Crz
11.05.2006 21:51:50
Abit NF7-S Jama |
Tere,
Ostsin täna uue emaplaadi, nimelt Abit NF7-S nForce2 kiibiga.
Ühendasin enda arust kõik juhtmed ilusti ära, midagi valesti ei saanud minna, ning panen asja tööle, voolu võtab siise, hdd hakkab ragisema, mis on normaalne, mälud lähevad kuumaks, vendid hakkavad käima, kuid chipseti vent ei võta nö. "Hoogu" sisse, nagu kogub hoogu natuke aega ja siis hakkab ka mingi aeglase kiirusega keerlema, vb ta peabki, igatahes nii aeglaselt et mingid vahed on isegi näha, tolmust TÄIESTI puhtaks tehtud ja üle kontrollitud, ega miskit asja vahel pole, ei ole, vb ongi nö. "c'n'q" , kõik nagu normaalne, aga Pilti ei võta ette, mõtsin et juu nagu tavaliselt peab clear cmos tegema, hoidsin jumperit 2-3 nii 30sek, 1 minut, 20sek, kui ka 3sek, nagu manuaalis kirjas oli. Ebatavaline on see, et HDD tuli koguaeg põleb kui pilti ees pole. Kuid kõik nagu töötaks, ainult pilti ei võta ette, videol jahutus hakab ringi käima jne.
Proovisin järgmisi variante -> 2 Mälu, 1 Mälu slotis 1, 1 mälu slotis 2, 1 mälu slotis 3, ei saand tööle, teadmiseks PLATEL ON AINULT 3 JUMPERIT ( 1x CLEAR CMOS & 2x MINGI SUBWOOFERI ASJA KONTROLLI )
Ideed ?
Vana emaplaadi panin tagasi, töötab kõik perfektselt, asi on siis kas minus, või emaplaadis !
Konf :
AMD Sempron 2500+ ( eemaldasin enne vahetust klokid )
PC2700 256mb + PC2700 256mb
Samsungi ATA 100 5400rpm 20gb ketas
Radeon 9800PRO
Toitest piisab kohe kindlasti, Chieftec 350W
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
virks
11.05.2006 21:54:43
kontrolli, et video korralikult pesas oleks
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Crz
11.05.2006 21:57:18
| virks kirjutas: |
kontrolli, et video korralikult pesas oleks  |
kontrollisin, väga korralikult oli pesas
10 :: |
60 |
virks
11.05.2006 22:13:41
Re: Abit NF7-S Jama |
| Crz kirjutas: |
chipseti vent ei võta nö. "Hoogu" sisse, nagu kogub hoogu natuke aega ja siis hakkab ka mingi aeglase kiirusega keerlema, vb ta peabki, igatahes nii aeglaselt et mingid vahed on isegi näha, tolmust TÄIESTI puhtaks tehtud ja üle kontrollitud, ega miskit asja vahel pole, ei ole, vb ongi nö. "c'n'q" |
kas uus või kasutatud?
see vent peab kogu aeg täie kiirusega vurama.
420 |
Crz
11.05.2006 22:17:08
| virks kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
see vent peab kogu aeg täie kiirusega vurama. |
kasutatud plate.
10 :: |
60 |
Ardo
11.05.2006 22:43:58
Ilmselt saab masin sensorist aru, et vent ei tööta õieti ja ei hakka postima.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
virks
12.05.2006 07:28:30
| see peaks olema ilma sensorita vent ja ei mõjuta üldse emme töd. mul see juhe vaikuse mõttes lahti võetud. temp kuskil 40C
420 |
Paaver
12.05.2006 07:44:35
mis rev?
kui 1.1 ei pruugi see ka lisaks semptronit ära tunda
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
thunderz
12.05.2006 07:47:48
| Crz kirjutas: |
| Ebatavaline on see, et HDD tuli koguaeg põleb kui pilti ees pole. |
ega kogemata see hdd led sinna power ledi asemele polnud ühendatud?
ühenda ainult see M/B Switch ja ära rohkem ühenda sellest pundist ja vaata ,kas siis ka tööle ei lähe?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Marie
12.05.2006 10:14:46
| ERROR11 kirjutas: |
mis rev?
kui 1.1 ei pruugi see ka lisaks semptronit ära tunda |
Kui BIOS uuendamata, ei tunne kumbki sempronit ära
BIOS ID:2.7
1. Supports AMD Sempron CPUs.
2. BIOS compile date: 08/20/2004
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Crz
12.05.2006 10:45:03
| Marie kirjutas: |
| ERROR11 kirjutas: |
mis rev?
BIOS ID:2.7
2. BIOS compile date: 08/20/2004 |
:/, ma ei oska seda biossi uuendada ka. selleks peab kuskilt mingi teise prose ka sebima ju ? ning FDD'd mul kah pole
ning mul pole manuaalis selist asja nagu M/B Switch märgitudki, mõtled et ühendan ainult Pwr-ON ledi ära ?
ning arvatavast on mul kõige esimene REV, sest plaadil pole märgitud ei 1.1 ega 2.0, ainult Abit NF-7S
10 :: |
60 |
suurpealik
12.05.2006 10:46:52
Revision on kindlasti plaadile märgitud. Loe triipkoodi, selle all on kirjas. MB Switch on Power switch, lühista ainult see ära, ära midagi muud külge topi!
