Cheetah
17.08.2006 15:23:05
Probleem 7600GT-ga. |
Mul on selline jama, et kui ma mängin mõnda mängu, peale mängu kinni panemist ei tule pilt enam ette Ei tea kas see probleem on videokaardis või milleskis muus. Kas on võimalik, et probleem on driverites ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
psydeblo
17.08.2006 15:25:35
mis mõttes ei tule pilti ette? mis pilti ette ei tule?
mul oli kõige uuemate driverite seike kala, et kui panin mängu kinni, siis nagu desktopi screenshot oleks ees olnud, asjad all töötasid küll kõik, aga pilt ei liikund, siis tunde järgi tegin restardi.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
Cheetah
17.08.2006 15:27:34
| Mul kah sama. Mängu kinni pannes tuleb must pilt ette ja ära ei kao. Ja pean ka tunde järgi restardi tegema. Ehk oleksite nii lahke ja ütleksite, mis driveritega seda jama ei ole enam.
84 |
psydeblo
136 |
Cheetah
17.08.2006 16:40:50
Tänud. Kohe proovin järele kas töötavad
E: Polnud abi
84 |
Riivo
17.08.2006 19:41:04
| arvan ka, et draiverite jama. ehk parandatakse, siis järgmises versioonis ära. aga kui järgmine kord must pilt ees on, vajuta ctrl+alt+del ja pane mäng sealt kinni, kui veel lahti on
221 |
psydeblo
17.08.2006 20:01:33
| riivo21 kirjutas: |
| arvan ka, et draiverite jama. ehk parandatakse, siis järgmises versioonis ära. aga kui järgmine kord must pilt ees on, vajuta ctrl+alt+del ja pane mäng sealt kinni, kui veel lahti on |
aga kuda sa paned, kui midagi ei näe?
136 |
Cheetah
17.08.2006 21:50:14
Proovisin ka 91.46 driveritega, kuid ikka see jama
Läheb screensaveri peale, siis kah ei tule pilt ette enam
84 |
17.08.2006 21:51:20
Re: Probleem 7600GT-ga. |
| Cheetah kirjutas: |
Mul on selline jama, et kui ma mängin mõnda mängu, peale mängu kinni panemist ei tule pilt enam ette Ei tea kas see probleem on videokaardis või milleskis muus. Kas on võimalik, et probleem on driverites ? |
Üle ei kuuma, ega tegu pole Passiivse jahutusega Gigabytega ?
196 |
Cheetah
17.08.2006 22:01:28
Ei. Tegu on Club3d Geforce 7600GT-ga. Varsti orgunnin sinna uue jahutuse peale ja kui siis ka jamab siis hakkan uuemaid drivereid ootama
viimati muutis Cheetah 17.08.2006 22:07:21, muudetud 1 kord |
84 |
17.08.2006 22:04:11
| Cheetah kirjutas: |
Ei. Tegu on Nvidia Geforce 7600GT-ga. Varsti orgunnin sinna uue jahutuse peale ja kui siis ka jamab siis hakkan uuemaid drivereid ootama  |
Tootja on nVidia? (sügavalt kahtlen)
Või keegi muu?
Rivatuneriga oled Temperatuure "Monitoorinud"?
EDIT: Sai siis tuttavalt kah Laenatud 7600GT...
Konks asjas sellinne...
84.21 Driveritega (nagu mu oma 6800 Ultra, normis)
Uuuemaid ei katsetanud, ei viitsi formaadiga lõppetada...
(DriverCleanerPro on tore asi küll, aga Win pasandatakse lõpuks ikka kooma)
viimati muutis Etz 17.08.2006 22:06:55, muudetud 1 kord |
196 |
Cheetah
17.08.2006 22:07:41
Olen. Tembid on kõrged küll muidu. Idles on core temp 60C Muutsin ülal kah ära, et tegu hoopis club3d kaardiga
84 |
17.08.2006 22:09:10
| Cheetah kirjutas: |
Olen. Tembid on kõrged küll muidu. Idles on core temp 60C  |
Nati palju ei ole we?
Mul "tuntud AHI" 68xx on Idles Def jahutusega 49C
7xxx seeria pidavat ju tuntavalt jahedam olema...
Mis Fu7ll loadis Max on?
196 |
Cheetah
17.08.2006 22:13:52
| pole vaadanud seda, et palju fully-s on. Kuidas oleks seda kõige parem proovida ?
84 |
17.08.2006 22:28:54
| Cheetah kirjutas: |
| pole vaadanud seda, et palju fully-s on. Kuidas oleks seda kõige parem proovida ? |
Rivatuner`is monitooring tööle ja siis 3dMARK05... näiteks...
EDIT: Maha põles?!?!?!?!?
196 |
Cheetah
17.08.2006 22:30:25
Ei põlenud ta midagi
Panin jahutusel pöörded põhja ja max temp oli 71C
84 |
kalle78
17.08.2006 22:34:59
| enda 7600 oli idles 67 C .... öeldi, et normaalne
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
17.08.2006 23:00:41
| Cheetah kirjutas: |
Panin jahutusel pöörded põhja ja max temp oli 71C  |
Niisis temp loadis on suht norm... kaart vigane?
