UrmoZ
16.05.2006 23:43:38
abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" |
hetkel on 20GB WD ketas uuemas arvutis, mille olen juba ära formaatinud
kõigepealt oleks vaja HDD-l bad sektorid ära märgistada, et win ennast neisse piirkondadesse ei installiks
oskab keegi selle jaoks vastavat tarkvara soovitada?
probleem tekib jällegi winni installiga... enne installi tuleb ju ketas formaatida ning see kaotab jälle märgitud bad sektorid ära
_________________ Amazon - will not buy! |
201 |
Ho Ho
16.05.2006 23:53:13
afaik, full format peaks just ära märkima kohad kus bad sectorid on
pealegi kui su kettal on juba märgata bade võib üsna kindel olla et too on omadega metsas. Ketastel on automaatsed bad sectorite ümberpaigutamise algoritmid mis teevad seda OS'i jaoks nähtamatult. Kui varu piirkonnad ümberpaigutuseks täis saavad siis neid enam rohkem ümber ei paigutata ning nad saavad ka OS'ile nähtavaks. Tõenäoliselt võib kasutaja 8 sellest pikemalt rääkida
Ühesõnaga sul pole erilist mõtet selle kettaga jamada kui sinna paigutatavad andmed on vähegi olulised.
Teoreetiliselt võiksid sa ju nii teha et peale ketta vormindamist scandiskiga kindlaks teha badidest vabad piirkonnad ning sinna partitsioonid tekitada. Teoreetiliselt võib see töötada, minul töötas ühe kettaga kuid seal tekkisid badid headcrashi tõttu ning need ei paljunenud. Parkaku küll oli kasutatav ainult 1.7G 4.2G'st.
86 |
UrmoZ
19.05.2006 21:12:39
btw, ketas kuulub sõbra arvutisse ja eks nende badide pärast tal windows üles ütleski
nii, lisasin selle ketta oma arvutisse, lasin paar korda formatiga üle... check disk´iga (command prompt) ning see ütleb, et 7036KB in bad sectors.
tema enda masinas lasin siis uuesti winni peale
kuid isegi kui windows ise installimisel vältis neid bad sektoritega kohti, kui suur on tõenäosus, et tavaliste programmide/driverite install võib ikkagi sattuda neisse kohtadesse ja hakkab kalama?
hetkel pole video drivusid uusi peale lasknud just sellepärast.... pealegi käitub win hetkel nii, nagu oleks driverid peal
kui nüüd hakata igasugust softi installima, võib kõik taas peesse minna?
ja kuidas mõjutab disk defragmenter olukorda oma failide ümberkorraldamisega? |
ei tea, milles probleem on... install läks korralikult, kuid windowsi keskkonnas teiste programmide installimisel hakkab kalama... jookseb kokku, ei vasta käsklustele, lambist restart, ka 1 BSOD
tundub, et mõttetu üritus (juba teist korda sama jama)... on asi siis ainult bed sektorites?
platvorm ise:
soc.423 1,4GHz Pentium 4
Intel D850GB mobo
2 x 64MB PC800 "RIMM" mälu
WD 20GB HDD, FDD, CD-lugeja
i´m out of ideas
201 |
Ho Ho
19.05.2006 21:21:19
Võid ju proovida järjest mitu korda bade otsida. Kui badide arv suureneb siis pole selle kettaga midagi peale hakata.
86 |
UrmoZ
19.05.2006 21:36:26
| Ho Ho kirjutas: |
| Võid ju proovida järjest mitu korda bade otsida. Kui badide arv suureneb siis pole selle kettaga midagi peale hakata. |
sa mõtled "chkdsk"-ga (check disk) command prompt-is v millist meetodit v tarkvara soovitad?
201 |
Ho Ho
19.05.2006 21:49:34
Tarkvara pole eriti oluline, toosama chkdsk peaks kõlbama küll.
86 |
thunderz
20.05.2006 02:55:01
Re: abi vaja! WinXP installimine kettale, millel on "bad sektorid" |
| UrmoZ kirjutas: |
probleem tekib jällegi winni installiga... enne installi tuleb ju ketas formaatida ning see kaotab jälle märgitud bad sektorid ära  |
enne installi ei pea ketast formaatima, lihtsalt valida seal nimekirjast, kus formaati pakub - leave alone (no changes).
mittevajaliku võib ju kettalt ennem lihtsalt kustuda teises arvutis näiteks.
ja üks hea proge, millega võib proovida isegi kettal bade parandada on : HDD Regenerator. - see on küll shereware, aga töötab ikka , teeb 1 scaneeringu (korraga rohkem ei saanud valida), see kestab ka väga kaua.
http://www.tucows.com/preview/300158
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
UrmoZ
20.05.2006 14:15:08
| thunderz kirjutas: |
mittevajaliku võib ju kettalt enne lihtsalt kustuda teises arvutis näiteks. |
nüüd viimane kord (eile) just nii talitasingi
http://www.tucows.com/preview/300158 |
arvutis on see proge juba olemas mingist ajast, aga kasutanud ei ole... tuleb vist ära proovida
201 |
sakunne
27.05.2006 15:28:13
Noh, kas proovisid?
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
UrmoZ
27.05.2006 15:40:46
pole tykk aega juba asjaga jamanud, egas ole eriti viicimist ka
= veel proovinud ei ole...
et täielikult hdd ära saaks kontrollida, peab asi veel registreeritud olema
201 |
Sahib
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
UrmoZ
27.05.2006 21:16:08
Sahib, thanx ... see link kulub küll marjaks ära
201 |
sakunne
28.05.2006 14:33:57
Seal foorumis väidetakse, et PartitionMagic keerab ketta loogika p-sse - sellega on kellelgi kogemusi?
| UrmoZ kirjutas: |
| et täielikult hdd ära saaks kontrollida, peab asi veel registreeritud olema |
Kui väga häda, võin sulle floppy teha - mul registreeritud versioon!
HDD Regenerator'i kohta siit:
http://www.dposoft.net/#b_hddhid
69 |