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Crz
12.05.2006 10:48:08
| suurpealik kirjutas: |
| Revision on kindlasti plaadile märgitud. Loe triipkoodi, selle all on kirjas. MB Switch on Power switch, lühista ainult see ära, ära midagi muud külge topi! |
kui koolsit koju jõuan siis teen ära, kas keegi oskab soovitada kedagi ? kes selle emaplaadi flashimise ja katsetuse mingi sümboolse summa eest ära teeb ?
10 :: |
60 |
AMD
12.05.2006 10:59:56
Proovi ilma kettaseadmeteta.
Võid veel hiire ja klaveri ka küljest võtta.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
siilur
12.05.2006 11:36:04
| See plate on kindlalt rev 2.0 (ise müüsin), chipseti vent käib aeglasemalt vist sellepärast et panin vendi 5v pealt tööle, aga enam ei mäleta täpselt kas oli see plate millel seda tegin, kuna lärmas liialt.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Marie
74 |
siilur
12.05.2006 13:00:47
| Tõesti ei mäleta enam kas sai uuendatud või mitte, pigem ei ole uuendanud, kuna ei olnud vajadust.
9 |
Marie
74 |
siilur
12.05.2006 13:46:40
| Marie kirjutas: |
seepärast see AMD Sempron seal tööle ei hakanudki |
See peaks olema ikka ostja probleem, küsisin enne müüki veel üle kas ta on kindel, et talle see sobib. Las otsib siis võimaluse, et uus BIOS peale lasta.
Minu jaoks ei ole ka see probleem, et emaplaat tagasi võtta ja raha tagasi anda. Mul ei ole plaani siin kedagi petta ega haneks tõmmata mingi paarisaja krooni pärast. Peaasi, et platet ennem ära ei riku.
9 |
Crz
12.05.2006 17:46:01
| siilur kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Minu jaoks ei ole ka see probleem, et emaplaat tagasi võtta ja raha tagasi anda. Mul ei ole plaani siin kedagi petta ega haneks tõmmata mingi paarisaja krooni pärast. Peaasi, et platet enne ära ei riku.  |
ei, ma pole väitnudki et ma plaati sulle tagasi tahaks müüa vms, proovisin sõbra protsessoriga, täitsa töötab !
nii dumbuser ma ka pole et plate ära rikkuda, peab ainult nüüd kuskilt võimaluse otsima, BIOS'e uuendamiseks !
nii, tuli välja et asi on REV 2.0
10 :: |
60 |
siilur
12.05.2006 19:02:19
No siis on hästi, et niigi läks
9 |
tommike
12.05.2006 19:09:27
| Crz kirjutas: |
miks siis ära ei uuendanud kui töötav prose peal oli???
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
Crz
12.05.2006 19:12:17
| tommike kirjutas: |
| Crz kirjutas: |
miks siis ära ei uuendanud kui töötav prose peal oli??? |
ma ütlesin ju, et ma ei oska seda teha !
10 :: |
60 |
silver010
12.05.2006 19:22:33
| Marie kirjutas: |
| siilur kirjutas: |
| See plate on kindlalt rev 2.0 (ise müüsin) ............ |
Kas BIOS oli uuendatud |
biosi pole vaja uuendada, et sempron töötaks, endal on rev 2.0 ja kohe algne bios ja sempron
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Marie
13.05.2006 00:06:55
| silver010 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| siilur kirjutas: |
biosi pole vaja uuendada, et sempron töötaks, endal on rev 2.0 ja kohe algne bios ja sempron  |
See ei tähenda, et sa selle emaplaadi mingi algelise BIOS-ega said, kunagi sai ka Ordist emaplaat ostetud ja üllatus, viimane BIOS oli kohe peal. Abit NF7-S emaplaadil on kaasas oleval draiverite CD-l olemas ka programmijupp (Abit FlashMenu) mis ise Win-XP all neti ühendusega arvutis võimaldab uusima BIOS-e otsida ja selle paigaldada.
74 |
silver010
13.05.2006 00:50:17
| kesä, ma olen isegi mingite iidsete biostega proovinud(et rohkem mhz välja pigistada) ja ennäe imet, TÖÖTAB
42 |
thunderz
13.05.2006 16:29:27
| Crz kirjutas: |
ning mul pole manuaalis selist asja nagu M/B Switch märgitudki, mõtled et ühendan ainult Pwr-ON ledi ära ? |
ära ühtegi LEDi üldse ühenda, ühenda ära ainult M/B Switch ehk Power-On ehk PWR-ON ehk maakeeli sisselülitamise nupule minevad otsad.
46 |
