uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" märgi kõik teemad loetuks
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.05.2006 22:43:38 abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" vasta tsitaadiga
hetkel on 20GB WD ketas uuemas arvutis, mille olen juba ära formaatinud
kõigepealt oleks vaja HDD-l bad sektorid ära märgistada, et win ennast neisse piirkondadesse ei installiks
oskab keegi selle jaoks vastavat tarkvara soovitada?
probleem tekib jällegi winni installiga... enne installi tuleb ju ketas formaatida ning see kaotab jälle märgitud bad sektorid ära icon_confused.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2006 22:53:13 vasta tsitaadiga
afaik, full format peaks just ära märkima kohad kus bad sectorid on icon_rolleyes.gif
pealegi kui su kettal on juba märgata bade võib üsna kindel olla et too on omadega metsas. Ketastel on automaatsed bad sectorite ümberpaigutamise algoritmid mis teevad seda OS'i jaoks nähtamatult. Kui varu piirkonnad ümberpaigutuseks täis saavad siis neid enam rohkem ümber ei paigutata ning nad saavad ka OS'ile nähtavaks. Tõenäoliselt võib kasutaja 8 sellest pikemalt rääkida icon_smile.gif
Ühesõnaga sul pole erilist mõtet selle kettaga jamada kui sinna paigutatavad andmed on vähegi olulised.
Teoreetiliselt võiksid sa ju nii teha et peale ketta vormindamist scandiskiga kindlaks teha badidest vabad piirkonnad ning sinna partitsioonid tekitada. Teoreetiliselt võib see töötada, minul töötas ühe kettaga kuid seal tekkisid badid headcrashi tõttu ning need ei paljunenud. Parkaku küll oli kasutatav ainult 1.7G 4.2G'st.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.05.2006 20:12:39 vasta tsitaadiga
btw, ketas kuulub sõbra arvutisse ja eks nende badide pärast tal windows üles ütleski
nii, lisasin selle ketta oma arvutisse, lasin paar korda formatiga üle... check disk´iga (command prompt) ning see ütleb, et 7036KB in bad sectors.
tema enda masinas lasin siis uuesti winni peale
kuid isegi kui windows ise installimisel vältis neid bad sektoritega kohti, kui suur on tõenäosus, et tavaliste programmide/driverite install võib ikkagi sattuda neisse kohtadesse ja hakkab kalama?
hetkel pole video drivusid uusi peale lasknud just sellepärast.... pealegi käitub win hetkel nii, nagu oleks driverid peal
kui nüüd hakata igasugust softi installima, võib kõik taas peesse minna?
ja kuidas mõjutab disk defragmenter olukorda oma failide ümberkorraldamisega?
ei tea, milles probleem on... install läks korralikult, kuid windowsi keskkonnas teiste programmide installimisel hakkab kalama... jookseb kokku, ei vasta käsklustele, lambist restart, ka 1 BSOD icon_confused.gif
tundub, et mõttetu üritus (juba teist korda sama jama)... on asi siis ainult bed sektorites?
platvorm ise:
soc.423 1,4GHz Pentium 4
Intel D850GB mobo
2 x 64MB PC800 "RIMM" mälu
WD 20GB HDD, FDD, CD-lugeja
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.05.2006 20:21:19 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida järjest mitu korda bade otsida. Kui badide arv suureneb siis pole selle kettaga midagi peale hakata.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.05.2006 20:36:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
sa mõtled "chkdsk"-ga (check disk) command prompt-is v millist meetodit v tarkvara soovitad?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.05.2006 20:49:34 vasta tsitaadiga
Tarkvara pole eriti oluline, toosama chkdsk peaks kõlbama küll.
thunderz
thunderz
sõnum 20.05.2006 01:55:01 Re: abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
enne installi ei pea ketast formaatima, lihtsalt valida seal nimekirjast, kus formaati pakub - leave alone (no changes).
mittevajaliku võib ju kettalt ennem lihtsalt kustuda teises arvutis näiteks.
ja üks hea proge, millega võib proovida isegi kettal bade parandada on : HDD Regenerator. - see on küll shereware, aga töötab ikka , teeb 1 scaneeringu (korraga rohkem ei saanud valida), see kestab ka väga kaua.
http://www.tucows.com/preview/300158
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.05.2006 13:15:08 Re: abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" vasta tsitaadiga
thunderz kirjutas:
mittevajaliku võib ju kettalt enne lihtsalt kustuda teises arvutis näiteks.
icon_smile.gif nüüd viimane kord (eile) just nii talitasingi
thunderz kirjutas:
icon_rolleyes.gif arvutis on see proge juba olemas mingist ajast, aga kasutanud ei ole... tuleb vist ära proovida
sakunne
sakunne
sõnum 27.05.2006 14:28:13 vasta tsitaadiga
Noh, kas proovisid?
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.05.2006 14:40:46 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif pole tykk aega juba asjaga jamanud, egas ole eriti viicimist ka
= veel proovinud ei ole...
et täielikult hdd ära saaks kontrollida, peab asi veel registreeritud olema
Sahib
sõnum 27.05.2006 15:49:48 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikasutaja.ee/foorum/viewtopic.php?p=3864
surface scandisk
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.05.2006 20:16:08 vasta tsitaadiga
Sahib, thanx thumbs_up.gif ... see link kulub küll marjaks ära
sakunne
sakunne
sõnum 28.05.2006 13:33:57 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
surface scandisk
Seal foorumis väidetakse, et PartitionMagic keerab ketta loogika p-sse - sellega on kellelgi kogemusi?
UrmoZ kirjutas:
Kui väga häda, võin sulle floppy teha - mul registreeritud versioon!
HDD Regenerator'i kohta siit:
http://www.dposoft.net/#b_hddhid