Võrdlueks : 3dmark05+3dmark06 kohe otsa, sain oma 6800 U/ltra Extremel (rämedalt kellatud, vaja ajaga sammu pidada) LFull Loadis 83C
Seega vaj ilmselt 7xx seera omajate nõu-andeid...
Huvi pärast panen selle "laenatud" 7600GT kaardi siin kõrval 3Dmark06? te hekseldama ja umbes 15 minsa pärast paneks siia tempid, et sinu omaga võrrelda.. (enne muidugu kellan maksimumi, et saada sooja)
EDIT:
Benchitud (kuumutatud)
Kaart= ASUS EN7600GT/2DHT/256M
Full loadil temp = 69 C Max (Sai lastud erinevad 3dtestid tsüklisse kogu TempBench = 31Min "Praadimist omas mahlas")
Seega tundub, et asi pole temperatuuris.... Praak kaart? ´
EDIT: Huvitav on see, et kui kellegi abi vaja, on kõik "7xxx Gurud" kadunud
EDIT vol2. : Huvitav on see, et sama Kombineeritud Benchi jooksutades mu enda 6800 Ultra suutis fullis näidata 89 C, samas graafika vigu ei ilmnenud...) seega praak kaart?????????
EDIT vol3: Kuna leanatud kaart & masin saab homme tagasi viidud, siis ootaks nagu abi siia 7xxx omajatelt (ehk nagu öeldakse, paar "synteetilist benchmarki", ei pidavat ju veel midagi näitama)...
196 |
Smoking
17.08.2006 23:08:12
| Vige peitub tarkvaras, mitte riistvaras. Temperatuurid pole kõige hullemad. Win uuesti peale ja peaks aitama.
298 |
17.08.2006 23:12:14
| Smoking kirjutas: |
| Vige peitub tarkvaras, mitte riistvaras. Temperatuurid pole kõige hullemad. Win uuesti peale ja peaks aitama. |
Tundub Driveri "kala" moodi
Sai Siin Benchitud AGP & PCI-E kaarti samade driveritega, probleeme ei tekkinud :S
Temp ernevused jahh, aga 6800 on ju ´"tuntud ahi"...
Driveriteks: nVidia 84.21
viimati muutis Etz 17.08.2006 23:14:09, muudetud 1 kord |
196 |
psydeblo
17.08.2006 23:13:34
| ma olen päris kindel, et asi on ikka driverites
136 |
Smoking
17.08.2006 23:14:52
| Ajurtes küll, aga tundub, et tal mõni suurem "konflikt" ajurite vahel.
298 |
17.08.2006 23:19:16
| psydeblo kirjutas: |
| ma olen päris kindel, et asi on ikka driverites |
Samas mul 6800 Ultra AGP masinal suht "prügine" Windows all
7600 Masinas "värske Install" ja probleemi pole?
Ehk ei vaidleks ja üritaks teema algatajat aidata?
EDIT: Küsimus teile kõigile "tarkadele" prose mõjutab videokaardi tempi`i või ei
196 |
Riivo
17.08.2006 23:21:44
| Etz kirjutas: |
EDIT: Küsimus teile kõigile "tarkadele" prose mõjutab videokaardi tempi`i või ei  |
otseselt ei mõjuta
221 |
17.08.2006 23:35:04
| riivo21 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
otseselt ei mõjuta |
Seda ma arvan kja ise, et ikkagi "sooja annab" GPU
Mul lihtsalt õnnestus saada paar huvitavat PS`i kus väideti "vabzee" huvitavaid asju mu enda ja mu masina kohta (who cares anyway...)
196 |
Cheetah
18.08.2006 10:38:27
No eks peab siis formatti tegema hakkama
Tänud abi eest
E: Proovin 84.21 drivereid, kui windoosa peal on
84 |
kunnar
18.08.2006 10:39:50
Tegelt proovi ära kolme sõrme teha.... siis peaks taskmanager ette tulema ning pilt jälle töökorras. Endal sama jama paari mänguga...
Mul vähemalt aitas. Muidugi on confitud, nii et task manager kohe ette ei tule, pead valima sealt veel...
94 |
Cheetah
18.08.2006 10:43:41
| Olen proovinud, kuid ei aita.
84 |
LJ
18.08.2006 17:53:35
| kas musta pildi viskab ette kõigi mängudega? mäng ei või vigane olla vms?
136 |
Cheetah
18.08.2006 18:16:55
Proovitud on ikka üpriski paljude mängudega
Nüüd sai siis uus windows peale pandud ja 84.21 driverid peal. Panen kohe mõne mängu peale ja vaatan kas ikka sama jama.
84 |
psydeblo
18.08.2006 18:17:40
| LJ kirjutas: |
| kas musta pildi viskab ette kõigi mängudega? mäng ei või vigane olla vms? |
mul oli sama jama ja kõikidega mängudega, mis proovisin. kui eespoolt lugeda, siis minul aitas kui lasin vanemad driverid peale (83.62) ja sain asja korda. teemaalgatajal se aga ei aidanud.
136 |
Cheetah
18.08.2006 18:34:29
Paistab et nüüd on korras. Nüüd aint 1 asi veel. Nende driveritega kui ma scrollin alla/üles siis see venib natukene, aga see on väke probleem. Suured tänud abi eest kõigile kes aitasid
84 |
