.
512 |
argesson
23.09.2003 12:12:01
Mu Opera 7.11 ei tee piixugi sellepeale
hentz
13.12.2003 15:29:51
esimese lingiga sain tööle thanks
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
14.12.2003 19:47:39
| argesson kirjutas: |
Mu Opera 7.11 ei tee piixugi sellepeale  |
see enam ammu ei tööta
7 :: |
362 |
raul141
21.12.2003 23:00:16
minul hakkas sis tööle,kui lingi kinni panin ja uuest lahti tegin
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
argesson
13.01.2004 14:44:28
| Tanel kirjutas: |
see enam ammu ei tööta |
Opera 7.23-ga töötab hästi!
Format
27.05.2004 12:32:11
Väga imelik probleem.
Kui login välja lähen avalehelt foorumi peale ja sealt võtan logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid ning seejärel sisestan kasutaja ja parooli ütleb, et vale parool.
Kontrollisin mitu korda ära ja kõik peaks õige olema
Läksin siis foorumi avalehele panin oma kasutaja ja parooli uuesti ja kõik korras.
Huvitav probleem..
Mozilla firebox
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
Laurikre
28.05.2004 13:04:50
Minul viimasel ajal selline jama ,et win 98 masinas koolis ei logi hv`st välja kuigi on nupule logi välja vajutatud ja ka samuti aken kinni pandud aga ikkagi avad uue akna ja sa oled taas sisse loginud sama asi on ka teiste lehtedega nagu rate.ee ja pilt.ee jne ..
Laurikre:.
131 |
XYZ
28.05.2004 13:29:36
| Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
Siis on ju win enda autologin tegutsemas.
Muide, kui siia veel sellist OT-d sigineb, siis eraldan lõpposa mujale! Paluks lugeda käesoleva alamfoorumi seletust foorumi avalehel!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
voyager_est
31.12.2008 17:51:34
| Upin teemat, et kaaskasutajate teadmatust likvideerida.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
